Perstaxin mahdollinen scale projekti mietintöä
Lähetetty: Ke 14.11.2018 10:56
Kirjoittaja Pertsax
vanhat autot alkaa pikkuhiljaa olemaan "kuosissa" niin joku projekti pitäisi alkaa ehkä kehittelemään. Kaikilla tallissa olevilla autoilla on jo pari ajokertaa takana, nii eiköhän ne jo jouda kaappiin pölyyntymään :-)
Mietinnässä on joku axial scx10II raw builder kit tai trx4 kit ja siihen päälle joku kori.. mutta siitä ei ole vielä mitään havaintoa mikä se voisi olla.
Vai onko olemassa joku muu runko/aihio mistä lähteä autoa rakentamaan. Toki jos kehtaisi kerätä tyhjiäpulloja viikonloput niin kyllähän tämä: https://www.vanquishproducts.com/vs4-10 ... mited-kit/ olisi kova sana. vai onko tästä kenelläkään mitään kokemusta täällä foorumilla?
Tai joku hyväksi havaittu edullinen runko mihin kannattaa alkaa sijoittamaan upgrade osaa?
ajatuksia saa heittää. Käytettykkin voi olla vaihtoehto, mutta mielelläänitse kasaan auton, niin saa monta iltaa (pari tuntia) puuhastella .
Re: Perstaxin mahdollinen scale projekti mietintöä
Lähetetty: Ke 14.11.2018 13:15
Kirjoittaja Haskill
Itekkin tykkään puuhastella näitten kanssa pitempään kuin mitä RTR paketin aukaisemiseen menee aikaa.
Mikset tekisi koko autoa itse? Voimansiirto valmiista osista ja runko sun muut itse tehden. Itellä nyt toinen ton tyyppinen projekti meneillään vuoden sisään. Takuulla saa aikaa menemään puuhasteluun enemmän kuin pari tuntia ja tulee just sellanen ku itte haluaa tai sattuu tulemaan. ;D
Mietin kyllä itsekkin että oisko ostanu jonku valmiin vekottimen lähtökohdaksi, mutta päätin etten koska niistä ois jokatapauksessa menny uusiksi niin iso osa että sama lähteä tyhjästä liikkeelle.
Lähetetty: Ke 14.11.2018 13:39
Kirjoittaja Pertsax
Tuohan se olisi paras ja mukavin vaihtoehto, mutta harrastustilat on se mikä eniten tässä rajoittaa, ei hirveästi pysty metallia työstämään.
Toki ulkona voi pienet porailut ja muut tehdä, niin kuin nyt on tullut maalaukset käytyä tekemässä.
RR10 ja Yeti on käytänössä karennettu osia haalimalla ja pikkuhiljaa. Mutta ei tämän kanssa ole hirveää hoppua.
Lähetetty: To 15.11.2018 07:35
Kirjoittaja Pauli
Topikin otsikko aiheutti pienen naurun hörähdyksen... :D
Lähetetty: To 15.11.2018 08:34
Kirjoittaja Pertsax
Tuolla pelimaailmoissa pojat eivät jaksa taivutella Pertsax nimeä, niin siellä huudellaan perstaxiksi, ja nimihän ei miestä pahenna ;-)
Lähetetty: Ke 18.09.2019 12:19
Kirjoittaja Pertsax
Jaa tämä projekti lähti sen verran etenemään, että postissa on tulossa Prolinen hilux koppa ja takaputkikehikko.
Rungoksi tullenee axial raw kit tai sendero builder kit ja siihen aletaan hankkimaan osia talven mittaan..
Lähetetty: Ke 18.09.2019 13:31
Pertsax kirjoitti: Ke 18.09.2019 12:19 Jaa tämä projekti lähti sen verran etenemään, että postissa on tulossa Prolinen hilux koppa ja takaputkikehikko.
