Safatraxsu
Safatraxsu
Aloimma miettiä pohjoiseen eli Rovaniemeltä ylöspäin safareita ja nyt kalustoa on levillä, sekä enontekiöllä. Mielestäni on mukava kirjata puuhia ylös, niin laitanpas tämänkin. Moni luuli, että myyn tämän, mutta safarointi on parasta rentoilua kisailusta.
Tälläisen paketin hankin PK-seudulta. Mahtavasti kampetta juurikin scalemaiseen safarointiin 😊
Portaalit, alutelineet yms irroitin pois, koska en niitä itse tarvi. Tykkään, ettei safariauto ole liian suorituskykyinen.
Tästä teen safarikorin, paljon ideoita!
Akuksi valikoitui eurorcltä isompi akku.
Maalausta varten suojailuja.
Valojen testailuja. Huomenna led-baaria katolle, eteen ja taakse jo on valot ja sitten olisi iso kasa ledejä, alustalle vai mihin, ehdotuksia?
Eteen on metallinen puskuri ja uusi vinssi. Hieman kesti, kunnes tajusin toiminnan. Tämä on todella kiva scalelisä!
Ohjaimeen kiinnitin vinssin pikkuradion ja eteen varapariston 😅
Jahka saan piirrettyä 3d mallit, niin saa telineet molemmille.
Johtohärpäkettä on jo nyt aika paljon.. 😅
Väri on mun väri.
Ajatelmissa olisi ehkä avohytti, mielipiteitä? Jättäisi kaaret paikalle, mutta leikkaisi hytin päällisosan pois, tekisi 3D sisustan.
Toinen idea leikata ikkunat auki, läpinäkyvät tilalle ja sisusta.
JaakkoM
Re: Safatraxsu
Viesti Kirjoittaja JaakkoM »
Tee avo mutta värkkää ns upee scupee ikkunat 🤪
En tiiä mutta väri on hieno
Tollanen scale vinssiki on lopen yllättävän riski laite
Re: Safatraxsu
Nuo sisälokariin laitettavat alustavalot on oikeasti todella hyödylliset kun pimeällä ajetaan, näät missä ne pyörät kulkee. Kun ajovalot ja muut led-barit näyttää vaan eteen.
Näkkimäellä ollaan ajettu pimeäajoa niin siellä tullut todettua ne alustavalot ihan parhaiksi.
Jos teet avomallia ja sisustaa siihen, kannattaa ottaa huomioon että helposti akun pystyy vaihtamaan.
Re: Safatraxsu
JaakkoM kirjoitti: To 10.06.2021 07:44 Tee avo mutta värkkää ns upee scupee ikkunat 🤪
Millainen on upee scuper ikkuna? 😅
Väri on jees ja vinssikin varsin näppärä 😎
Pisepise kirjoitti: To 10.06.2021 12:09 Nuo sisälokariin laitettavat alustavalot on oikeasti todella hyödylliset kun pimeällä ajetaan, näät missä ne pyörät kulkee. Kun ajovalot ja muut led-barit näyttää vaan eteen.
Kiitos Pise ideasta, pitää tutustua saisiko tähän alustavalot, auttaa kyllä tosi paljon, joskus plastoon tein ja näkee missä pyörä menee 👍
Akku tulee olemaan helposti vaihdettava. Tällä ajetaan vain ”mörköakuilla” eli +5000mah 🤣
Re: Safatraxsu
Niin ja mitäs tänään sitten tapahtui..
Päivähän alkoi ikkunoita rikkomalla 🤣
Katolle lisäsin pitkän vakiomallin kattotelineen. En ole vielä päättänyt jätänkö sen vai pidänkö.
Useamman kokeilun jälkeen sain kuskille penkin ja hän tykkäsi.
