VILLAGE IDIOT Monster truck -Axial smt-10 "päiväkirja"
Monsterit
Mela-Antero
Re: VILLAGE IDIOT Monster truck -Axial smt-10 "päiväkirja"
Viesti Kirjoittaja Mela-Antero » Ti 31.07.2018 19:07
Pitänee vielä vaan treenata että saa "tuurin" pois suorittamisesta :)
Viesti Kirjoittaja halme » Ke 01.08.2018 14:30
Onpa hieno häkki! Hyvää jälkeä ja pois turha nöyryys kyllä tuosta saa ylpeä olla :)
..pistää ihan inspiroimaan tämä!
Mela-Antero
Viesti Kirjoittaja Mela-Antero » To 02.08.2018 20:39
Kiitos Halme !
Hyvähän se on jos tätä vouhotusta pystyy/pystys muihinkin tartuttaa :D
Akseleita aloin työmaan koneistaja fakiirin kanssa suunnitteleen. Kännykän pikainen räpsäys tosin vääristää kuvaa. Tosin pikku muistin härö tuli, kun luulin nähneeni yhessä kuvassa että "pallo" ja laippa ois ollu samaa kokoa, mutta yhden juutube videon perusteella pallo oliskin isompi. Ei raaskis montaa kertaa piirrättää uusiks :D
Laakereiks maljoillle tuli lonkalta 8/5/2,5mm kuulalaakerit, en löytänyt (/osannu vaan ettiä) ihanan pieniä paine/kartiolaakereitä. Parempi noinkin kun orkkis. Akselin päähän tulevaan laippaan 2mm jengat, ja laippojen sisäreijälle keskittävä olake :)
Mela-Antero
Viesti Kirjoittaja Mela-Antero » Su 12.08.2018 23:04
Yks ilta hahmoteltiin taas akselin osia, "palloakin" sai muokata, ja koko pakettia saa hiplata vieläkin että saa kaikki kivaks. Oisin halunnu hitsatun kääntövarren knuckleen, mutta koska ei oo koko akselia, että sais geometrian varmistettua. Ja pitäs koneistuksen välissä hitsata ennen kriittisten mittojen jyrsimistä, joten ajattelin kaverin hermojen puolesta tyytyä ruuvattavaan. Pitää jollain liimalla tmv maisemoida "hitsaukset" :)
Etukaaria värkkäilin yks yö, onneks ei oo esikuvaa tälle niin saa soveltaa oman maun mukaan. Jotenkin vaan pelko kasvaa perseessä, että tästä tulee ihan oudon näköinen, pituus hieman arveluttaa. Tosin liian pitkä "hytti" syö pituus vaikutelmaa. Kahtoo nyt :)
Aika hyvin sattu tuuri kaarien kanssa, vaikka ei täsmänny täysin "kartonki cadiin". Koppa lepää vaaterissa kaarien päällä :)
Saako jättää perusteettomia tiisereitä :D ?
Ei vaan. Sitten kun muiden 1:1 kilpurit on saatettu maailmalle, on kyllä pakko hommata uus läppäri ja opetella piirtelee 3d:nä. Hovikoneistajalta palas loputkin hihat, jos menisin taas muuttaa kuvia :D
Loppuun kysymys: Kestääkö 1mm teräs vaijeri ohjauksessa ? Kun otin testiin 1mm mitä lie vaijeria ja motonetistä jonkun 1,3mm vaijerin, on vaan ihmeen suuri ero kankeudessa, noinkin pienellä halkaisija erolla. Kun haaveena mahd.mahd pieniä rissoja käyttää...
Mela-Antero
Viesti Kirjoittaja Mela-Antero » Ke 22.08.2018 19:29
Akselin osia alettu kaiveleen esille, muutaman jutun muuttas jo heti, mutta jätetään jotain kehitysvaraa Evo2:seen :D
Ohjauksessa ajattelin kääntyä 1mm dyneema naruun, kesto paljon enemmän kun saman kokoselle vaijerille, ja sietää pienempien ohjuri rissojen käytön. Ja mainos puheessa ainakin venymätön :)
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli » To 23.08.2018 16:25
Aika seksikkään näköisiä kikkareita! Tulee hienot akselit, jos sama linja pitää loppuun asti.Kuva
Kannattaa miettiä joku varaus myös akselin päälle kiinnittyvää servoa varten, koska se on aina toiminnaltaan paras ratkaisu, mikäli ihan oikeasti innostuu ajamaan. Vaijeriohjaukset sun muut näyttää kyllä scalemmalta, mutta toimivuudessa/luotettavuudessa ne häviää kuitenkin aina perus yksinkertaiselle ohjausvarsiratkaisulle.
