Traxxas Bronco ohjauservo
Lähetetty: Su 17.04.2022 20:57
Kirjoittaja alsarc
Moi,
Pitäisi päivittää Broncoon ohjauservo. Ilmeisesti vaatii uuden BEC:n
Onko jollain kokemusta näistä aliexpress servoista? Mites esim tämä DS3218 Pro?
https://www.aliexpress.com/item/1943129 ... sDy10&mp=1
Entäs aliexpress BEC:it?
Kiitos!
Re: Traxxas Bronco ohjauservo
Lähetetty: Su 17.04.2022 21:24
Kirjoittaja Automa
Aika heiveröinen oli tuo DS3218 Pro, ei paljoakaan tarvinnut, kun jo alkoi olemaan klappia. Sitten vielä loppujen lopuksi laski savut pihalla.
Tilalle vaihdoin tämän alla olevan. On ollut toimiva ja kestänyt kovempaakin ajoa. Todella nopea ja ihan riittävän vääntävä, tosin tuskin kiloja löytyy 32kg.
€ 62,92 46%OFF | JX Servo BLS-HV7132MG 32KG 7.4V 0.07sec High Speed Precision Steel Gear CNC Digital Brushless For RC Car Robot Airplane Drone
https://a.aliexpress.com/_mKi39GI
Suosittelen kerralla hankkimaan kunnollisen servon.
Viisaammat varmasti osaavat vinkata hyvän hintalaatusuhteen servoja, joita varmasti löytyy ihan koto Suomen liikkeistäkin.
Lähetetty: Su 17.04.2022 21:51
Kirjoittaja teppisch
Itsellä ollut näitä jo useampi käytössä. Hyväksi ja tehokkaaksi työjuhdaksi havaittu, hintaisekseen. Itsellä oli joskus noita halvimpia ja ne on kyllä hitaita ja heikkoja. Palvelevat vinsseinä nykyään.
https://a.aliexpress.com/_m0be6QO
Lähetetty: Su 17.04.2022 22:40
Kirjoittaja nenolanjones
Pari noita aliexpressin servoja itsellänikin, tuollainen punainen 25kg ollut 1/10 SC autossa jo toista vuotta, ihan hyvin toimii. 1/8 truggyssä on sitten tuollainen sininen 35kg, ei siinäkään valittamista.
Tuo JX Servo taitaa ihan ok merkki olla kun niitä Suomestakin saa. Yksi joku 30 kiloinen tullut ostettua ja on kyllä ainakin nopea, voimasta hankala sanoa muttei ihan heikoimmasta päästä kuitenkaan. Tuossa voisi olla esim yksi vaihtoehto siltä valmistajalta:
https://www.hobbylinna.fi/fi/product/jx ... HP052-0125
Jos vielä hinnasta haluaa nipistää niin tämä lienee ihan hyvä vaihtoehto, näitä nyt itsellä pari:
https://hobbyfactory.fi/p71975/power-hd ... -0kg-0-14s
Erillistä BECiä et välttämättä tarvitse, saa noista yleensä sen 25kg jo ulos, kun traxun vakio BEC antanee 6 volttia.
Lähetetty: La 30.04.2022 15:27
Kirjoittaja alsarc
Mikä servo horn sopii TRX4. T25 tarkoittaa servon akselin hampaiden lukumäärää.
Mites pituus?
Mistä tiedän mikä sopii ja mikä ei....?
Lähetetty: La 30.04.2022 15:34
Kirjoittaja lassii
alsarc kirjoitti: La 30.04.2022 15:27
Mites pituus?
Näyttäs olevan täysin normaali 25mm, ts. tuuman mittainen (25.4mm). Näitähän on kaupat pullollaan joissa on useampikin reikä valittavissa.
Lähetetty: La 30.04.2022 18:49
Kirjoittaja jph-74
Mites pituus?
https://www.eurorc.fi/product/22182?cur ... B3EALw_wcB
