Motin Garage: Plastic Bucket
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » Ma 23.04.2018 18:35
No niin polkaistaan tällainen kaatopaikkaprojekti käyntiin.
Muovia kehuttiin taannoin niin jatketaan samalla linjalla.
Etäinen tavoite on saada ennen lumia betatestaukseen tämä.
Nopeiden googlailuiden jälkeen hinta-kapeat-eikaiihanshait periaatteella löytyi jo akselit.
Monta pussia näyttää moisissa olevan.
Lopputulos toivottavasti on jotain vihreän suuntaista loppujen lopuksi.
-virtanen
Viimeksi muokannut Moti, Ke 25.04.2018 11:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Micco
Re: Motin Garage: Plastic Bucket
Viesti Kirjoittaja Micco » Ma 23.04.2018 18:37
Mistä akselit tuli?
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » Ma 23.04.2018 18:38
Martilta otin. Oon huono tilaan muualta kun tottunu. Joten maksoin 7e enemmän sinne.
Virtanen
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » Ti 24.04.2018 19:04
Jospa tuosta neliskanttisesta rangaksi.
Vähän huolettaa, kun puuseppä yrittää metallia. Onneksi tuota vaneriakin on.
Virtanen
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » Ke 25.04.2018 11:33
Kenguruasennussarjakin
Virtanen
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » Su 29.04.2018 18:11
Sekasikiö 1:15-1:13.
Näillä näppäimillä näyttäs...
Virtanen
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » Su 29.04.2018 21:34
No ni.. ainakin pääsin alkuun.
-Virtanen
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » Ma 30.04.2018 20:37
Tämä projekti kärsii erityisesti kaikesta oheishäsläyksestä. Nyt oli vuorossa porakoneen etsintää ja raivaamista.
Mutta jos jo kohta pääsisi kiinni tekemiseen.
-virtanen
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » Ti 01.05.2018 14:57
Mikäs tässä vappusäässä.
Melkein valmis siis jo.
Väliaikaiset runkopalkit jo sentäs.
Ja jotenkin näin nämä pitäisi asettua.
- Virtanen
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » Ke 02.05.2018 21:25
Baby steps ja sillee.
"Mitoituksen haku" linkit vielä. Samoin rungon kiinnikkeet vielä mallia rujot. Voi olla että early beta vaihe mennään kumminkkn noilla kiinnikkeillä.
Takana kanssa vielä mittailua ja kokeilua. Mitään havaintoa ei vielä ole, kuinka lehdet tulee kiinni akseleihin, mutta tulee ne. Jotenkin.
Näillä taas hetki eteen päin.
-Virtanen
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » To 03.05.2018 13:39
No niin tuntuu taas olevan vaan hoppua hopun perään niin ei ole ehtinyt paljoa raapustella. Törkeästi olen projektikuvatkin lataillut luurista tänne foorumille. Anteeksi siitä.
Mutta niin, asiaan.
Projekti sai alkunsa kaatopaikalla, kun käsiini eksyi jotain "jännittävää" kaverin roskakuormasta. Kyseessä ei siis ole mitään uutta ja ihmeellistä, jota ei olisi jo tehty joten jännityksellistä ei tästä projektista tule millään.
Enemmän tässä oli kyse tekosyystä, että pääsin rakentamaan autoa alusta asti. ratkoa ongelmia niiden tullessa vastaan. Jollain kierolla tavalla se on se suola tässä projektissa.
Rakenteellisesti mennään tutulla Keep It Simple & Stupid linjalla eli ei lähdetä kikkailemaan vaan yritetään sellaista perusvarmaa suoritusta. Tällä pohjustuksella päädyin tekemään etupään monilinkkinä ja tarkoitus on kyllä jossain välissä tunkea Panhardikin tuonne risukkoon jos vain keksin sijoituspaikan sille.
Takapään toteutan osittain Sawbackista lainatuilla lehtijousikilkkeillä (parasta oli että löysin jäämistöistä myös käytetyt eli ostin uudet turhaan. Jei) Tarkoitus on vähän mukailla jonkinsortin lavalaitetta tässä, mutta katsotaan nyt tuleeko siitä senkään näköinen mitä yritetään.
Tässä seuraavaksi on tosiaankin takalehtien akselikiinnityksen pohdinta edessa ja versio 3 on työn alla. Jos nyt tämän vielä saisi ratkaistua jotenkin kivuttomasti mikä ei edellyttäisi täysin MST:n akseleiden tuhoamista. Seuraavaksi pääsee sitten odottelemaan jakolaatikkoa ja alennusvaihdetta maailmalta. Eli mitään kikkailua tässäkään ei ole tarkoitus lähteä tekemään vaan (vahvaa eli halpaa) perussuoritusta.
