Aloittelijan havaintoja, (l. ajelua lumella?)
Lähetetty: La 15.01.2022 21:28
Kirjoittaja type_resolution
Löysin vahingossa kohtuullisesti toimivan harrastevälinekombon, eli auton + lumikengät. Eli, kun kävelee lumikengillä lenkin pariin kertaan, niin melkein kelillä kuin kelillä siitä syntyy ajettava ura. Ainakin, jos muistaa kävellä siksakkia kuin humalainen ja rönytä kaikkien mahdollisten esteiden yli.
Eihän tämä aivan yhtä hauskaa ole kuin syyskeleissä, kun ajoalue on hyvin rajallinen. Mutta kyllä tästäkin jotain hupia tuntuu irtoavan. Nimittäin, ajaminen pinnalta kovalla lumella on mukavan erilaista: välillä pientäkään mäkeä ei meinaa päästä ylös. Joskus sutiminen upottaa pohjan lumeen ja eteneminen loppuu siihen. Jotkut paikat selviää pelkästään ottamalla pidemmät vauhdit ja muualla pitää arvailla mistä kohtaa hanki kestää ylipäänsä ajaa. Eli havaitsin mielenkiintoisella tavalla hankalaksi.
Tuli tästä mieleen kysyä, että onkohan muita yleisesti tunnettuja ideoita siihen miten talviajelusta saa lystiä?
Re: Aloittelijan havaintoja, (l. ajelua lumella?)
Lähetetty: La 15.01.2022 21:42
Kirjoittaja Hiidenhirvi
Puuilon metalliketjusta rakensin itselle lumiketjut. Ei ne paljon auttaneet, mutta kivaa oli rakennella. Ehkä tällaisella hankikanteella toimivat jonkinlaisena kitkaketjuna kun kumi ei tartu millään jäiseen lumen pintaan.
Toinen oli, kun kolasin järven jäälle radan. Trx4 kakkosvaihe, niin mukavasti tulee nelipyöräluisussa.
Mukava ajella kun keli on nollan kahta puolta.
Lähetetty: La 15.01.2022 22:27
Kirjoittaja teppisch
Juuri tultiin kahden kanssaharrastajan kanssa otsalamppulenkiltä vakiokallioilta. Hanki kantoi juuri sopivasti/sopivan huonosti. Ei voinut ihan surutta ajella missä vaan, miten vaan. Välillä upotti hieman enemmän ja siitäpä tuli sitten sellainen sopivan monipuolisen haastava lenkki.
Alue on 1:1 offroad seuran käytössä, joten muutamia ajouria hangessa oli, jossa auto sitten kulkikin ihan hyvin.
Jos on joku vakiolenkki joka mahdollisuus tampata, niin tuo lumikenkähommahan on ihan hyvä tapa. Olen itse joskus kahlannut anoppilan pellolla lenkkiä jotta saanut ajouran aikaiseksi. Työlästähän se on ja lopputulos on myös hyvin paljon keleistä kiinni. Hankikanto vaan on loistava alusta ajella. Toivottavasti niitä riittää kun kevättä kohti mennään
Lähetetty: La 15.01.2022 23:14
Kirjoittaja nenolanjones
Täällä vähän yritti plussalla käydä pari päivää sitten, mutta ei näköjään riittäny. Sherpa kaivoi heti itsensä jumiin kun yritti edes eteenpäin. Toivottavasti tulis tännekin edes keväällä kantava hanki, ettei ihan juhannukseen mene seuraavat ajot :D
Tuota reitin tamppaamista olen itsekin miettinyt, mutta luntakin tulee välillä niin kiitettävästi, niin menee vapaa-aika noita reittejä tehdessä :D
Lähetetty: Pe 01.04.2022 17:45
Kirjoittaja Jeepula
Terve! Ei ole tullut ajeltua yhtään ainakaan puoleen vuoteen vaan toinen enskapyöristä kun on "telakalla" eli moottori levällään odottamassa vaihteistoon osia niin olihan hyvä hetki kurvailla Sherpalla lumella. Hankikeli on pirun hyvä täällä Savon suunnassa eli pinnalla jotain 5cm auringon pehmittämää ja alla kova kuori, siis metsässä, ei aukealla. Lysti kurvailla metsässä V8-soundin säestämänä. Välillä jää kiinni ja eikun pitkää puolta kehiin, täysvauhtia niin nousee mäetkin. Kiva ajella silleen etäältä ettei kävele auton vierellä. Vaan täytyy vähän tsekkailla minkälaista kameraa löytyisi markkinoilta. Olisi nimittäin hienoa nähdä ikään kuin autenttista kuvaa ohjaamosta käsin ja vähän silläkin perusteella ohjailla! Vaan akku loppui ennen aikojaan eli laturiin mokoma ja huomenna jatketaan!
