RadioLink AT10 II 2.4Ghz 10CH
Mutteripoika
Viesti Kirjoittaja Mutteripoika » Su 18.03.2018 20:12
Onko kellään tietoa onko kyseinen radio toimiva scaleilussa ? RadioLink AT10 II 2.4Ghz 10CH.
Olisi tarkoitus hommailla uutta rattia mutta opiskelija budjetilla ei ole rahaa kunnon rateille ja tämmönen tuli vastaan, ja jos jollain on mielessä joku halpa radio 10ch niin pistäkää tähän linkkiä.
Re: RadioLink AT10 II 2.4Ghz 10CH
Viesti Kirjoittaja JaniV » Ma 19.03.2018 12:19
Yksi vaihtoehto voisi olla ihan varmasti laadukas Taranis X7 (omia kokemuksia X9D mallista)
http://bit.ly/2pk0jt5
Tarviiko olla just se 10 kanavaa? tästä rattiradiosta pystyy modaamaan 8 kanavaisen jos viitsii kolvailla.
http://bit.ly/2IAAD3b
Radiolinkkiä näköjään myydään ihan suomessakin mutta täytyy sanoa etten ole ikuna semmosesta kuullut ennen :D
Mutteripoika
Viesti Kirjoittaja Mutteripoika » Ma 19.03.2018 22:29
8-10 on sopiva omaan käyttöön, itellä ei vastaavista kolvailusta kokemusta ole, että onko mimmonen homma, kolvi pysyu kädessä mutta tietoa ei ole kyseisestä hommasta.