Kyllä ne varmaan on parhaat vaihtoehdot kun hyvää menijää tekee. Ja viriosaa axialiin löytyy vaikka kuinka paljon. Axiali voittaa kääntösäteellä mutta elementissä od etu. Aika hyvät menijät tulee jo näistä vakioana.
Lähetetty: Ke 18.09.2019 14:56
Kirjoittaja Pertsax
element rc setissä saa parilla kympillä paremmat iskarit heti mukaan.
Siksi valinta varmaan tulee kallistumaan siihen. ei mene rahoja iskareiden päivittämiseen.
Lähetetty: Su 06.10.2019 20:30
Kirjoittaja Pertsax
Tästä projektista tuli sitten pojan ensimmäinen rc-auto.
Rungoksi valikoitui elemen rc builder kit ja päälle asettuu prolinen hiace nuppi. Auto on kasassa ja koppa maalattu, korin kiinnitys olisi seuraavana mietinmässä. Kaipaisi 3D pritteriä.
Lähetetty: To 10.10.2019 13:25
Kirjoittaja Pertsax
Enduro Hilux alkaa olemaan päälle päin valmis, jos jos jollain olisi joku fiksu pikku puskuri niin ehkä voisin sellaisen ostaa, esim axial raw kirin muovinen tai vastaava. Tai jossain vaiheessa pitää ebaystä tilata alumiininen. Pikaisesti eilen pojan kanssa testiajot tehtiin molempien uusilla autoilla ja tänään olisi tarkoitus paremmin ajella ja ehkä jotain youtube materiaalia kuvata.
Lähetetty: To 10.10.2019 22:28
Hyvän näköinen tuli! Tykkään kun on matta pinta, ja tarrat tekee paljon autoa. Voisin vaikka huolia tuollaisen ;)
Lähetetty: Pe 11.10.2019 09:27
Kirjoittaja Pertsax
Aikoinaan kun Hemistromin videossa näin tuon mattalakkauksen, niin tykästyin siitä itsekkin todella paljon ja nyt on kaikki autot saaneet mattalakan kun on lopulliset tarrat laitettu paikoilleen, pysyy tarrat paremmin paikoillaan ja ulkonäkö on kyllä minustakin paremman näköinen noin. Kiiltävä leksan kori näyttää liian lelumaiselta. Eilen käytiin kokeilemassa uudelleen pojan kanssa pikaisesti autoilua ja ohessa video hänen ajamana.
Lähetetty: Ma 27.01.2020 22:24
Kirjoittaja Pertsax
Tuli tuossa vastaan trx-4 runko projekti myynti palstoilla ja hätäpäissään sen ostin, no ostokrapulassa sitten pakettia aukomaan ja sieltähän paljastui käytännössä ajamaton trx-4 alusta jota oli jo lähdetty modaamaan ensimmäisen/toisen omistajan puolesta. No ei kun eurorc tilaus vetämään ja puuttuvia osia kasaan että saa rungon ainakin alkuperäiseksi. Takaa puuttuu vielä alkuperäiset iskarit ja pari muuta osaa kun ei ihan vielä ole varmaa mihin runkoa käytän. Laitanko siihe kiinni mukana tulleen killerbodyn LC70 kopan vai mitä teen.
Lähetetty: Ma 27.01.2020 22:28
Kirjoittaja Pertsax
Yotan kopan suhteen tuli koko kaupan ainoastaan ainut pettymys, kun mukana ei enää ollut alkuperäistä tarra arkkia ja etupuskurin päälle liimatavaa askelma teippiä. Muuten alkaa olemaan jos tiettyyn asti suunnitelmat sen suhteen selvät.. mutta se ei ole vielä varmaan mihin alustaan ja milloin tämä tulee kiinni :-D
Lähetetty: Ti 28.01.2020 23:40
Kirjoittaja Pertsax
No niin kori on värjätty ja kasattu, itse olen tyytyväinen lopputulokseen. Sitten pitäisi värkätä valot ja johdot jonka jälkeen voi alkaa suunnitelemaan johonkin runkoon tämän istuttamista.
