Terve! Meinasin laittaa tuommoisen ProLinen "limpparipullo"koppaisen Wranglerin Cherokeen alustalle. Maalailin mokoman sisältä Mastonin rubbercompilla ja päältä saman valmistajan mustalla "röpelömaalilla". Ylitykset muuttuu totaalisesti parempaan suuntaan kuin alkuperäisellä kopalla, takana lyhenee 30mm ja edestä 25mm. Vaapputarvikkeen lyijylevytkin saapuivat eli renkaisiin painoja (hittolainen, enhän minä tiennyt että sellaisia saa käyttää). Joku päivä pitää kurvata Kuopion Puuiloon ja ostaa sieltä palkkitarvikkeet puskureille ja helmapalkeille (kätevää 10mm x 20mm ym. huonekaluputkea näkyi olevan hyllyssä) sekä verkkoa kattotelinettä varten. Kuopion Puuilon naapurissa on IKH josta löytyy sitten 6mm ja 4mm hydrauliikkaputkea eli niistä pitää väkerrellä "rollkake", hopealankaa löytyy kotoa pari puikkoa juoksutteella että eiköhän se siitä lähde. Laitoin kyselyn yhdelle toimittajalle kun haluaisin RC4WD- vanteet (ZW0225) ja niihin scale 1-luokan renkaat (Interco Z-T0068), saas nähdä löytyykö "sumuisilta saarilta" vai joutuuko tilaamaan "Trumplandiasta"? Nykyisille vanteille painojen lisäksi laitan Intercon Boggerit vähän niitä leikellen että tulee sitä sivupitoakin (ihan kuin omissa 1:1 rinkuloissakin). Nuo Boggerit on kapeammat kuin nykyiset IROKit eli voisi kuvitella olevan parempi pito kovalla alustalla kun tulee ikään kuin enemmän pintapainetta, ja juuri ja juuri 120mm eli scale 2? On tämä vaan mukava harrastus! https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... 0IES8DvaUw
Re: Axial SCX10 II Cherokee "pimppausta"
Lähetetty: Ma 13.08.2018 19:41
Kirjoittaja Jeepula
Perkule, loppui 6mm hydrauliikkaputki juuri kun olin pääsemässä vauhtiin! Vaan tuosta tuo "limpparipullowrangler" rakentuu, puskurit ja jonkinlaiset rockslidersit tehty, renkaat vaihdettu ja painotettu sun muuta. Rollcage jäi nyt sitten tältä iltaa kesken kaiken maailman tarvikekoreineen vaan IKH:lta tai jostain uutta putkea niin homma jatkuu, ehkä IndustriaCenteriltä vielä varalle yksi hopealanka. Kohta pääsee taas kokeilemaan. Elvis ei vaan suostunut luopumaan mikrofonistaan niin laulelkoon ajaessaan, ei se minua haittaa...Vielä rekisterikilvet, valkeat Jeep-siirtokirjaimet vararenkaan suojaan ja jotain muuta pientä. Ai niin, boggereiden leikkaaminen vielä.
Lähetetty: Su 19.08.2018 18:13
Kirjoittaja Jeepula
No sainhan minä vihdoin sen "rollkaken" tehtyä, tekijän kun tietää niin ihan positiivinen yllätys tuo lopputulos on. Ja istuu aiemmin koriin tehtyihin kiinnitysreikiin kuin "isi äitin selkään". Hyvän jigin vaan tein puuparrusta ja hopealla on ilo juottaa! Seuraavaksi vielä niitä valkeita JEEP-siirtokirjaimia vararenkaan suojaan ja virtapiuhaan haaroituskappaletta vinssille ja tuleville valoille (niitä kiina-ledejä on hankittuna parikymmentä kappaletta niin eiköhän talvisella kotiniityllä kohta näe ajella). Kilvelle piti tehdä tausta tuohon häkkiin kun en tajunnut sakkeleita etupuskuriin ruuvaillessa huomioida kilven leveyttä. Vaan noin se kilpi on 1:1 Cherokeessanikin!
