Sivu 1/4
Rengaspainot (Oli: Kuulapyssyn kuulat renkaissa)
Lähetetty: La 19.05.2007 03:19
Kirjoittaja Äijä
Heräteostoksena tarttu kauppareissulla kuulia pari putelia kokeilua varten. Beadlockeja en jaksanu vielä ruuvailla joten koekaniiniksi joutui yksi geolanderi. 6mm kuulia meni n. 1300kpl. Ei tullut aivan täyteen.
Paino lisääntyi selvästi. Vaakaa ei ole, mutta näppituntumalla tuplaten verraten normi kumi+insertti yhdistelmään. Vierintävastus lisääntyi. Kuulien ansiosta isompi osa kumista tarraa maahan. Kumikin mukautuu epätasaisuuksien mukaan paremmin mitä insertin kanssa.
Eli vaikuttas varsin lupaavalle. Yhtä pikkuseikkaa lukuunottamatta...
Ei tota pirun helinää jaksas kuunnella. Tuli nimittäin vähän äänekkäät nuista.   >:(   Tiiä sitten minkä kuuloiset olisivat tositoimissa, muttaku ykski rengas lattialla pyöriteltynä on siinä kiikunkaakun ton äänen kans... Toisaalta tarpeeksi täynnä olevassa renkaassa nuo kuulat ei enää pyöri jos se on sopivasti puristuksissa joltain kantilta.
Ajatuksia? Kysymyksiä? Parannusehdotuksia? Mielipiteitä? Kokemuksia? Hyviä visioita edes...   ::)
Vs: Kuulapyssyn kuulat renkaissa
Lähetetty: La 19.05.2007 08:21
Kirjoittaja TomiK
Muovikuulista en tiedä, olen tosin nähnyt niitä käytettävän jenkkivoorumilla.
Itse aion pistää rengasliikkeestä (toivottavasti) saatavia lyijypainoja vanteen sisäkehälle. Kiinnitystapa on vielä hieman hakusessa, varmaankin "karhuntarra"/kuumaliima/nippuside...
Kirjoittaja jesi
Itse olen ilmakiväärin Kuulia käyttänyt, ovat painavia, ne ei soi kuin helistin =)
Metsäkoneissa käytetään renkaissa käytetään suolavesiliuvosta, painoa tuomassa. Tuo toimisi hienosti jos jaksaisi renkaan tiiviisti vanteelle sovittaa ja venttiili...
Lähetetty: La 19.05.2007 11:25
Kirjoittaja SlidSlide
Jenkkifoorumilta luin jostain lasten muovikoruista, jotka oli täydellisiä renkaiden sisään.
Lähetetty: La 19.05.2007 11:33
Kirjoittaja Osgard
Kuinkas painvia kuulia ostit
Lähetetty: La 19.05.2007 14:43
Kirjoittaja Äijä
Ei aavistustakaan painosta. Putelin kylessä ei lue siitä mitään, ainoastaan että on 6mm.   ???
Nuista muovikoruista luin kans. Niissä tais olla ideana että ne painaa vähemmän viemäänsä tilaan nähden. Reijän poraamista 6mm kuuliin on myös ehdotettu siellä. Jos tommone normi crawlerirengas sen parituhatta kutia vetää, niin en aivan heti ole porailemassa reikiä nuihi kuuliin ja kokeilemassa tulleeko parempi...   :P
Tuo suolavesiliuvos on kans kävässyt mielessä. Ei periaatteessa aivan mahdoton homma kokeilla jos viitsisi pultata kumit vanteelle jossain astiassa joka on täynnä tuota liosta. Mitenhän mahtaisi kumi joustaa tuon jälkeen? Tässähän ei haeta pelkästään painoa lisää, eikä sitäkään liikaa.
Lähetetty: Su 20.05.2007 20:54
Kirjoittaja Osgard
Jahas elikäs halpis kuulia niissä paino yleensä siinä 12-13g
Lähetetty: Su 20.05.2007 23:12
Kirjoittaja Divi
Yleensä käytetään 0,20g tai 0,25g kuulia, tarkkuuskivääreissä jne sitten taas painavampia. Ampuminen sikseen, kunnon kuulat sen verran arvokkaita että tulee kalliit kumintäytteet :D Syystä että ne on hiottu ja kiillotettu parhaan lähtönopeuden takaamiseksi.
http://www.proairsoft.com/acatalog/info_AIM35003_.html
Lähetetty: Su 20.05.2007 23:21
0,20 ja 0,25 kuulat oli muistaakseni liian painavia suurempien crawlerien renkaisiin. 0,12 oli muistaakseni lähempänä sitä suositeltavampaa, mutta nekin hiukan liian painavia.
