Orken Boomeri eikusiis Bomberi
Lähetetty: Ke 19.01.2022 20:38
Kirjoittaja Orkekum
U4 auto aina ollut listalla et joku pv semmoinen. Noh kaveri vinkkas et Hobbyfaktorylla oli halvalla käytetty, ei muuta ku visa vinkumaan!
Samana lauantaina ku tuli postissa mentiin Parin Porilaisten kanssa Kiimakalliolle, liukasta, lunta ja jäätä mutta hauskaa oli!
4300mah Lipo kesti sen pari tuntia kylmässä räyhäämistä, ihan hauska laite!
Haluais enemmän painoa alas, joten metallibeadlokkia ja kivat 2.2 renkat, samalla metalliset ohjauslinkit, trailing armit ja muut linkit mielellään metallista, en tiedä kuinka kauan tuo muovi kestää.
Muovista puheen olen, törmäsin maasta törröttävään juureen ja yksi linkinpää edestä alhaata meni rikki, vaihoin sen Traxxas revo isoon linkkiin, mahtui ja todennäköisesti kestävämpi, hieman myöhemin hajos toinen linkipää, joten mdollisesti kaikki linkit jota voin vaihtaa traxulaisiksi vaihdan ne.
Samalla hajos edestä vetari, koiranluu naksahti poikki jossain vaihteessa.
Mitä haluan tehdä?
Noh alla on Hobbying Quicrun 10BL60 nopari ja joku 3300kv harjaton, kivan ripeä mutta kaipaisin sensoria että saisin tarkkuutta ja dragbreak ajoon. Pistän alla olevan moottorin ja noparin johonkin muuhun tai myyntiin, kivan ripeä.
Lyhyesti.
Uusi moottori+nopari, sensorilla ja harjaton, Hobbywing axe?
Linkit, ainakin trailingarmit ja ylälinkit, korvaan muoviset metallilla.
Uusi vetari, ja uudet metalliset akselit? eteen ja taakse, Ateesilta ja Alissa ois ookoon hinnahtavat. Vai korvaanko pelkästään vetarit ja pidän muoviset akselit, en päättänyt viel.
Ainakin metalliset ohjauslinkit, tämänhetkinen muovilinkit epäilyttävät.
Ja uudet renkaat+vanteet.
Mahollisesti servo.
Vastaanotin vaikuttaa silä että kestää 9v, et joku 8.4v servopäivitys, tai suoraan akulta jos hulluks meen. Radiossa on kolmas kanava, pitää tutkia miten se on ohjelmoitu jos sen voi käyttää vinssillä.
Radio on Spektrum DX3
Edesä, DS servo toimii ihan ok!
Kivan kokone härpäke, vararengas ja sen teline jäi viime omistajan luo, hieman harmi ku tykkään lookista vararenkaan kanssa, mutta myönnän että arepi eteneminen ilman.
Jotkut 2.2 liimavanteet ja joku kovahko gummi axiaalilta.
Näkyy rikkinäinen alalinkki, se ylempi linkki on korjattu, se linkinpää akselissa kiinni, vaikuttaa tukevammalta. Samalla joku aftermarket skidplate, ohuehkoa peltiä.
jotkut kivat vetarit pitäs ettiä
Haluaisin laittaa jokin muovipalan tuohon että kaikki tikut jotka hyökkää sisälle ei osu suoraan akkuun, olen hieman paranoidi sen suhteen, ehkä paksu lexanpala. Hyvin mahtuu 4300mah 3slipo, suurempikin mahtuis.
Iso tumma 3300kv harjaton ja Hobbywing Quicrun 10BL60, toimiva kombo, muttaa tökkii ryömiessä ja ei lainkaan dragbreak, eli ei pysy paikallaan.
Re: Orken Boomeri eikusiis Bomberi
Lähetetty: Ke 19.01.2022 20:43
Kirjoittaja Orkekum
Niin
Lähetetty: Su 13.02.2022 23:05
Kirjoittaja Orkekum
ihan Ookoot Ledit eteenpäin, aion ettiä sille viel LED-baarin et saa valua korkeammalta ja laajemmin.
Punaiset ledit takana eivät toimineet, joten otin ledit ja piirilevyn pyöränlampusta ja asensin tähän ja saa 5v noparilta.
Hobbyfaktorylla oli erikoiset parit ledit varastossa, 8 toimintoa jos pistät on/off kanavalle, Spåektrum ohjaimella on ylimääräinen kanava, pitää kokeilla et saako toimimaan, näin saisin myös spotit taakseppäin ku peruutan.
Nämä toivottovasti kestävät, rtr vetarit hajosivat.
Mulla myös jauhesammutin ja NOS pullo jonka haluan asentaa, koristeeksi. Sitten maalata the dummy tankki takaa, sais hieman väriä tummuuteen ja se Filling tube. Houkuttelisi myös 3D moottori eteen, mutta en tiedä miten sen sais mahtumaan akkutelineen ja konepellin kanssa. Vinssi olisi hauska mutta sekin vaikia asentaa, muttei mahoton, katotaan ny.
