Hyvältä näyttää !
Onko tuo Phoenixin etupyörien kääntökulma noin hyvä vakiona, vai hämääkö tuo kuva, kun näyttää kääntyvän pirun paljon?eremon kirjoitti: ↑La 22.07.2023 16:35 Hieman hölmöä kauden lopussa käydä rakentamaan kisa-autoja uusiksi, mutta entisellä kalustolla ei juurikaan menestystä herunut ja Porin finaalit polttelisi ajaa.
C1 autona toimii VP Phoenix, jossa lyhennetty Team Raffee Hilux-kori. Tähän tarkoitus vaihtaa talven aikana suorat akselit.
C2 ajokkina SCX Pro, jossa tällä kaudella jostain syystä kovasti yleistynyt Clodbuster-koppa. Ensitestit ajaneensa suorituskykyä tuntuisi entiseen C2 Phoenixiin verrattuna olevan vähintäänkin riittävästi.
Nyt vielä C1 autosta laskea scalepisteet tarkasti ja lisäillä kamaa sen verran, että saa täydet pojot, C2 autossa onkin helposti -50 pistettä. Ensimmäistä kertaa kun käy kovakoria räpeltämään paikalleen, menee muutaman kerran sormi suuhun, mutta lopputulokset on ihan tyydyttäviä ja oman tulkinnan mukaan molemmat olisi jopa kisalaillisia.
Kyl se taitaa olla noin hyvä ihan vakiona. Käsittääkseni parasta kääntyvyyttä mitä vakiona on saatavilla
Yritän parhaani mukaan myydä pois Scale-luokan autoja. Sitä tein tänään....
On sieltä hieman viilattu rajoitinpaloja pois, ei ihan vakiona noin paljoa käännyMrHuman kirjoitti: ↑La 22.07.2023 19:43Onko tuo Phoenixin etupyörien kääntökulma noin hyvä vakiona, vai hämääkö tuo kuva, kun näyttää kääntyvän pirun paljon?eremon kirjoitti: ↑La 22.07.2023 16:35 Hieman hölmöä kauden lopussa käydä rakentamaan kisa-autoja uusiksi, mutta entisellä kalustolla ei juurikaan menestystä herunut ja Porin finaalit polttelisi ajaa.
Pitkästä aikaa kori hommia taas.
Korin liimaus aiheutti päänsärkyä. Ekaksi käytetty muoviliima oli liian juoksevaa ja liian hitaasti kuivuvaa. Seurauksena liimavalumia. Liiman vaihto hieman geelimäisempään ni alko homma toimii.
Kevyt hionta vesihiomapaperilla, huuhtasu, kuivaus ja mastonin muoviprimeri pintaan.
Seuraava kerros oli mastonin ruoste maalia. Tarttu hyvin mutta myöhemmin tajusin, että koko autoa ei tarvi kuorruttaa vaan olisi pitäny laittaa vaa niihin kohtiin josta halusi ruostetta esille ja ohienpi kerros olisi riittäny.
Ensimmäistä kertaa kokeilussa hiuslakka kikka. 3 kerrosta hiuslakkaa pintaan, antoi välissä aina kuivua ja uutta kerrosta sen jälkeen.
Pinnalle mastonin military grade olive green maalia.. ja tässä kohtaa suurin virhe.. liian paksut kerrokset tollasta maalia pintaan. 3 kerrosta oli liikaa.. hammasharjalla hinkatessa ei tapahtunu kertakaikkisen mitään. Vesihiomapaperilla ei tapahtunut mitään. Pesusienen karkealla puolella alko jo tapahtumaan. Osittain liiankin kanssa ja tuli valkoinen muovi esiin jonka paikkausta sitten akryylimaalilla.
Ei ollu ihan nii helppo ku YouTube antoi ymmärtää.. 🤣
- Nyyppä
No hyvältähän tuo näyttää kuitenkin! Ruostejutut on vielä mulla kokeilematta, ehkä seuraavaan koppaan sitten niitäkin. Onko hiuslakka siis niin huonosti kiinni pysyvää että maali pitäisi saada harjattua pois sen mukana? ...ja suolasysteemi on vastaava juttu?
Joo, ilmeisesti kostealla harjaten välissä oleva hiuslakka pitäisi lähteä irtoamaan vieden maalin mennessään, ei onnistunut minullakaan tuo. Voi olla että noilla Mastonin spraymaaleilla tulee liian paksu kerros ja siksi ei jaksa irrota.
Suolametodi toiminut itsellä paremmin noiden maalien kanssa. Karkea suola tosiaan "kiinnitetään" pohjamaalin päälle haluttuihin kohtiin veden kanssa ja sit pintaväri päälle. Pintakerroksen kuivuttua vaan rapsutellaan suolakiteet pois ja ne lähtee tosi helposti vieden pintamaalin mukanaan.
