Futaba 3PM 2.4 ja kolmas kanava
Lähetetty: To 03.07.2008 10:55
Kirjoittaja Koheltaja
No niin, tässä sitä taas ollaan mun mekaanisten aivojen (?) kanssa... :-[
Miten olette toteuttaneet 3PM:än kanssa vaihteiden toiminnan? Vaihteita on kaksi eli mistä ja miten saan servon toimimaan järkevästi vaihteensiirtäjänä? Äsken kokeilin mutta mitään asiaa edistävää en saanut aikaiseksi. Nyt on hyvät neuvot tarpeen että voi opiskella homman valmiiksi ;)
Vs: Futaba 3PM 2.4 ja kolmas kanava
Lähetetty: Pe 11.07.2008 20:22
Ei taida olla kellään kokemuksia kyseisen ohjaimen soveltamisesta vaihdeservoon? Tars vissiin sitten laittaa hankintalistalle enempi kanavia, harmittaa vaan jos joutuu siirtymään tikkuihin.
Lähetetty: Pe 11.07.2008 20:32
Kirjoittaja historia
On kyllä laadukas laite.
Mutta kun tuossa ei oikein ole kun jarru/kaasu/pakki ja kääntyminen ja tikuissa on yleensä mitä lie kaikkea hienoa...
Lähetetty: La 12.07.2008 20:42
Kirjoittaja MMC-Tero
historia kirjoitti: On kyllä laadukas laite.
Hei haloo Historia, kyseinen radio on 3 KANAVAINEN eli siihen saa myös esim takaohjauksen tms laitettua.
Lähetetty: La 12.07.2008 20:44
Kirjoittaja Osgard
Specturimin 3.0DXssä sai ainakin valikosta kolmannen kanavan säädettyä joko lineaariseksi tai kaksiasentoiseksi. Mahtasko tästä radiosta löytyä samanlainen säätö. Kaksiasentoinen toimii hyvin kahden vaihteen kanssa.
Mitäköhän hienoa niissä tikuissa on. Mun autossa ei ainakaan toimi mikään muu ku noi edellä mainitut vaikka tikuilla ajan.
Lähetetty: La 12.07.2008 21:18
Kirjoittaja vmx
Jeah...Futaba 3PM:ssä on kolme kanavaa. Se kolmas tosin on vain ON/OFF -tyyppinen. Kysymykseen minullakaan ei ole vastausta, mutta pakko oli oikaista tuo historian jakelema disinformaatio. Herra voisi ehkä miettiä kannattaako sanoa mitään, jos ei tietoa tai edes aavistusta, niin kuin tässä tapauksessa.
Lähetetty: La 12.07.2008 21:19
Jep.
Lähetetty: La 12.07.2008 21:47
Kirjoittaja Bluebeetle
Osgard kirjoitti: Specturimin 3.0DXssä sai ainakin valikosta kolmannen kanavan säädettyä joko lineaariseksi tai kaksiasentoiseksi. Mahtasko tästä radiosta löytyä samanlainen säätö. Kaksiasentoinen toimii hyvin kahden vaihteen kanssa.
Spektrum DX3 (eka versio... kts. seuraava postaukseni) kolmoskanava on KOLMIASENTOINEN, ei kaksi. Eli jos ei nappia koske on se aina keskellä, molempiin suuntiin liikuttamalla sitten löytyy liikettä.
Itsellä oli hiliftin vaihteet tolla kaavalla, sekä tlt:n takapään ohjaus. Ei mitään ongelmia kunhan peukku tottui omituisiin liikeratoihin...
Edit: kirotusvihreet
Lähetetty: Su 13.07.2008 12:28
Se ns "uuden" mallinen spektrum 3dx on vain 2 asentoisella 3 kanavalla :-(
vähän alkaa meneen Oftopicin puolelle kun kysytään fut 3PM:ästä,mutta hyvä että tulee infoa muistakin ratioista samalla,
PS.Nomadio Reactissa ainakin saa 3,4 kanavan toimimaan lineaarisesti ,portaittain yms yms yms.....
Lähetetty: Su 13.07.2008 22:35
Joo, mun mokaa taas...
Eli vanhempi (DX3) toimii nimenomaan kolmiasentoisena. Keskiasennon ja ääripäät saa säädettyä trimmeillä mieleisiksi.
Uudempi (DX3.0) sitten taas ilmeisesti ON/OFF tyylinen kolmoskanava.
Ja se siitä spektrumista tässä topicissa. :)
Lähetetty: To 21.08.2008 15:20
Kirjoittaja JK1
Ostin Badawanilta 3PM:n ja väkersin sen VF Digiä ohjaavaksi. Tuolla http://www.rccrawler.com/forum/showthre ... ost1166093
ohjeet. 4wd-asentoa joutui hakemaan ettei servo surraa jatkuvasti:
Ohjeessa PMX Rt = (RBD) 0, vaihdoin PMX Rt = (RBD) 67. Nyt toimii hienosti, kantamakin on hiukan jotain muuta kuin TQ3:lla   ;)
J
Lähetetty: Ke 03.09.2008 15:46
Kirjoittaja sjos
Eilen purin oman 3PM:ni, (27mhz) meinasin jos saisi 3 kanavan nappulan vaihdettua 3 asentoiseksi ja keskittäväksi.
Mutta mutta onkin tinattu kytkin suoraan piirilevyyn ja on 6 napainen, ni meni sormi suuhun... eiku.
Eli onko kukaan tehnut onnistunutta näppylän vaihtoa kyseiselle ohjaimelle, eli miten täytyis johdotus tehrä ?
Sais vaan hyvän ohjaimen ax:ään, kun on polttiksella ajokin jäänyt ja löytyy toinen vastarikin.
Lähetetty: Ke 03.09.2008 19:27
Kirjoittaja bartti
Eipä ole vastausta tullut itsekkin sitä joskus kyselin.
Tällä hetkellä DX6i riittää kanavat mutta ei käyttäjän taidot :)
