6x6
neruda
6x6
Viesti Kirjoittaja neruda »
Kiitos axialin ja traxxasin, 6x6 kuume yltyi liian kovaksi. Tiedän, että en olisi tyytynyt rtr autoon, joten aloitin tämän tyhjästä. Runko rcoffroad.eu nimisestä liikkeestä. Tehty 3mm materiaalista ja painoa reilut 750 grammaa. Lisäakseli tilattu, toivottavasti toimii kuten olen suunnitellut. Myös koppa tulossa kohta. Tässä hieman mallailua, 44cm akselivälillä 😂
Re: 6x6
kiinnostuneena kattelen mitä tästä tulee, pistätkö vielä 4 wheel steering et saat sen käännettyä myös? :D
neruda
Re: 6x6
Ei tule mitään nelipyöräohjauksia.
Pisin Power Wagon ikinä?
Logoa...
neruda
Re: 6x6
Pikku hiljaa valmistumassa. Yksi akseli vaan puuttuu edelleen 😂
Jeepula
Re: 6x6
Viesti Kirjoittaja Jeepula »
Hienolta näyttää! Itsellä samainen PowerWagonin koppa odottelee pirtuautoksi tekemistä. Ajattelin kyllä lehtijousialustaa. Peltipurkkeja hommattu pari eri kokoa pirtusäiliöksi vaan miten ajattelit johdottaa etuvalot? Jotain perhanan ratkaisumassaa kai pitää käyttää ettei piuhat roiku lokarin alapuolella.
neruda
Re: 6x6
Kiitos Jeepula!! Eipä etuvaloille taida oikein järkevää ratkaisua olla. Ehkä johdot sukan sisään?
Pönttöön korkki, joten tämä ajaa bensatankin virkaa.
Boom racingin brx90 akseleita tarkoitus tehdä pass through akseli. Puuttuu vaan yksi laakeri ja pari ruuvia, joten tänään lähti tilaus eurorclle.
neruda
Re: 6x6
Piti sitten hommata toinen brx90 akseli, jotta sai homman toimimaan. Toki jäi reverse cut pinioni asentamatta, joten keskikardaani nyt akselin alapuolella. Toimii toki noinkin.
neruda
Re: 6x6
Hieman vaatii säätämistä keskiakseliin kanssa, mutta hauskaa oli silti.
neruda
Re: 6x6
Jeepula
Re: 6x6
Hieno kuin mikä, laite on varmankin livenä Lempäälässä?
neruda
Re: 6x6
Kiitos Jeepula!! Ja kyllä, oli Lempäälässä livenä ja poltti moottorinsa 😂 Nyt vihdoin ja viimein Gear Headit myös eteen sekä vararenkaaseen.
Re: 6x6
On se komia! Ja kulissitkin on nyt kohdallaan
Re: 6x6
Nyt on hyvä ja hieno. Saitko selville mikä aiheutti moottorin palamisen? Vai oliko vaan liikaa moottorille? Traxxas titan 550 kokoinen pienellä pinionilla voisi olla hyvä.
neruda
Re: 6x6
Kiitos kommenteista!! Vanha moottori ja 6x6 ei ehkä niin herkkä pyörimään??
Uudella motilla liian pieni pinioni ja kävi myös hieman kuumana 😂
Jos seuraavaksi sitten vaikka axe 550 testiin 😜
neruda
Re: 6x6
Mrkökalliolta saakka ollut käytännössä ajamattomana, tänään käytiin pojan kanssa vatikalliolla. On se vaan hauska peli ajella.
