SSD Trail king Pro, Power Wagon 1946
Lähetetty: Su 03.01.2021 20:08
Kirjoittaja markova
RC harrastusta on takana jo jokunen vuosi, mutta ensimmäisen Crawlerin ostin tuossa kesällä. Löysin auton käytettynä kun kohdalle osui tälläkin palstalla nähty SSD Trail King Power Wagon kopalla.
Näin ollen rakentelua auton osalta ei isommin ollut ja otin sen aikalailla sellaisena ajoon. Koppana oli tuo Power Wagon, joka oli omaan makuun aika kivan näköinen. Tilasin ensitöikseni toisen samanlaisen ja toista aloin muokkaamaan maastoon paremmin sopivaksi.
Alkuun lokareitten leikkelyä mm ja lopulta hieman lavan lyhentämistä mm. Hommasin muovisen puskurin ajohommiin ja vinssillä olevan jätin scale-versioon...
Toinen kori onkin puhtaasti scalekori ja siihen toki piti jokunen "Garage"-osa tilata Kiinanmaalta :)
Re: SSD Trail king Pro, Power Wagon 1946
Lähetetty: Su 03.01.2021 20:16
Kirjoittaja markova
Sähkot vaihdoin Hobbywing Quicrun Fusioniin.
Crawlerilla ajamisesta itsellä ei ole kokemusta, mutta ajotuntuma on omasta mielestä todella hyvä. Lisäksi painopisteen sai paremmin ja scaleversioonkin sai tilaa huomattavasti enemmän edelliseen verrattuna.
750mAh akku mahtuu hyvin tuohon keulaan tuoden tilaa ja parantaen ajo-ominaisuuksia todennäköisesti myös.
Lähetetty: Su 03.01.2021 20:18
Kirjoittaja markova
Scaleversioon hommasin sisustaa ja kiinnittelin ne osin kaksipuoliteipillä ja osin tarranauhalla mm, jotta saa tarvittaessa irtikin
Lähetetty: Su 03.01.2021 20:20
Kirjoittaja markova
Seuraavaksi olikin sitten valojen asennusta.
Lähetetty: Su 03.01.2021 20:24
Kirjoittaja markova
Lisäilen kuvia rakentelusta lisää jossain vaiheessa, samoin garagesta...
Lähetetty: Ma 04.01.2021 12:40
Kiva nähdä Trail Kingin uusi elämä. Taitaa olla toistaiseksi foorumin ainoa SSD auto. Kyllä tuo HW Fusion taitaa olla aika Game changer, helpottaa ja yksinkertaistaa sähköjä ja niiden sijoittelua.
On se Fusion tosi hyvä, ja sen säädöt on riittävän hyvät. AXE/fusion tekee crawlerien ajamisesta helppoa.
Lähetetty: Ti 05.01.2021 09:37
Kirjoittaja teppisch
Hienon näköinen kori. Antaa inspiraatiota oman Power Wagonin rakenteluun.
Miten toteutit tuon lavan lyhentämisen? Perä tuossa korissa on melko pitkä ja sitä olen itsekin harkinnut lyhentäväni departure anglen parantamiseksi.
Lähetetty: Ti 05.01.2021 10:53
Kirjoittaja markova
Leikkasin terävästi pienellä mattoveitsellä sisälokarin "irti" lavasta ja jatkoin sen jälkeen leikkaamalla lavan ja keskiosan irti. Liutin tämän jälkeen perää eteenpäin ja kiinnitin pienellä ruuvilla kokonaisuuden kiinni. Leikkasin tämän jälkeen uudet aukot renkuloille. Shoe Goota ja pienipala verkkokangasta sisäpuolelle lisätueksi.
Leikkasin myös lavan etuosaa, jotta sain laskettua sen mahdollisimman alas.
Lähetetty: Ti 05.01.2021 11:30
Osaatko arvioida paljonko lähti perästä ja kokonaisuudessaan mittaa pois?
Lähetetty: Ti 05.01.2021 11:45
Kirjoittaja markova
n 3cm yhteensä
Lähetetty: La 16.01.2021 10:51
Kirjoittaja markova
Scalejuttuja. Vanhoja piuhoja, pussinsulkijoita ja kutistesukkaa... :)
Lähetetty: La 16.01.2021 10:57
Kirjoittaja markova
Garagen rakentelua/suunnittelua
Lähetetty: La 16.01.2021 11:00
Kirjoittaja markova
Peilejä ja muuta "rekvisiittaa"...
Lähetetty: La 16.01.2021 11:04
Kirjoittaja markova
Fiilistelyä :)
Lähetetty: La 16.01.2021 11:19
Kirjoittaja markova
Garagea
Lähetetty: La 16.01.2021 16:12
Aijettä. On komean näköisiä autoja ja tallikin on viimesen päälle. Tällaista matskua on aina iloa katsella foorumilla.
Ps. Mistä löytyi irtopeilit autoon?
Lähetetty: Su 17.01.2021 18:24
Kirjoittaja markova
Shapewaysilta tilasin irtopeilit ja lavan taka-osan "kiinnikkeet". Peileihin leikkelin kromitarroista itse peilin. Pyyhkijät tilasin jostain rc-liikkeestä, mutta niitä piti lyhentää ja muutoinkin hieman muokata sopivammaksi. Olivat alkujaan liian pitkät ja väärän malliset.