Lähetetty: Ma 21.05.2007 22:56
Kirjoittaja Osgard
jahas pilkkuvirhe pääsi iskemään eli toki 0.12-0.13
Korjattu kirjoitusvirheetkin pois...   ;D
Lähetetty: Pe 31.08.2007 16:48
Kirjoittaja Bluebeetle
Itse laitoin TLT:n etumoabeihin reilun desin vettä suolan kera, ericksonit niin tiiviit ettei muita vippaskonsteja tarvitse miettiä...
Lähetetty: Pe 05.10.2007 15:04
Kirjoittaja kamikaze1
no joo 1300 kuulaa ja jos ois 25g kuulia niin painoa kertyy 325g :P hyvän kokoset rengas painot samalla :P
Lähetetty: Pe 05.10.2007 15:44
Kirjoittaja klrp
Itse en kuulista tykännyt, kun hirveä meteli tulee.. Mutta käteviä muuten.
Lähetetty: To 15.11.2007 21:17
Kirjoittaja psychobilly
eikös lyijystä olis aikas helppovalaa ;) sopivat painot vanteen sisä kehälle muotin voi tehä vaikka puuhun sopivan kokosella rasiakairan terällä ja lyijjy sulaa kosanilla tai vaikka avonuotiolla sopivasti tai jos löytyy sorvi ni rosterista taikka messingistä sorvaa moiset renkulat,
noi muovi kuulat on varmasti ihan hyvät mutta helistimen ääni voi olla pidemmänpäälle rasittavaa kuunneltavaa
mutta eikös puhallus hiekkakin ajais aika hyvin asiansa mutta ei sinne parane sitten vettä päästää
Lähetetty: Su 18.11.2007 17:16
Kirjoittaja camshaft6
mulla on tällä hetkella auton koritina tangosta tehty pätkä rullattuna vanteen ympärillä ja erkkaa päällä.painoa tulee n.180g per rengas ja meteliä ei lainkaan.
Lähetetty: Ke 13.02.2008 12:54
Kirjoittaja Duster
Saakohan Suomesta mistään edullisia vannepainoja? Siis niitä tarrakiinnitteisiä.
Paikallisessa Vianorissa olis maksanut 50kpl 5g painoja 48€ tai vähemmän ostettuna 1€/kpl.
Lähetetty: Ke 13.02.2008 12:59
Kirjoittaja niemma-2
osta lyijy liuskaa, jostakin hommasin aikoinaan noin 1.5mm vahvaa ja 10mm leveetä soiroa, 2puolitepaa alle ja avot.
Hintakaan ollut paljoa.
Lähetetty: Ke 13.02.2008 14:18
Euron kappale on vielä edullinen, hae äkkiä kun vielä myy.
Lyijyn maailmanmarkkinahinta tuplautunut lyhyessä ajassa, näkyy jo esim akkujen 30% hinnankorotuksena.
Lähetetty: Ke 13.02.2008 14:21
Kirjoittaja TomiK
Itse hain säkillisen käytettyjä rengaspainoja ilmaiseksi (varmaankin luokkaa >1kg). Suurin osa oli vieläpä aivan suoria. Liimalla/2-puoleisella teipillä (karhuntarralla) pysynevät kiinni.
Lähetetty: Ke 13.02.2008 18:24
Kirjoittaja Duster
Bluebeetle kirjoitti: Euron kappale on vielä edullinen, hae äkkiä kun vielä myy.
Ei ne nuokaan lyijyä olleet vaan sinkkiä.
Nykyään kun kuulemma on laitonta lyijyä painojen olla.
No ratkaisu on tehtynä.
Monta vuotta lojui kaapin pohjalla huonoa tinaa rulla niin siitäpä sit kiepittelin vanteen ympärille.
Painoa tuli 77g lisää kun vähän loppui kesken.
Lopuksi päälle vaan yyber kestävää teippiä jokunen kierros ja valmista tuli.
Tuli foamitkin leikattua aika railakkaasti, joten kyllä nyt kumit painuu auton alla. Toivottavasti ei mennyt liian pehmeiksi.
Tein vaan etuvanteisiin lisäpainot.
Miten muuten käytättekö joka renkaassa?
