4Runner
Lähetetty: Pe 14.06.2019 21:12
Kirjoittaja Haskill
Ihan vaan koska keskeneräisiä projekteja ei vielä ole tarpeeksi ja foorumilla on aika hiljaista.
C2 vekotin tulossa. Vaihteisto, tukivarret, kardaanit ja kori uupuu. Muutempa tuota pääpiirteissään ois kaikki romppeet autoa varten.
Re: Mikälie
Lähetetty: La 15.06.2019 16:08
No nyt ollaan tositarkoituksella liikkeella kun tuota osa kasaa katsoo.
Muista pitää meidät ajan tasalla :)
4Runner
Lähetetty: Ke 19.06.2019 23:44
Kirjoittaja Haskill
Kasasin akselit ja mallailin vähä paikoilleen. Jatketaan jahka pari osapakettia saapuu maailmalta. Vanquish VS4-10 runkokitti siis pohjana, AR44 akselit, Incision 1.9" vanteet, Vanquish VXT kumit ja Savöx SW-1210SG servo. Kopaksi tulee ykköskoppanen 4runner. Loppuja paljastellaan projektin edetessä.
Re: 4Runner
Lähetetty: Ke 26.06.2019 20:47
Kirjoittaja Haskill
Ei kummosta edistystä, mut jotain kuitenkin. Tukivarret paikoillaan ja kardaaneita soviteltu. GPM racing SCX10 II kardaanit, mut ku akseliväli on tässä tapauksessa lyhyimmäin mukaan ni takasta pitää vähä lyhennellä. Oikeet iskarit vielä maailmalla tulossa. Nuo nyt alla olevat on hieman liian pitkät. Semmosta tässä ny joutuu pohtimaan että leikkaanko iskaritorneille reijät korin pohjaan vai turaanko toho jotku cantileverit.
Re: 4Runner
Lähetetty: Ma 19.08.2019 16:34
Kirjoittaja neruda
Tähän mitään päivityksiä? Lupaava alku ainakin.
Re: 4Runner
Lähetetty: Ma 19.08.2019 22:51
Kirjoittaja Haskill
Ei ihmeitä tällä hetkellä. Auto on edelleen rullaavassa kunnossa. Nyttemmin tosin lopullisilla iskareilla. Yeah Racingin 90mm Desert Lizardit sisäpuolisilla jousilla. Nurinpäin laitoin ihan vaan matalemman painopisteen toivossa.
Nurkissa pyörii nytkin pari irtolootaa, mut pistin silti kolmannen lootan tilaukseen ja toivon että se sopisi paikoilleen ilman sisustan leikkelyä. Jos ei sovi ni sitten arvotaan joku niistä ja sille leikellään sopiva reikä sisustaan.
Re: 4Runner
Lähetetty: Ti 03.09.2019 17:23
Kirjoittaja Haskill
Alustavan sovituksen perusteella vois ruveta kiinnityksiä suunnitteleen tolle traksun lootalle. Vähän joutuu kyl sisustaa leikkeleen, mut ei kovin pahasti.
Re: 4Runner
Lähetetty: Ke 04.09.2019 14:54
Jaahas AXE kaupoilla myös oltu :D Mistä kaappasit trx-4:sen laatikon?
Re: 4Runner
Lähetetty: Ke 04.09.2019 22:42
Kirjoittaja Haskill
Pisepise kirjoitti: Ke 04.09.2019 14:54Mistä kaappasit trx-4:sen laatikon?
AliExpressiltä löyty.
Re: 4Runner
Lähetetty: To 05.09.2019 00:41
Kirjoittaja ToniS
Luulis wheel speediä löytyvän? En ole kyllä laskenu välityksiä, mut semmonen pers tuntuma on jotta vauhtia piisaa. Joko olet testannu?
Mielenkiinnolla tässä seuraillaan. Lupaava alku kyllä tosiaan
Re: 4Runner
Lähetetty: Pe 06.09.2019 21:21
Kirjoittaja Haskill
ToniS kirjoitti: To 05.09.2019 00:41
En ole vielä päässyt testaamaan. Eikä kyllä ole vielä käyny mielessäkään laskea onko välitykset edes sinnepäinkään käypäset. Pidetään peukkuja että tää yhdistelmä toimii.
Ei taaskaan ole kummoinen päivitys, mutta tein prototyypin akkukotelosta.
Seuraavaks pitäs tehä prototyyppi pohjapanssarista johon passaa tukivarsien lisäksi myös toi traksun loota.
Re: 4Runner
Lähetetty: Ke 09.10.2019 18:43
Kirjoittaja Haskill
Kolmas prototyyppi pohjalevystä sopi jo niinkin hyvin paikoilleen että lootanki sai kiinni ja pääsin jo ajamaan. Nyt on 14 hampainen pinioni kiinni ja vaikutti hieman että pienempää joutas katella tilalle. Pitäs päästä pihalla testaamaan kyllä ensin, niin saisi paremman käsityksen onko toi vähän vai reilusti liian nopea nyt.
Re: 4Runner
Lähetetty: Ma 21.10.2019 17:38
Kirjoittaja Haskill
Jotain pientä taas tullu tehtyä. Vaihdeservolle tekasin ensimmäisen kiinnikkeen prototyypin. Vinssiservokin tuli kytkettyä toimimaan. Vinssin rulla tosin ottaa panhardiin kiinni jouston loppuvaiheessa, eli pikku spacerit tarvii vielä tohon servon kiinnitykseen. BECiksi tohon tulee samanlainen castlen vesitiivis mikä hiluxissaki on, kun se kerran on hyväksi havaittu. Samalla kertaa tuli tilattua brass knucklet ja OD etuakselille. Koriakin on sovitettu paikalleen. Tässä vaiheessa vielä hieman epävarmaa mahtuuko sisusta tuolla korin korkeudella paikalleen, vai joutuuko aavistuksen nostamaan. Moottorin takia keskikonsoliin tulee jokatapauksessa patti.