Näillä eväillä tällä hetkellä ja katsotaan mitä tuleman pitää, kun vähän etenee taas.
-Virtanen
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » To 03.05.2018 22:54
No ni. Siinä se nyt on. Vähän siistimistä ja viilailua vielä. Sitten voikin alkaa ihmetelemään servon asentamista.
Ja jollain ilveellä pitäisi muistaa haalia oikean mittaisia kupukantoja vielä.
Virtanen
Viesti Kirjoittaja Pisepise » Pe 04.05.2018 07:33
Jaahas, tuleeko tähän proline SUMO Suzuki kori päälle? Se oli veikkaus? Ruuvasitko lehtijousikiinnikkeen akselin muovirunkoon kiinni? Vai oliko niissa valmiina reijät?
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » Pe 04.05.2018 09:28
Ei tule SUMO. Semmoinen olisi hieno kyllä Outbackin päällä, mutta ei ole Toitskari vielä siinä määrin hajonnut, että koria tarvitsisi vaihtaa.
Lyhyen näköisestä akselivälistä huolimatta tässä on muistaakseni jossain 270-280mm nurkilla (ei voi muistaa, kun lopullinen pituus muuttui vielä viime hetkellä). Eli aavistuksen pidempi kuin Sumossa. Autoon tulee maastoajossa sitä aina niin toivottua etu- ja takaylitystä vain melkolailla. Runkoaisat ovat 450mm luokkaa.
Lehtiä varten nakertelin neliöprofiilista tuollaiset u-palat, jotka on ruuvattu kiinni akselin omiin kiinnitysruuveihin etu- ja takapuolelta. Lehdet on sitten ruuvattu metallilappujen väliin. Kaksi sisempää pitää lappua paikallaan ja tuo keskellä oleva menee lehtipakan läpi pitäen sen paikallaan. Ainoa modifikaatio jota akseliin joutui tekemään oli ohentaa sitä hieman viilalla, että neliöprofiilin sai painettua akselin päälle.
-virtanen
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » Su 06.05.2018 11:50
Projekti seisoo nyt paikallaan hetken aikaa, kun odotellaan alennusvaihdetta ja jakolaatikkoa maailmalta. Servo ja nopeudensäädin jäi matkaan tuolta kaupoilta jo. Nopeudensäätimeksi päätyi odotetusti HW:n 80A Crawlingsäädin ja servoksi uteliaisuus usutti haalimaan Hobaon 5518MG:n. Servolle luvataan 18kg vääntö, kuulalaakerit, Wedenpitäväkin kuulemma. Elikäs katsotaan ja kokeillaan. Servo on 25t boorilla, joten voi samaan servovarteen sitten vaihtaa Highestin tilalle jos(kun) ei Hobao riitä. Uteliaisuus on tuo kirottu vaikuttaja moneen :)
Inventaario kotivarastoissa taas kertoi ikävän seikan, ettei ollutkaan enään iskareita varastossa. Tarkoittaa siis, että projektista uupuu edestä ja takaa jonkin näköiset kepitkin. Omasta mielestä olin ihan varma, että olisi pitänyt vielä olla sarja iskareita, mutta ei taas ole muistiin luottaminen (ullatus). Täytyy nyt kumminkin vähän pohtia millä iskareilla lähdetään liikkeelle ja millaista liikerataa autoon lähdetään hakemaan. Kaikki nyt vähän riippuu mistä roikkuu.
Tässä välissä onkin hyvä väli parsia nopeita autoja kesäkuntoon. Varmaankin 1-2vk vierähtää ennen, kuin vaihteiston kilkkeet kolahtaa laatikkoon niin pääsee sitten tässäkin eteenpäin. Toki siis korin kanssa on omat juttunsa, mutta seuraavana on myös sähköille tilan tekeminen ja se on tiedossa, että ahdasta tulee. Joten ei auta lähteä suin päin koria leikkelemään ennen, kuin kaikki komponentit on tiedossa mitä pitäisi korin alle piilottaa.
Eli odotellessahan se aika kuluu...
-Virtanen
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti » Pe 18.05.2018 17:53
Tuossa männä päivänä tuli paketti. Enää puuttuu aika tehdä.
Elikäs Mart:lta tuli tollanen järkkykokonen planeetta-alennusvaihe ja sitten jakolaatikko. Halvimmallahan saa yleensä parasta, joten katsotaan mitä tuleman pitää.
Virtanen
