C2 Jeepistä C1 Toyota?
Lähetetty: To 16.03.2023 22:30
Kirjoittaja tuubi
Kaksi kautta ajettu nyt C2-luokkaa VS4-10 Pro:lla. Eihän tuo nyt oikein tunnu siihen luokkaan taipuvan, joten kokeillaan saisiko tästä edes C1 auton.
Ihan ensin taka-akselia hieman eteenpäin yhdestä SCX10 Builder's Kitistä ylijääneillä 12.0" linkeillä, päälle Killerbodyn LC70 ohjaamo ja perään vähän flat bed mallailua.
Ja pitäähän tuollaisen kopan alla olla paremmin siihen sopivat akselit eli VP:n F10T-akselit alle.
Sitten aloinkin laskemaan scalepisteitä uusien sääntöjen mukaan ja ohjaamosta saakin nyt vain -4p, koska takareuna jää reilusti yli tuuman päähän takarenkaasta eikä keskiosiosta siten saa pisteitä. Slidereiden pituuden kanssakin tulisi hieman ongelmia, joten ehkä kuitenkin pickup lava taakse. Sitä varten siitä pitää kuitenkin lyhentää n. 16mm renkaiden välistä. Poistettava pala on jo teipattu, mutta sahaan en vielä uskaltanut tarttua... Ja senkin jälkeen lavan pohja pitää poistaa melkein kokonaan, jotta korin saa tarpeeksi alas.
Re: C2 Jeepistä C1 Toyota?
Lähetetty: Pe 17.03.2023 08:09
Kirjoittaja Tinker King
Seuraan 👌
Lähetetty: Pe 17.03.2023 08:40
Kirjoittaja HillBilly
Seuraan. Mitäs sun mestariautolle sit tapahtuu jos tästä teet C1?
Lähetetty: Pe 17.03.2023 16:57
Kirjoittaja Tawler
Seurataan, ja samalla jo kovasti odotellaan C2 topikkia!
Lähetetty: Pe 17.03.2023 21:31
Kirjoittaja tuubi
HillBilly kirjoitti: Pe 17.03.2023 08:40 Seuraan. Mitäs sun mestariautolle sit tapahtuu jos tästä teet C1?
Eiköhän se jää hyllyyn pölyttymään. Uusilla säännöillä se ei enää ole laillinen kisoihin. Kori ei edessä mene maskin kohdalla renkaiden etupuolelle, etupuskuri on liian ylhäällä, takapuskuri on liian edessä ja sliderit pitäisi pidentää, jos niistä haluaisi pisteet.
Tawler kirjoitti: Pe 17.03.2023 16:57 Seurataan, ja samalla jo kovasti odotellaan C2 topikkia!
Nyt löytyy C2 tarinaa viewtopic.php?t=12987
Lähetetty: La 08.04.2023 18:48
Kirjoittaja tuubi
Nyt on lavaa pätkitty. Renkaan edestä 16 mm pois ja takaa 38 mm. Tein myös sliderit 5 mm rosteriputkesta.
Seuraavaksi korin kiinnitys ja puskurit pitäisi kehitellä.
Lähetetty: Ti 25.04.2023 21:46
Kirjoittaja tuubi
Takapuskuriksi yksinkertainen suora putki.
Edessä samaa putkea niin lähelle koria kuin pystyy.
Sisusta ihan omin kätösin Tamiyan vaahtomuovilevystä. Ja ison maailman malliin luurangot kyytiin.
Penkillä mukana ea-laukku, vaikkei sillä taida näitä kavereita enää pelastaa. Työkalupakissa kevyinä scalepisteinä meisseli, jakari, vasara ja pihdit.
Akku lavalle ja pressu päälle. Näppärästi yksi scalepiste sekä sähköt ja lavan reiät piiloon yhdellä kertaa.
Kokonaispisteet -60.
Koodi: Valitse kaikki
Body
 Hard body
  Front Rectangle
   Hard body (-4)
  Center Rectangle
   Hard body (-4)
  Rear Rectangle
   Hard body (-4)
 Inner Wheel Wells (-1)
Tube / Plate Accessories
 Sliders
  Metal (-3)
 Bumpers
  Metal (-6)
 Stinger / Grill Guard (-1)
Interior
 Full Interior
  2 Seat (-4)
 Custom Made Interior (-2)
 Full Interior Driver
  Full figure (-4)
 Full Interior Passenger
  Full figure (-4)
Suspension, Drivetrain, and Steering
 Chassis mounted steering servo
  Front (-5)
 Functioning Transfer Case (-4)
Scale Accessories (-14)
Scalesälänä pyyhkijät, pressu, taustapeili, vinssi, etu- ja takavalot, turvavyöt, ea-laukku, navat kaikissa pyörissä, jarrulevyt kaikissa pyörissä, työkalupakki, meisseli, jakari, vasara ja pihdit.
Lähetetty: Ti 25.04.2023 22:13
Jess!!! Joko mennään? Joko? Ihailtavaa minimalismia!
Lähetetty: To 27.04.2023 21:13
Kirjoittaja tuubi
Ajetaan viat ulos osa 1.
Lähetetty: Su 30.04.2023 15:54
Kirjoittaja tuubi
Pari akullista ehtinyt nyt tällä käydä ajamassa ja toimii erittäin hyvin. Tuntuu melkein menevän paremmin kuin aiemmin C2 autona.
Painoa tuli 3165 g ilman akkua. Varsin mukava pudotus verrattuna edelliseen C1 autoon verratuna joka painoi 3900 g.
Lähetetty: Ti 29.04.2025 20:13
Kirjoittaja tuubi
Pieniä muutoksia tähän jotta ollaan uusien sääntöjen mukaisia.
Taakse kokonainen korissa kiinni oleva lattia. Ja tästähän saa nyt myös syvän lavan (tasan 32mm), jota ei ennen ollut.
Lavalle myös vararengas niin saa vähän lisää pisteitä. Pitää vielä keksiä joku tapa kiinnittää se. Jos ei muuta niin pari nippusidettä.
Ohjaamosta lurangot pois ja työkalut ulos pakista.
Scalepisteet nyt -50:
  • Kori
    • Kovakori
      • Etuosio (-4)
      • Keskiosio (-4)
      • Takaosio (-4)
    • Sisälokasuojat (-2)
  • Lava
    • Syvä lava (-3)
  • Putkilisävarusteet
    • Sliderit
      • Metalli (-3)
    • Puskurit
      • Metalli (-6)
    • Stinger / maskin suoja (-1)
  • Sisusta
    • 3D sisusta
      • 2 istuinta (-5)
  • Alusta, voimansiirto ja ohjaus
    • Ohjausservo rungossa
      • Edessä (-5)
  • Scale-esineet (-10)
  • Vararengas (-3)
