Sivu 1/2
C2 YJ-truggy - Element Enduro
Lähetetty: Ma 27.04.2020 20:22
Kirjoittaja Meteoriitti
Kun Power Wagonin laitoin jäihin ja toinenkin projekti odottelee korin tulostamista, niin päätin laittaa PW:n alle suunnitellun Enduro builder's kitin käyttöön ja tilasin siihen koriksi Tamiyan YJ Wrangler kopan. Tuollaisen rakentaminen oli pyörinyt jo tovin mielessä. Koska C1 auto löytyy jo ja Endurokin on sahattu poikki, niin tästäpä on näppärää tehdä truggy:
Koriin täytyy lisätä aavistus matskua helmoihin, kun astinlautojen poistaminen madalsi helmoja turhan paljon. Sen jälkeen pääsee turaamaan sliderit ja sitten häkin kimppuun.
Näin alkuun ainakin mennään Elementin omalla laatikolla, joka on aivan massiivisen korkea, joten sen peittäminen tulee olemaan haaste, mutta tavoite ja tarkoitus on istuttaa Ace tämänkin kärryn kyytiin. Sisustasta tulee mahdollisimman kevyt, eli vähemmän printtejä, enemmän styreeniä.
Myöhemmin jos joku tekee Elementin akseleihin od/ud rattaat, niin voisi muuttaa etumoottoriseksi planeettavaihteella, sitten saisi tehtyä todennäköisesti paremman sisustankin.
Re: C2 YJ-truggy - Element Enduro
Lähetetty: Ti 28.04.2020 12:32
Kirjoittaja HillBilly
Oikeen innolla odotan että päästään ottaa matsia element ja axial truggyjen välillä ;-) Jeep VS. Yota
Lähetetty: Ti 05.05.2020 21:19
HillBilly kirjoitti: Ti 28.04.2020 12:32
No tietäähän sen miten Jeep vs Toyota kisa päättyy. Molemmille DNF🤣
Pikku päivitystä tähänkin. Kori on aikalailla silputtu, kuin myös runko. Molempiin on myös alettu liimailla tavaraa takaisin. Korista tiputin helmoja 11mm alaspäin, nyt on helmat taas siellä missä pitää. Runkoon liimasin hopealiimalla vähän sliderin alkua, vielä pellit päälle ja sitten olisi sliderit valmiit. Tuota "helmapeltiä" leikkaan matalammaksi.
Lähetetty: Su 17.05.2020 22:04
Homma etenee. Katsotaan saisiko tämän valmiiksi Inkoon kisoihin:
Lähetetty: Ma 18.05.2020 02:42
Kirjoittaja patrolgr90
Onse komea vehe! Toivottavasti saat auton valmiiksi inkooseen!
Lähetetty: Ma 18.05.2020 14:06
Hyvän näköistä tekemistä! Voisihan tuosta korista vielä ottaa nuo ovet pois :D Sopisi vielä tyyliin.
Lähetetty: Ma 18.05.2020 20:24
Pisepise kirjoitti: Ma 18.05.2020 14:06
Totta, aika paljonhan tuosta on vielä jäljellä :D Tuulilasin kehyksen pois sahaamista itseasiassa vähän jo harkitsin.
Lähetetty: To 21.05.2020 13:08
Kirjoittaja neruda
Lupaavalta näyttää! Minkä vahvuista putkea käytät? Itse mietin jos tekisi tuohon Power wagoniin jossain vaiheessa kevyet kaaret.
Lähetetty: To 21.05.2020 13:25
5mm umpitankoa pääasiassa. Muutamaan paikkaan 3mm tankoa. Ei varsinaisesti kevyt vaihtoehto, mutta kun ei kovin montaa metriä laita niin paino pysyy ihan siedettävänä. Helpompaa hankkia ja taivuttaa kuin putki.
Lähetetty: To 21.05.2020 21:53
Inkoo häämöttää, katotaan miten käy. Helatorstai meni rakennellessa ja tässä tulos:
Vähän istuu vielä korkealla, aivan jouston yläpäässä, mutta eiköhän se istahda alemmas kun romut laittaa kyytiin.
Lähetetty: Ma 01.06.2020 23:39
Häkki tuli viikonloppuna viimeisteltyä ja maalattua:
Olen ihan tyytyväinen lopputulokseen, eihän se täydellinen ole, mutta ensimmäiseksi tekeleeksi menettelee. Kallioilla nähdään miten se suoriutuu.
Koppaankin sutaisin maalit pintaan. Näyttää siltä että Inkooseen päästään lähes valmiilla autolla, sisustaa en edes yritä saada valmiiksi ja vinssi ei ehdi tulla. Viimeistellään kisojen jälkeen. Kisoihin ajattelin laittaa Wraithin lexan sisustan, ettei sähköt ja vaihteisto näy. Ensimmäinen, ja toivottavasti viimeinen, kerta kun tarvii lexaniin turvautua💩
Lähetetty: Ke 03.06.2020 13:46
Kirjoittaja Pertsax
Komean näköisiä vehkeitä kyllä porukka tekee.