Mela-Antero
Viesti Kirjoittaja Mela-Antero » To 23.08.2018 17:53
Kiitän !
Joo kyllä himottas jo päästä viilailee peltisoiroja akseliin, mutta toi rossiauton kori syö valtaosan paja ajasta vielä :D
Joo knucklet kääntämällä saa kääntovarren sojottaa taaksepäin, niin voi hätäratkasuna tehä saman servo setupin kun rc4wd monsteri akselissa.
Mutta melko vähiin alkaa käydä osat mitkä saa suoraan siirtää "Village Idiot 1:stä" tähän teräshirviöön, että saattaa olla parempi jättää se hätävaralle jos haluaa talon yli hyppiä :D
Mela-Antero
Viesti Kirjoittaja Mela-Antero » Su 26.08.2018 19:20
Sain tallin todo listalta yhen täplän pois, niin ajattelin siirtyä hetkeks terapiahommiin. Kasailin etuakselin, vaikkakin sen joudun vielä purkaa, kun tarviin vetoakselit toisten akselien koekasaukseen. Mutta ajohimot iski ja piti päästä kikkaileen :) No sitä riemua ei kauan kestänyt kun perävälitys antautu takaa.
Onko vanguish (liekö oikein kirjotettu) osista kokemuksia ? Ne (kin) myy "spiral cut" perävälityksiä, mutta ebayn jobbari ei osannu sanoo onko kuinka paljon kestävämpi orkkista. Pitäishän sen hammastuksen puolesta olla...
neruda
Viesti Kirjoittaja neruda » Su 26.08.2018 20:14
Tutun näköistä. Itse pistin rattaat tilaukseen Asiateesilta, ei ainakaan hinnalla pilattu. Pakettia odotellessa...
Koheltaja
Viesti Kirjoittaja Koheltaja » Ma 27.08.2018 06:17
Axialin orkkisrattaat on jotain sinkkivalua eikä kestä mitään, varsinkaan jos välyksiä ei ole shimmattu minimiin. Koneistetut teräsrattaat tilalle niin kestää. Pitäis kanssa omaan raittiin tilata ja eteen tulee pari hammasta tihempi välitys.
Vinohampaisen etu on hiljaisuus mutta kovassa rasituksessa suorahampainen on kestävämpi eikä rasita laakerointia ja koteloita yhtä paljon kun vinohampainen. Näissä rasituksilla ei juurikaan ole merkitystä joten aika sama ottaako vino- vai suorahampaiset rattaat.
Mela-Antero
Viesti Kirjoittaja Mela-Antero » Ma 27.08.2018 12:28
Joo ja tässä ei jää kuorille paljon säälittävää, kun teräkseen vaihtuu nekin :)
Oon Nerudalle ainakin henkisen/virtuaalisen tuopin velkaa tuosta Asiateesin vinkistä ! :) Paljon halvemmaksi tulee noi kun mun ebay löydöt
Koheltaja
Viesti Kirjoittaja Koheltaja » Ma 27.08.2018 16:26
Mela-Antero kirjoitti:
Ma 27.08.2018 12:28
Tässä jo odotellaan seuraavia mallinnuskuvia, se on meinaan taitolaji tuokin :)
Mela-Antero
Viesti Kirjoittaja Mela-Antero » Ma 27.08.2018 17:40
Akselin kuorista ei tuota enempää tuu mallinnusta :D Jotkut muodot teen tosin kanttikoneella/jollain prässityökalu hirvityksellä, pelkästään visuaalisuuden takia/ ohjaus sylinterien takia...
Iskarin korvat yms tosin ajattelin leikkuuttaa laserilla, ei perfektionistin hermo kestä viilailla niitä, ja kun lähes kahvi kassa korvauksella niitä saa leikkuutettua.
Perämurikka pitäs mallinnuttaa vielä, kun tämmönen atk uusavuton oon, niin en löytänyt kiinanpojilta alumiinista "irtomurikkaa". Ja vaikka semmonen muovisena tuli Diggerin paketin mukana, siitäkin puuttu poskilaakeri pukit :(
Koheltaja
Viesti Kirjoittaja Koheltaja » Ma 27.08.2018 19:47
Tällä koneistajalla loksahti huuli ympyriäiseksi, todella hienoa työtä, varsinkin kun ottaa mittasuhteet huomioon eikä tossa ole yhtään isoa osaa.