Lähetetty: To 23.08.2018 19:20
Kirjoittaja Jeepula
Nonniin, tuli renkaat ja vanteet vihdoin. Kyselin mokomia Modelsport.UK:sta ja väittivät että vanteiden hintaan kuuluu 2kpl ja hintahan oli ihan hirveä kun se kerrotaan kahdella. Viestittelin RC4WD:lle että voipiko pitää paikkaansa kun minun Lontoon murteella paketiin sisältyy neljä ja vastaus oli että neljä. Joko Modelsportilla oli joku "kesäesa" hommissa tai muuten vaan eivät tiedä mitä myyvät mutta tilasin suoraan RC4WD:ltä vanteet ja renkaat. On muuten hienot, ainakin minun mielestä. 1.7" vanteet ja pikkuIrokit niihin (ulkomitta 106mm) eli scale 1 renkaat. Täytyy tilata lisää lyijylevyä että saapi painot noihinkin. Ja vihdoin sain teetettyä tutulla mainostoimistolla noita valkeita Jeeppi-siirtokirjaimiakin niin sain vararenkaan suojuksen mieleisekseni. Seuraavaksi odotellaan huomiseksi saapuvan Jyväskylän RC-kaupasta liittimiä ja ruuvi-mutteri-pakkauksia niin pääsee tinailemaan ja saapi vinssin toimimaan ja Rollkaken oikeanlaisilla ruuveilla kiinni. Ja Ebaystä piti tilata jäykempiä jousia, koriin ja alustaan on tullut sen verran lisäpainoa että vähän jäykempää, ainakin taakse. Mielenkiintoinen paikka tuo Ebay, tällä kertaa halvimmaksi tuli tilata jouset Australiasta eikä ollut edes kallista???
Lähetetty: Ti 28.08.2018 20:16
Kirjoittaja Jeepula
Jatkan yksinkeskustelua, ei noita avonaisia kylkiputkia voinut kovin pitkään katsella. Eikun polttimella maalit pois ja verkkoa hopealla vähän niin kuin astinlaudaksi tai jotain... Paljon parempi. Jännä juttu että noita kovakoreja rupeaa löytymään pilvin pimein ja aikasten edullisestikkin vaan ei taida löytyä rakennussarjoja peltikoreille (en ole itse ainakaan löytänyt)? Omasta mielestäni on ihan sama onko kori ns. "kova" vai "lerppu" siinä kohtaa kun se on kuitenkin muovia! Luulisi että vähintään Kiinan vesselit keksisi luoda peltikorirakennussarjoja (mieluummin niin kuin valmiita koreja). Piirustuksetkin siltänään olisi kova juttu. Nostan hattua kun näkee noita itse tehtyjä peltikoreja! Vaan ei toiminut vinssi tuolla Axialin ohjaimella, hyvin kyllä vinssaa ulos ja sisään vaan en mitenkään saanut ohjelmoitua että olisi seis! Lopputulemana tilasin erillisen kaukosäätimen sun muuta niin josko tuo toimisi, kustansi vaivaiset 11 ekeä, ei ole kallis kokeilu.
Lähetetty: Ti 28.08.2018 20:33
Kyllä näitä lueskellaan, kynnys kommentoida on suuri, tai ainakin siltä tuntuu. 1.7 Irokit on hyvän näköiset, ja kokoiset. Samoiten nuo RC4WD vanteet, voit olla huoleti varmastii saa rc4wd:n renkaille kiinni. Ritilä kylkiputkissa tuo hyvin näköä lisää. On mukava täältä lukea kuvien kera toisten kertomuksia.
Lähetetty: Ke 29.08.2018 15:11
Kirjoittaja finaija
Juu kyllä näitä luetaan, ei vaan tuppaa runosuoni pulppuamaan että tarinoisi.