Lähetetty: Ma 14.02.2022 09:08
Kirjoittaja Pertsax
Nyt on kunnon akselit hankittu. Omassa bomberissa oli nuo samat ja AXE 550 3300kv, tippui ja kaatui kallioilla ei alkanut edessä renkaat vipattamaan.
Ja ei ollut muitakaan ongelmia.
Lähetetty: To 17.03.2022 20:42
Kirjoittaja Orkekum
Uudet linkit, kestänee ajoa ny!
Edit: liian innokas Lähetä sormi.
Oltiin testiajossa Viikonloppuna. tarvii uuden servon ja servovarren, epäilen et pari hammasta varresta mennyt pyöreäksi.
Muutoin toimi mainiosti, erittin nopea, mutta kun ei ole sensoripiuhaa niin vaikea ohjattava.
Mutta eka päivitys tämän jälkeen on metalliset beadlokit et saan painoa alas ja jotkut kivat gummit.
Mulle ehdotettiin Luoise CR-Rowdy 2.2, ainakin kuvio tarpeeks aukinainen et saa maastossakin mennä https://www.eurorc.fi/product/30240/lou ... rowdy-22-2
Tämän jälkeen mietin sensorillista setuppia, jotta varovaisestikin voi mennä eikä pelkästään nappi pohjassa.
download/file.php?mode=view&id=13952
download/file.php?mode=view&id=13951
download/file.php?mode=view&id=13950
download/file.php?mode=view&id=13949
Lähetetty: Su 27.03.2022 15:09
Kirjoittaja Orkekum
Seuraava askel Askelien ja vetareiden vahvistamisen jälkeen on renkaat.
Ne Axialin rtr kumit ovat aivan mahdottomat.
Joten alle meni Pro-line single stage foam ja Louise CR-Rowdy
Ja Gmade 2.2 muoviset beadlokit, Niissä on ruuvattava Hub-Cap. Päärin laittaa pelkästään ruuvit paikoilleen, koska en halua ruuvata 8 pikkuruuvia joka kerta kun haluan irroittaa renkaita :D
Aika päheet auton alla, pitää joku päivä mennä ulos napsimaan parempia kuvia.
Samalla kun tilasin nuo renkaat vanteineen ostin Traxxas UDR'lle sopivat jäähdyttimen, mietin kui sopis Bomberille. aika hyvin minimaalisilla modauksilla.
Haittaa kuskin taakse näkemistä, mut miks pitäs taakse nähdä ku o nopiampi ku kaikki muut?
Samalla hankin Eurorcltä niiden Halko v2 servon, pitää se asentaa alle et servo jaksaa heiluttaa renkaita. Ja servolle uusi varso. Mietin jos asennan sen nyt-heti-välittömästi vai vasta kun saan uuden moottori/nopari kombon et saan servolle antaa enemmän ku 6v mitä tuo nykyinen nopari syöttää. Vastari paperien mukaan voi syödä 9v, Halko servo 7.4.
Lähetetty: Ti 26.04.2022 10:39
Kirjoittaja Orkekum
Bommerille uutta ruutia.
Hobbywing axe ja 3300kv 550 jööti.
Kiinnostavasti moottorin kkanssa tuli pinioni, jos mahtuu ja on pienempi niin pistän sen, tolla vanhalla BL1060 ja joku 550 kokone 3300kv jööti turhan nopea 🤔
Noh axella sensoripiuha pitäs auttaa hitaasti roolatessa, ja voin säätää bec 7.4v et saan halkon v2 servo kääntymään.
Huomasin vanhasta servosta ja servovarresta meni molemmista 'hampaat'.
Niin, tarviiks joku tehokkaan hobbywing BL1060 harjaton sensoriton nopari parotittuna 550 kokoseen moottoriin joka 3300kv. Ois halvalla myynissä jos en keksi muuta nelivetosta autoa johon laittaa. Saattaa olla turhan tehokas traxxas bandiitille 🤔
Nuo 2200mah akut menee kisa autoon, C2 luokka.
Lähetetty: Ke 27.04.2022 10:29
Kirjoittaja Orkekum
Löysin miks auto oli mielestäni turhan pippurinen. Oli 18 hampaininen pinioni
Oisko hieman eroa
Oisko hieman eroa
Uuden hobbywingin mukana tuli 12 hampainen pinioni jonka laitoin paikalleen. Samalla säädin bec 7.4v ja laitoin Halko 2.0 servo, kivan vikkelä.
Sopi hyvin paikoilleen.
Nyt ois vanha combo ylimääräinen, kaveri ehdotti et rakennan monsterin. On mulla nuo ylimääräset traxxas akselit 🤔
Ylimääräinen 10BL60 ja 550  3300kv moottori.
