Voldemort
Lähetetty: Ma 26.12.2022 17:21
Kirjoittaja Hadesbear
Kaudella 2023 performance scale luokassa ajan ihan uudella autolla, joka on koottu useamman eri valmistajan osista. Esittelen osia talven aikana viesti kerrallaan.
1) Runko
Runkona toimii Italialaisen suunnittelema ja tuottama hiilikuiturunko, jossa hyödynnetään 3D tulostettuja osia. Erikoisuutena tässä on iskarittomuus sekä linkittömyys 😎 Jousitus on toteutettu joustavilla materiaaleilla sekä ns. 3D osin keinulla ja itse runko on ns. linkkinä ja kiinnittyy akseleille.
Tämä on preordattu ja lähtee suomea kohti noin 15.1.2023
Re: Voldemort
Lähetetty: Ma 26.12.2022 17:31
2) Nopari & Moottori
Moottoriksi valikoitui oman pro-luokan kisa-auton valmistajan 1800kv ulkopyörijä, joka on juuri sopiva tähän tarkoitukseen ja painoa moottorilla johtoineen vain 86g.
Nopari samalta firmalta, joka johtoineen painaa alle 30g.
Re: Voldemort
Lähetetty: Ma 26.12.2022 20:51
Aika mielenkiintoinen. Onko tässä vaara että vuoden päästä säännöt muuttuvat ja tälläinen yrittettäisiin kieltää? Tuli heti mieleen kun on niin erikoinen? Pohdintaa vain. Keveys on ainakin etu. Jäädään odottelemaan miten auto toimii 👍
Re: Voldemort
Lähetetty: Ma 26.12.2022 21:55
Kirjoittaja HillBilly
On kyllä mielenkiintoinen systeemi. Itse olisin huolissani rajusta torque twististä. No testejä odotellessa...
Re: Voldemort
Lähetetty: Ma 26.12.2022 22:06
Kirjoittaja Meteoriitti
No nyt on innovatiivinen runko! Mielenkiintoinen projekti tulossa.
Re: Voldemort
Lähetetty: Pe 20.01.2023 09:41
Tähän saapui eilen paketti itaaliasta ja suomesta.
Lisäksi jotain pientä. Laitoin avaamattomana hyllyyn.
Availlaan sitten parin kuukauden päästä. Tästä jo sainkin
kommenttia hulluudestani, tilannetta verrattiin sangen hauskalla tavalla seuraavasti:
”On tuo vähä sama ku hierois tangon pystyy ja laittas vaa nukkumaan”
- budjetti neuvotteluissa leikattiin, tähän tulee ihan perus sähköt
- budjettia leikattiin, ei tule axial akseleita, toivotaan, että saa sovitettua vpn akseleille..
Re: Voldemort
Lähetetty: La 21.01.2023 23:58
Projekti sysähti etiepäin, vakuuttava runko omine erilaisuuksineen.
Re: Voldemort
Lähetetty: Su 22.01.2023 19:58
Kirjoittaja NumeroKaksi
On kyl mielenkiintoinen kampe. Äkkiseltään vois veikkaa melko huoltovapaata autoa.
Re: Voldemort
Lähetetty: Ke 29.11.2023 13:26
Added rules:
▪ 2.6.1.2 - Vehicle wheelbase is limited to a maximum of 12.5”/317.5mm.
• 2.6.4.5 - It is required to have a minimum of 3 suspension links between skid plate/chassis and the front axle and a minimum of 3 suspension links between skid plate/chassis and the rear axle. These links and the suspension shocks can be the only connection points between chassis and the axles. Chassis mounted servo cars can have an additional drag link between servo horn and knuckle/tie rod. (See Section 6 - A suspension link, control link or link)
Ja näin tämä auto oli yhden vuoden ihme ja ensi kaudella laiton 😁
Teen joskus päivityksen kuvien kera tästä kaudesta. Mukavaa oli ja erilaista myös!