Hyvää jälkeä, ohan nuo jo ihan toista luokkaa kun muovihilpareet mitä mukana tulee, jos tulee edes. :)
Lähetetty: To 27.09.2018 13:15
Kirjoittaja Jeepula
Tänään tuli vihdoin tuo vinssin kaukosäädinpaketti, toimii ensi kokeilulla toimiston pöydällä tosi hyvin. Täytyy vaan suojata se vastaanotin vulkaniteipillä ettei ihan suoraan mene vesi sisään. Seuraavaksi kuitenkin tytön Hussen ketju-rataspaketin vaihto ja sitten Axialin kimppuun. Likalle olen kyllä opettanut nuo huoltohommat mopoajasta lähtien kas kun oikea motoristi huoltaa laitteensa itse. Huomenna on kuitenkin eka kirjoitukset Norpalla niin keskittyköön nyt niihin. Pitää yrittää modata noita takajousia Axialista kun jäykempien sellaisten tilauksen kanssa kävi pikku "kämmi". Tilasin himpun verran jäykemmät Axialin jouset kun se ESS-Dualkin on takapäässä painoa tuomassa vaan otin ulkohalkaisijan noista orkkiksista (14mm) ja olisi vissiin pitänyt tilata sisämitalla (12mm), melko topakat on eikä säätövaraa esijännityksessä yhtään pienemmäksi. Jousien päät saa kyllä taivuteltua niin että istuvat paikoilleen eivätkä kiemurtele joustoissa. Kokeillaan nyt sitten vielä jousien lyhentämistä niin saa ainakin esijännitystä pois. Edessä orkkisjouset vielä pelitttää, sinne ei tarvitse jäykempiä. Jos tuo myrsky laantuu niin illemalla pääsee sitten kokeilemaan kotimetsään.
Lähetetty: Pe 26.10.2018 16:39
Kirjoittaja Jeepula
Hei, kukas osaa neuvoa mistä varaosia nopeesti tai jotain muuta kikkaa? Tuossa kotipolulla testailin Cherokee/Wrangler SCX10 II:sta ja alkaa luistamaan veto vähän turhan paljon. Näiden tekniikka ei ole vielä hirveän tuttua mutta lienee se joku "spurri" kun luistaa eli hirveää vastusta ei enää tarvitse olla kun paikallaan pientä kiveä vasten murisee (ESS Dual murisee, ei tekniikka) eikä renkaat pyöri. Liekkö tuota säädettävissä? Viikon päästä pitäisi olla siellä Jaalassa ja tarvitsisi varmaan vähän enemmän vetoja olla mokomassa.
Lähetetty: Pe 26.10.2018 17:21
Kirjoittaja JaniV
Kuulostanee siltä että spurrin takana takana oleva slipperi luistaa... ei muuta ku spurrin kuori auki ja kiristät jousipainotettua mutteria :)
Lähetetty: Pe 26.10.2018 18:23
Kirjoittaja Jeepula
Kiitos neuvosta, eikun purkamaan ja säätöhommiin!
Lähetetty: Su 11.11.2018 18:43
Kirjoittaja Jeepula
Olihan lysti viikonloppu! Kaveri tuli poikansa kanssa Järvenpäästä yökylään ja mm. ajeltiin leikkimielinen kisa tuolla "katiskallani". Reittimerkkeinä toimi punaiseksi ja siniseksi maalatut kivet endurosäännön mukaisesti eli punainen jää vasemmalle ja sininen oikealle. 15 porttia ja säännöt ihan omasta päästä käsin normisääntöjä mukaillen, kolme kierrosta ja kokonaistulos ratkaisee. Tänään sitten jatkettiin remuamista Wranglerilla ihan muuten vaan ennen kuin siirryttiin ajamaan 1:1 enskavehkeillä. Ja niinhän se porsi SCX10.II:n jakis eli rattaat loppu, lyöpi tyhjää rutinan kera. Hieman vinkkejä kaipailen eli kannattaako tilailla vaan uudet Axialin osat vai löytyykö maailman turuilta jotain hyviä päivityksiä noihin rattaisiin? Varmastikkin löytynee vaan jos joku jo tietää niin säästää minulta vaivaa pirusti jos ja kun kertoo!
Lähetetty: Su 11.11.2018 19:58
Kirjoittaja meloenmetsässä
Eli tarttet spur rattaan. sen isoimman rattaan joka itse jo koskee moottorin päässä olevaan pinionrattaaseen.
Ton videon pysäytyskuvassa näkuu huoltokirjan kuvassa kooodi
Kiitos nopeasta vastauksesta vaan ne jakiksen muovirattaat antautui, jostain pitäisi hommata mitä ilmeisimmin metalliset vastaavat...Loota on auki ja niin "nätisti" on hampaat kulahtaneet että lyöpi huoletta tyhjää rutinan kera, laakerit on OK. Ei kai se muoviratas muuta tarvitse kun kerran vaan "hyppää yli" niin peli on menetetty.