Mela-Antero
Viesti Kirjoittaja Mela-Antero » Ma 27.08.2018 20:03
Siis tuo kuva on kopsattu PEI:n sivulta vaan "vertauskuvaks" :)
Vanquish tekiskin super scale murikkaa, pistin sähköpostia että myisivätkö ilman loppu akselia :D Ja nyt osu silmään, että rc4wd yota akseli myös irtomurikalla, mutta ilman tasauspyörästöä :(
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli » Ma 27.08.2018 20:39
Onhan 3WD:llä myös tämmöisiä akseleita:https://store.rc4wd.com/Digger-Scale-Mo ... _3863.html
Hemmetin leveet vaan, että vaatis jonkun sorttista kaventamista raskaalla kädellä...
Mela-Antero
Viesti Kirjoittaja Mela-Antero » Ma 27.08.2018 21:14
Ohan nuo tavallaan hienot, mutta.... Ja juurikin tuo Paulin mainitsema leveys :(
Tosin rääkkäsin jo Rc4wd:n Kennyäkin, että myiskö se mulle pelkkiä murikoita tosta niiden digger akselista, mutta taitaa nekin tulla Kiinasta isommissa erissä ettei maksa vaivaa yhen suomalaisen kylähullun toiveihin tarttua :D
Taitaa olla, että helpompi vaan saunottaa tuota hovikoneistajaa murikoidenkin verran.
Mela-Antero
Viesti Kirjoittaja Mela-Antero » Su 02.09.2018 23:37
Ristikon värkkäilin äireenpuolelle, pikku suunnittelun kukkanen taas, ois pitäny malttaa ylemmän vaakaputken irtiollessa laittaa ristikon pitkä putki. Nyt jos sen ois laittanu "ehjänä", etukaaren pää ois noussu ylemmäs, tosin 1:1 rungoissa samaa efektiä PEI:n kuvissa. Mutta tää on onneks kylähullun versio :D
Joten joudun jättää maisemoitavaa, mutta siitä myöhemmin :)
Kori lepotilassa kaarien päällä. Meinasin hakee pihalta oksia, että ois saanu scale pölkyt rungon alle, mutta olkoon vielä "lautojen" päällä :D
Perämurikoiden kanssa tulikin "joulu". Mutta suomalainen yltiöpositiivinen skeptisyys ootattaa, että vouhotetaan jahka on postin pate tuonut paketin :D
Mela-Antero
Viesti Kirjoittaja Mela-Antero » Ma 03.09.2018 22:24
Kiinanpojilta löytykin hyvät iskarin aihiot, niveletkin tiukemmat kun rc4wd bilsteinissä, ja 22$ sai 8 kpl :)
Käyttöönhän noista jää vaan päät, jahka vähän sorvilla keventelee ja liottaa eloksoinnit pois. Vanhat varret toivottavasti saa jalostettua ohjaus sylintereihin.
Mieltä askarruttava kysymys: (varoitus vit*un sekavasta selostuksesta :) )
Kardaanien "suojaputket/lenkit", onko 1:1 vehkeissä noi lenkit irrallaan kardaanin suuntaisista pikkuputkista ? Liukuhan siinä on toisessa päässä, sisään/ulos joustoa varten, mutta akselin kiertymistä vartenhan pitäisi olla jossain muuallakin "niveltä" ? Esim. eihän tikapuutkaan kierry vaikka ois nivelvarret päissä :D Tietty pikku alumiini nivelissä on väljää joka suuntaan, ja liukuunkin tulee hieman, että kertaantuuko väljät vaan sen verran sallii kiertymisen ? Eihän tämmönen tietty mikään crawleri ole, mutta oishan se kiva että kaikki jousto ois terveellä pohjalla :)
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli » Ma 03.09.2018 22:52
Ma 03.09.2018 22:24
Kyllä ne rinkulat on hitsattu putkiin kiinni. Kai ne liukutangot pyörii putkien sisällä sen verran, että ei ala joustoissa ahdistamaan. Jotenkin se vaan toimii, vaikka ajatustasolla tuntuukin mahdottomalta. :D