Lähetetty: La 06.06.2020 21:35
Pertsax kirjoitti: Ke 03.06.2020 13:46
Kiitoksia vaan.
Alkaa olla tämäkin kikotin valmis ja koeajettu Inkoon kisoissa. Vinssi vielä puuttuu ja sisusta on 1.9 Wraithin lexan sisusta. Täytyy miettiä mitä teen sisustan kanssa, Elementin oman vaihteiston päälle en todennäköisesti ala styreeni sisustaa vääntämään, kun ei sinne oikein kuskia mahdu vaihteiston kaveriksi. GCM Racingin scaleloota on pyörinyt mielessä, täytyy harkita.
Pari kuvaa vielä:
Lähetetty: Ti 23.06.2020 11:18
Kirjoittaja TeeSCee
Vitja miten hyvän näkönen auto. Onko sulla meno videoo tosta?
Lähetetty: Ke 24.06.2020 15:06
TeeSCee kirjoitti: Ti 23.06.2020 11:18
Kiitoksia. Eipä ole oikein videoita, instagrammissa pari lyhyttä klippiä.
Lähetetty: Ti 17.09.2024 22:33
Meteoriitin laittaessa harrastusta vähän jäähylle päädyin puolisen vuotta sitten lunastamaan tämän itselleni. Siinä -20 kun about yhtäaikaa omia truggyjä väänneltiin niin ihailin tätä kovin. Jos Jenkkisceneä ootte seurailleet niin selvästihän tässä on pienenä inspiraationa ollut muuan Ian Johnssonin auto. Siitä 1:1 autosta pidän erittäin paljon. Mutta asiaan. Vaihteistohan tuohon oli jo vaihdettu. Siellä on TGH:n 2Low. Meteoriitin kisatessa moottorina oli 2040kv HH outrunner ja noparina Mamba MicroX. Itselleni tämä tulee lähinnä safarointiin joten tuo outrunner ei ole paras vaihtoehto muta/hiekkaleikkeihin. Tilalle siis perus Castle Slate ja nopariksi Mamba X. Saapahan höykyttää vaikka 6s:llä jos mieli tekee. Pidensin myös aksevälin 322mm koska jotenkin istuu omaan silmään paremmin pidempänä. Sisustan Meteoriitti oli myös tehnyt styreenistä. Apparin varastin toiseen projektiin mutta kuski pitää olla tottakai. Ja sitten tietty mieluisin muutos eli renkaat. Vanhat RockBeastit mäkeen ja tilalle Jenkki EastCoast Swampperia tottakai. Mun suosikki scalerengas 4ever. Okei, BFG Krawler ja Maxxis Trepador toimii myöskin mutta tähän on swampperit just eikä melkein.
Lähetetty: Su 20.10.2024 22:29
Ruskon safari ajettu ja auto oli juuri sellainen kuin toivoinkin. Mansen porukan tietäen arvasin ettei ihan nukkekodilla kannata reitille lähteä. Olin oikeassa, reitti oli hieno ja tälläiselle suht suorituskykyiselle autollekin löytyi juuri sopivasti haastetta. Yksi ainoa portti oli sellainen josta ei päässyt. Vinssaamalla toki olisi mennyt mutta mitä sitä jonoa perään keräämään. Helpompaa kautta läpi ja matka jatkuu. Hienoa että jengi osaa tehdä myös 4.75 renkaisille autoille reitit. Se on taitolaji se. Ohessa muutama kuva. Vielä loppukaneettina täytyy nostaa Eremonille hattua kun taituroi 70/30 etu/taka ja ylä/alapaino Blazerillä meidän kanssa. Kyllä Kitteen keisari on eri mies 💪
Lähetetty: Ma 21.10.2024 11:35
Oli ilo seurata tän menemistä muutamissa kohdissa. On makea OFFI auto. Herättää omistushaluja :D Videolla sain tän menoa myös...
Lähetetty: Ma 21.10.2024 11:47
Kirjoittaja eremon
HillBilly kirjoitti: Su 20.10.2024 22:29
Kiitoksia vielä mahtavasta ajoseurasta! Ihan ei meidän poppoolla ollut tasaväkinen kalusto ekalla kierroksella mutta eipä sen väliä :)
Kittteen "keisari" kiittää ja kuittaa! Taituroinnista en tiiä (tai ainakaan realistisesta ajosta), mutta HOG oli aika kova sana tälle erittäin 70/30 etu/taka ja ylä/alapaino röntällä etenemiseksi ettei vinssaa joka paikassa ja aiheuta Ruskon suurinta ruuhkaa :D
Lähetetty: La 26.10.2024 20:38
Jotain pientä aina. Sheivasin ovista vähän pois jotta nuo putket näkyvätkin. Tästä modauksesta Pise tuolla aikaisemmin oli jo kirjoitellutkin ja täytyy sanoa että oikeassa olit.