Hiuslakka on vesiliukoista ja ku saa kosteutta ja liukenee ni samalla irrottaa sen päälikerroksen. Näin ainakin periaatteessa. Pitää vaa saada vaan se päällimmäinen maalikerros rikki jotta vesi pääsee hiuslakkaa.Puolituinen kirjoitti: ↑Su 23.07.2023 19:53 No hyvältähän tuo näyttää kuitenkin! Ruostejutut on vielä mulla kokeilematta, ehkä seuraavaan koppaan sitten niitäkin. Onko hiuslakka siis niin huonosti kiinni pysyvää että maali pitäisi saada harjattua pois sen mukana? ...ja suolasysteemi on vastaava juttu?
Merisuolalla tulee omaa mielee liian karkeeta kuviota. Pitäs myllyllä säätää sopivammaks. 🤣nenolanjones kirjoitti: ↑Su 23.07.2023 21:10 Joo, ilmeisesti kostealla harjaten välissä oleva hiuslakka pitäisi lähteä irtoamaan vieden maalin mennessään, ei onnistunut minullakaan tuo. Voi olla että noilla Mastonin spraymaaleilla tulee liian paksu kerros ja siksi ei jaksa irrota.
Otin kuvia Mela-anterolle rc4wd sisärenkaista.
Nuo siniset on ne PL rinkulat, niden huullos on avarampi ja näkyy kokonais halkaisiassa.
Suuuri kiitos!
Olisin kuvitellut että niissä on radikaalimpi ero 😅 pitänee kokeilla pääsenkö omavalmisteella haluttuun lopputulokseen
Juu ero ei ole iso, mutta merkittävä.
En saanut mitenkään asettumaan 4,19" tuskeja rc4wd vanteelle, pullahti jostain aina irti. Tilasin vastaavat renkaat, ja menivät kerralla paikoilleen ja pysyvät tosi hyvin paikalla. Jos on tamicolta tilattavaa, niin kannataa nuo laittaa tilaten, olikohan ne 14 ja risat, eli ei kovinkaan kalliit.
Joo mutta mähän kärsin kroonisesta DIY taudista, ja huomasin että rc4wd deep dishit on napsun liian kapeat prolinen boggerille, joten "joudun" levittämään vanteet, jolloin sivutuotteena saan tehdä myös sisä/lukkoholkin ite :D
Uusi C1 ajokki saikin suorat AR45-akselit alleen jo ennen Porin finaalia. Kiitokset kaupoista nenolanjones!
Hieman joutui hieromaan, että akselit sai paikalleen. Ylälinkki piti tehdä uusiksi ja samalla hieman taivuttaa, ettei se ota moottorikoppaan kiinni. Samoin panhard piti tehdä hieman lyhyemmäksi. Samalla levitin hieman lokasuojia, kun renkaat tuntui raapivan vähän liian herkästi kiinni.
Nyt pikaisen ensitestin perusteella auto tuntuisi olevan kuosissa finaalia varten. Ainoa homma mikä kannattaisi tehdä, olisi tiputtaa välityksiä portaalien jäljiltä. Portaalissa kun on vakiona 15T pinion ja 52T spurri, suora-akselisessa taas 13T/56T.
Onko kuin vanhat? Mulla on tuolla setti kanssa seisonut muutamia vuosia.. Silloin kun ne mulle tuli niin en digitönärin kanssa löytänyt mitään muuta eroa kuin värin.. Laitoin sit prolinet noiden orkkisten kanssa paikalleen.Pertsax kirjoitti: ↑Ke 26.07.2023 09:39 Juu ero ei ole iso, mutta merkittävä.
Edit: eikun mähän laitoin Märkäkorvan hyshys-renkulat sinne. tuolla ne pitäis olla molemmat vielä jossain pölyttymässä..
3x KON
3x KON
- Nyyppä
Discoveryn säestystä. Edellinen oli turhan kliini ja naarmuuntuuhan se muutenkin. "peltiä" kylkiin, sumennusta ikkunoihin, tarroja yms. Vähän "rallye" lookkia.
Edelleen komee kärry. Oma on vielä paketissa odottamassa talvea.Matka_Mikko kirjoitti: ↑Ke 26.07.2023 17:45 Discoveryn säestystä. Edellinen oli turhan kliini ja naarmuuntuuhan se muutenkin. "peltiä" kylkiin, sumennusta ikkunoihin, tarroja yms. Vähän "rallye" lookkia.
Tälle vuodelle olen parit setit hankkinut. Mustat on viime vuonna hankituista stambed steel vanteista.R2 kirjoitti: ↑Ke 26.07.2023 17:05Onko kuin vanhat? Mulla on tuolla setti kanssa seisonut muutamia vuosia.. Silloin kun ne mulle tuli niin en digitönärin kanssa löytänyt mitään muuta eroa kuin värin.. Laitoin sit prolinet noiden orkkisten kanssa paikalleen.Pertsax kirjoitti: ↑Ke 26.07.2023 09:39 Juu ero ei ole iso, mutta merkittävä.
