HoBao DC-1
Re: HoBao DC-1
Viesti Kirjoittaja Pisepise » To 14.06.2018 15:36
Alentamalla painopistettä parannat kiipeämiskykyä, mutta se ei tietenkään korvaa huona rengasta. Ei ole ihan sama verrata tuohon scx10:iin kun siinä on paljon kevyempi kori ja lyhyempi akseliväli.
Tuossa Hobaossa on 325mm WB eikö? Jos hankit 120mm renkaat auto kaatuu helpommin mutta vähemmän jäät pohjasta kiinni. Jos päädyt realistisempiin 107-110mm koon renkaisiin auto kiipeää paremmin alemman painopisteen takia, mutta maavara pienenee ja olet useammin pohjasta kiinni. Samat ongelmat on TRX-4:silla.
Pittbull, Pro-line on merkit joissa ei varmasti pety kumin pidon suhteen ja myös rc4wd sticky combound renkaat on hyviä. Kuulemma Boom racing 1.9 Hustler on kehuttu rengas.
-Pittbull 1.9 rock beast 109mm? tai XL-versio 120mm. Takuu varma valinta. Myös muut mallit ovat hyviä kuulemma.
-Saman näköiset kuin sulla nyt, 1.9 Proline Super Swamper TSL SX 108mm tai XL-versio niistä. Taitaa löytyä euroRC:ltä ;)
-TRX-ryhmät FB:ssä hehkuttaa prolinen 1.9 Hyrax renkaita 120mm
- Boom racing Hustler renkaita on eri kokoisia, 106mm ja yli 113mm ja vielä ehkä 120mm. Näitä en ole nähnyt livenä, mutta kehuttuja on.
Jos pysyt em merkkirenkaissa, ei tule kumin laadun kanssa yllätyksiä. Itse en välitä noista 120mm renkaista ulkonäön puolesta, kun alkaa näyttämään auto monsterilta, ellei se ole rakennettu HC-offipelin näköiseksi. Maku asia :)
EDIT: Iskareiden ulosjouston rajoittaminen on mun suosikki painopisteen alentamisessa. 5-8 mm putki iskarin männän alle. Ei pääse painava kori kallistumaan niin paljoa. Saman tempun voi tehdä hobaoon kuin trx:ssä tein. Tuossa alla 1.9 PL super swamper tsl sx
Joonatin
Re: HoBao DC-1
Viesti Kirjoittaja Joonatin » To 14.06.2018 16:46
Siinä taisikin parhaat vaihtoehdot tulla. Foamit on hyvä laittaa myös kuosiin, eli riittävän jäykät, mutta pintapehmeät. Prolinen Hyrax on viimeaikoina ollut jenkkilässä kovaa valuuttaa, mutta välillä tuntuu että ne ei ymmärrä mistään mitään ;) Rock Beast XL todennäköisesti mahtuu pyörimään Hobaon alla, mutta voi olla siinä rajamailla. Pitbullin Alien Kompound on tosi pitävä, perus Rock Beastia ei sillä tosin saa. En kyllä usko että moni muukaan rengas tolla matskulla on vikavalinta, jos kuvio ja koko miellyttää silmää.
Iskareiden ulosjoustoahan Hobaossa on rajoitettu jo tehtaalla 4-5mm, männän alla on pienet holkit.
siekkine
Re: HoBao DC-1
Viesti Kirjoittaja siekkine » To 14.06.2018 16:59
Hyviä pointteja.
Tämä on tiedostettu. Toi kaverin Axial on pitkälle rakennettu ja säädetty jo pitkään. Hobao lähes vakio.
Ja painaa juu toi koppa kaikkine hienouksineen todella paljon aivan kuin TRX-4 malleissa.
WB muuten 310mm noin.
Täytyy selata rengas valikoimaa näillä tiedoilla. Noi kiinalaiset Super Swamperit on 110mm halkaisijalla ja todella löysällä insertillä.
Koko mielestäni ihan passeli, ainakin ulkonäöllisesti. Tässä nuo vakiorenkaat oli (vähän TRX-4 tyyliin) turhan isot.
Maavara ei ole ollut ongelma ainakaan vielä, joten korottamaan en ainakaan ala.
Korin painoonkin on helpotusta tulossa kun hyllyssä maalausta odottaa Pro-Linen Hilux koppa.
Re: HoBao DC-1
Viesti Kirjoittaja ToniS » To 14.06.2018 17:28
Mulle tuli joku ihme hylkimis reaktio kun ensinmäiset uutiset tästä autosta tuli interwebissä vastaan. Mutta tämähän vaikuttaa ihan kelpo alustalta!