Samalla tulostelin itemejä ja aion kaikki tulostaa ja maalata itse, siksi valkoisia 🙃
Hytissä on runsaasti tilaa. Olen miettinyt _|-|_ mallista sisustan pohjaratkaisua. Oikea ja vasen paloista ja akun päälle tulisi jatkelma, johon koko sisusta kiinnittyy. Kori lähtisi normaalisti irti, akun saisi omalle vakiopaikalle. Siinä on hyvin tilaa tehdä syvä sisusta, kojetaulu, isot penkit ja scaleitemejä.
Tätä ennen pitäisi kuiten päättää avaanko katon ja sivuja avoksi, vai pidänkö noin? Se kuiten vaikuttaa paljon rakenteluun.
Eddy_fin
Re: Safatraxsu
Viesti Kirjoittaja Eddy_fin »
Tulosta akulle matalampi teline, jos et vielä ole sitä laittanut, saat akun alemmas!
Re: Safatraxsu
Hitaasti, mutta varmasti eteenpäin!
Tajusin omistavani alustavalot, joten aloin asentamaan niitä 😅
Tiedän, että kaikki eivät pidä 3D tulostamista ”oikeena tekemisenä”, mutta itse haluan opetella samalla säätöjä / asetuksia, kun itse näitä piirrän ja autoon asentelen. Saan enempi irti, kun luon, muovaan ja rakennan. Voin kokemuksesta sanoa, ettei tulostaminenkaan ole aina vain napin painamista, ärräpäitä on heitetty 🤣
Tänään mallailin ja 5-versio alkoi olla suunnilla. Oman tulostimen 130x130mm rajoittaa ikävästi, joten osina tehtävä. Tämä alustava, aika näyttää onko lopullinen.. luon siis pohjan, jonka päälle rakennan muut.
Etupenkki istuu kivasti ja tilas on luoda vaikka mitä.
Myös takana on hyvin tilaa.
Näillä eväillä eteenpäin.
Re: Safatraxsu
Hieman taukoa rakentamisesta kisatouhujen ja ekan safarin vuoksi. Täysin keskeneräisenä yhä, mutta lähdettiin pertin kanssa safaroimaan rouppakönkään upeisiin maastoihin. Ä
Tässä muutama otos muistoksi.
Viimeisestä oikeasta safarista onkin jo pitkä aika, etenkin sellaisesta, jossa alla on auto, jolla pääsee ajamaan lukottomana laittaen lukot päälle vasta, kun pakko ja 2-vaihdetta. Aivan helkkarin hauskaa hommaa!
Vinssikin tuli koeponnistettua ja varsin toimiva kapistus. Autolla on letkeä ajaa ja se toimi varsin kivasti. 5400mah akulla ajeli reilu 3 tuntia, sitten rankempi sade iski ja lopetimme ajot. 3400mah laturi tyrkkäs sisään.
Nyt taas kun ehtii, niin jatkan alustavalojen kiinnityksellä, led baari katolle, jos 2 valolla keksii vielä paikan. Sitten muutamia scale itemeitä tulostukseen ja pitäisi pieniä revelin maaleja hankkia, pääsisi maalailemaan esineet mieleisekseen. Niin ja sitten sitä sisustaa, siinä hommaa riittää, mutta se onkin mielenkiintoisin työvaihe 😊
Ps. Porttisafarin ajatus on laitettu muhimaan, kenties pienempi tänne ylös, sitten safaripäivä heinäkuun lopussa rovaniemelle ja syyskuussa iso porttisafari haukiputaalle..
Re: Safatraxsu
Tulipas käytyä ylempänä hetassa pertin kanssa safaroimassa, muutama kuva muistoksi reissusta.
Oli makiaa ajella ja maisemat oli kohdillaan! Kaksi 5400 akkua sai ajella, toiseen jäi vielä virtaa. Traxu putosi myös tuolta isolta kiveltä, kun ei siellä mahtunutkaan kääntymään 🤣
Seuraavaksi ajellaan varmaan rovaniemellä, heinäkuun viimeinen viikonloppu, kun luvassa 3-päiväset skabat. Josko sitä ennen saisi taas hyttiä rakennettua..