Lähetetty: Su 11.11.2018 21:56
Tolla videolla kaikki muut rattaat on metallia.
Alla kirja jossa kunkin numero ainakin näkyy, mutta ei tietoa onko ne keventäneet muovisiksi samalla koodilla.
Ainakin saa jonkun käypäsen rattaan per kohta.
Ja joo, jos muovinen kerran lyö yli ni se on vainaa.
Yleisin syy muovirattaan antautumiseen on laakerin välyksen lisääntyminen. 1/10 on jo liikaa yhelle laakerille
ku akselipari kuluu ja hampaat ei edes ole milliä.
Seuraava syy on hammaskohtasen kitkan lämpö! Jos se hammaspari pääsee kuivumaan ni se kuumenee. Painoa on helposti 5-7 kiloa ni kitka on kova mäissä. 65- asteen jälkeen muovi on jo vääntyilevän pehmeetä.
Eli hitosti vaseliiniä, ei muitään pikkuputkilollista ellet kerran kuussa avaa.
Eri merkkinen, trx-4, popsi, just niin täyteen ku sain menemään, laitetun bilteman vaseliinin pois vuoden aikana. Ostos saapui 20.07.2017.
Keskilootassa jopa ruostepisteitä viime viikolla.
Mut mikään ei antautunut ku oli terästä kaikki näissä uutuusyksilöissä. Muovia on tullut senkin kittisettiin videoa katsoessa jo.
Lähetetty: Su 11.11.2018 21:59
Kirjoittaja JaniV
Mulla ei ole kokemusta SCX10II mallista, mutta omaan vanhempaan autoon vaihdoin porsineen idlerin tilalle SSD:n vastaavat.
Sun autoon pitäis mennä nämä, edullisempiakin tod.näk. on mutta näissä ainakin on laatu kohdallaan ihan varmasti.
Kiitti tiedoista, näyttää kuitenkin vähän tuo jakis erilaiselta kuin omassani. Minulla on se RTR-versio eli eri jakiksella käsittääkseni kuin SCX10.II-kit. Tämä kun olisikin se KIT-versio niin saisi saman tien kakkosvaihteenkin hommattua kun nyt alkaa tuota remppaamaan. Vaan ei hätiä mitiä, tilasin jo Kiinasta metallisen ratassetin tuohon kapistukseen huikeaan 10 punnan hintaan postikuluineen, se jää sitten nähtäväksi mitä metallia ne rattaat on? Tinakin on metallia...Ajamaan pitää kuitenkin päästä. Ja näyttäisi ihan Axialiltakin löytyvän metalliratassettiä vaan sitten onkin hinta "kohdillaan". Kokeillaan Kiinaihmeellä ja jos ja kun ei kestä niin sitten Axialin metallia kehiin.
Lähetetty: Pe 14.12.2018 18:14
Kirjoittaja Jeepula
Talvi tulee ja onhan hienoa! Vähän kotinurkilla kurvailua lumella ajan kuluksi kun sain tuon vaihteistonkin kasaan. Eihän tuota lunta vielä paljoa ole mutta 1:10 mittakaavaan jo melkoisesti. 1:1 Jagulaari odottelee ABS-rojuja tallissa eikä pääse 1:1 Cherokeetakaan laittamaan leimakuntoon kun kissa on tiellä niin mitäs muutakaan kun hauskan pitoon pikkuWranglerilla! Harmi kun ei ole mitään Youtube-tiliä että saisi videota aikaiseksi äänen kera, nimittäin ESS-Dual-soundmodule tekee tuosta ihan hervottoman hauskaa, "kasikone" laulaa.
Lähetetty: Pe 14.12.2018 19:09
Kirjoittaja finaija
Äkkiähän sen youtuuba tilin tekee ;) itsekkin tullut pyöriteltyä hangilla, kyllä se vaan lapsettaa heti kun pääsee vetämään lintassa, vaikka oliskin ärcee. :D