Pise puhuu asiaa, mut sen verran korjaan jotta 1.9 rock beastit (ne orginaalit) on 114mm. Vaikka eivät olekkaan sitä uutta alien seosta toimivat ne silti pirun hyvin. Hyvät foamit silti tosiaan tarvii, niin kuin melkein kaikki muutkin renkaat.
Kahtelin jotta keski-suomessa vaikutat. Jos ei matka ole liian pitkä, niin tulkaa ihmeessä joskus Jämsään ajeleen. Meillä on ihan kelpo paikka ajella.
siekkine
Re: HoBao DC-1
Viesti Kirjoittaja siekkine » To 14.06.2018 21:42
Juu, ei kovin kaukana. Muuramessa asutaan. Pitää järkkää jotain ajeluita tässä kunhan aikataulut passaa.
Ihan kelpo laite tuo Hobao on ollut. Tosin mulla oma kokemus rajoittuu tohon ja tuohon FTX Outbackiin.
Töiden lomassa leikkailin vähän videoo pitkästä aikaa. Tuossa eilisiä ajeluita kaunisteltuna
(se oikea video vielä työnalla, jos saadaan kaikkien lupa julkaista).
-Pete
siekkine
Re: HoBao DC-1
Viesti Kirjoittaja siekkine » Ke 20.06.2018 13:49
Pito ongelmiin tuli lääkkeeksi hankittua Pro-Linen Class 1 Hyrax:it.
Ei mennyt ihan putkeen, tai no. Renkaat on varmasti hyvät, mutta nuo vanteet... ..Ei pitäis sortua halpoihin kiinalaisiin..
Onhan ne valkoiset mangelsit komeat, mutta mikä ihme koko näissä on?
Tuo vanteen ulko kedä on tuollainen pallo. Ei hyvä. Sisäkehällä kunnon huullos niin ei ongelmaa.
Karkaa aina vanteelta kun alkaa kiristelemään.
Nuo tummemmat insertit tuli kiinan renkaiden mukana. Kokeilin niilläkin ja onnistuikin melkein.
Hieman ärsyttää. No nyt sit vanteet tilaukseen. Mangelsit on kasattu omilla renkaillaan. Ajellaan niillä sitten taas jossain.
Tilaukseen taitaa mennä Gmaden peltivanteet. Jos jollakulla on 1,9" vanteita ylimääräisenä, niin saa tarjota.
Vaihdellaan vaikka johonkin :)
-Pete
omenanraato
Re: HoBao DC-1
Viesti Kirjoittaja omenanraato » Ke 20.06.2018 14:36
Näyttää aika samalta ku mun vanteet. Mä oon kahdesti vaihtanut vieläpä foamit sisälle, eikä oollut mitään ongelmia, hyvin meni paikalleen ja hyvin on pysynyt renkaat vanteilla. Onkohan omassani jotain eroa sit kuitennin. Jotain 15e nuo maksoi.
Harmi ku ei oo kuvaa toisinpäin.[attachment=0]9B1F52FA-2BA5-4B9E-893B-B5C19D25A8E3.jpeg[/attachment]
Re: HoBao DC-1
Viesti Kirjoittaja JaniV » Ke 20.06.2018 15:28
Prolinen kumeissa tuo beadi on vähän paksumpi ja muodoltaan erilainen kuin normirenkaat yleensä, eli aiheuttaa usein onkelmia lukkovanteiden kanssa ja se joko pitää tai ei. sun vanteet on ihan ooko (mulla kans vastaavat kiinavanteet) mutta eivät vain toimi prolinen beadin kanssa kovinkaan hyvin.
siekkine
Re: HoBao DC-1
Viesti Kirjoittaja siekkine » Ke 20.06.2018 15:34
Hyvä tietää. Niin vähän arvelinkin.
Tein saman huomion, että noin kolmanneksen paksummat noi Pro-Linet tuosta keskikehältä.
Kokeilin lääkkeeksi noita pienempiä inserttejä, mutta ei aivan mennyt. Ei viitsi alkaa kalliita renkaita tuhoamaan, mut vois kai noita hieman ohentaa.
Täytyy ensihätään nyppiä hieman tuota kiinan renkaiden kuviota keskeltä harvemmaksi, josko saisi hieman lisää pitoja.
Ja Hyraxeille jotkin muut vanteet.
-Pete
