Kynäruiskumaalaus+maali+kompura. Neuvoja.
Korit ja niiden maalaaminen
Eekka85
Viesti Kirjoittaja Eekka85 »
Haluan aloittaa kynäruiskumaalaamisen. Voisko joku antaa vähän vinkkejä? Kalustona tällä hetkellä huono kompura ilman säiliötä, kaksitoiminen ruisku 0,3mm neulalla ja 9cc yläsäiliö, emali maaleja ja ohenne, huonosti tuulettava rivitalon varasto (ainakin talvella huono tuulettaa).
Mistä akryyli maalit?
Mistä hyvää ohennevettä?
Joku OK kompura järkevään hintaan?
Muita vinkkejä?
Moti
Re: Kynäruiskumaalaus+maali+kompura. Neuvoja.
Viesti Kirjoittaja Moti »
Itse maalaan lähinnä Lexan-koreja Vallejon, Faskolorin ja Hobbynoxin maaleilla. Käytän Sparmaxin kalvokompuraa ilman säiliötä (paineenvaihtelun kanssa pystyy hienosti elämään varsinkin omassa käytössä) ja ruuttana on ollut Badgerin alasäiliöllistä ja sitten kiinalainen yläsäiliöllinen (se eniten kopioitu iwata)
Vanhempiversio tästä kompurasta
http://www.sparmaxair.com/product_detail.php?id=1&r=6
Ruutat
https://www.ikh.fi/fi/kynaruisku-ylasailio-xt0903
http://www.badgerairbrush.com/Badger_150.asp
Olen käyttänyt alusta asti maalauspöydällä liesituuletinta (ruotsalainen UPO. hiljanen, imee paljon kuutioita) jonka eteen vaihdan keinokuituista "siivousliinaa". Poistoilma tulee takaisin maalaustilaan muutaman metrin päähän ja putken päässä on toinen samanlainen kangas jota tarvitsee vaihtaa noin 3 korin välein. Eihän tämä ratkaisu liuottimia ja hajuja poista jos käyttää tiukkaohenteisia maaleja, mutta maalipölyn kanssa ei ole ollut ongelmaa (edellisessä asunnossa maalasin kumminkin makuuhuoneessa olleella harrastepöydällä). Nykyään varastossa maalaan aktiivihiilellinen maski päässä extrana, kun maalausmäärä on kasvanut jonkin verran. Ainakin näissä omissa maaleissani ei tuota hajuhaittaakaan myöskään ole, viimeistään tunnin huoneilman rauhoittumisen jälkeen ei maalailuista ole paljoa havaittavissa.
-virtanen
Eekka85
Mulla on itseasiassa samantyylinen kompura ja sama ruisku kuin sulla on. Olen nyt opetellut maalaamaan sapluunoiden ym avulla kun setit/välineet on tasoa 50€.
Toi aktiivihiilimaski on hyvä idea. Muita noista vinkeistä en valitettavasti muita suojakeinoja pysty toteuttamaan.
Mistä voisin hommata niitä akryyli maaleja ku ne vaikuttaisi vähän turvallisemmalta vaihtoehdolta?
Moti
Maaleja nyt saa monestakin paikasta. Pienoismallikaupoista saa helposti ainakin koottavien akryylimaaleja.
https://www.mallisto.fi/fi
http://hpns.eu.nettihotelli.org/shop/
Sitten käsittääkseni paljon pintamaalaajat käyttävät myös Autocolorin, Createxin ja Wicked clorin maaleja myös.
Itsellä vanhassa kämpässä tapana oli vain nostaa tuo tuuletin pöydälle pystyyn aina maalatessa. Tuuletin on vain n.10cm paksu joten pysyii kivasti pystyssä itseksiin ja oli kaapissa sen aikaa kun sitä ei tarvittu.
Virtanen
Itellä on Iwatan ruisku, kompura ilman säiliöö ja siinä on se ongelma että paine tulee pulsseina ja on liian kova, yli 1bar, toki siinä on plommattu säädin. Vielä en oo ehtiny kovin paljon tutustuun asiaan. toki on myös tallikompura jota vois käyttää kun hommais paineenalentimen liittimineen. Itse kun rakentelen myös pienoismalleja niin siihen tarkoitukseen hommasin nuo vehkeet.
Maaleja saa ihan prismoista (Humbroll) ja alan liikkeistä. Ite oon käyttäny Rewell, Humbroll ja Tamyia. Tamiyan maalit on erittäin laadukkaita ja vesiohenteisia mutta ohenteeks käy myös tinneri. Tinneriäkin on kahta erilaista. Tavallisista rautakaupasta saatava tinneri soveltuu lähes kaikkien maalien ohentamiseen, näin olen käsittäny. sitten on Tamiyan ja Rewellin oma tinneri joka sopii heidän maaleilleen ainakin.
Ite vasta harjottelen tuota kynäruiskujuttua joten itse maalaamiseen en osaa neuvoja antaa.
Itsekin viime vuoden lopulla hankin ensimmäisen kynäruiskun, Sparmax Max-3, kompuran sain Hillbillyltä, säiliötön kompura sekin ja hyvin pukkaa n. 20psi eli ~1,4 baria enkä ole huomannut tuota pulssimaisuutta, vaikka tottahan se on ettei säiliötön kalvopumppu ole sykkeetön. Varmaan myös kompuroissa on eroja.
Melko pian tuota Max-3 testaillessa huomasin, että 7cc säiliö on armottoman pieni näihin 1/10 vehkeisiin ja ostin sen kaveriksi Sparmax GP-850, siinä on loistavana ominaisuutena suutin jolla saa ns. fan-patternin. Helpottaa kummasti isojen pintojen maalaamista. Yhden korin olen tuolla GP-850 nyt maalannut ja Max-3:lla yhden sisustan. Lisäksi toki muuta testailua ja treenailua. Ei tuo nyt äkkiseltään mitään rakettitiedettä vaikuta olevan😁
Itse käytän Vallejon model air sarjan vesiohenteisia akryylimaaleja. Helppoja käyttää, eikä tule liuotin käryjä. Kaikki Vallejon Air maalit on valmiiksi ohennettu ruiskumaalausta silmällä pitäen, joten ne voi kaataa suoraan purkista ruiskuun.
krajok
Viesti Kirjoittaja krajok »
Hyväksi todetut ruiskut? Minkä kokoinen suutin korien maalaamiseen? Yläsäiliöllinen ruisku?
Millaisen kompuran vaatii ja vedenerotin/paineensäädin?
Oheislaitteet?
Minkäläisissa tiloissa maalaatte?
Hajuhaitat?
Hyvät maalit Lexan koreille sekä kovakoreille?
Vaatiiko lexan tai kovakoppa jotai pohjalle?
Edukkaat maalikaupat?
kj_temmes
Mulla on autotalli hatrastetilaa.
Normi kompura säiliöllä ja sen perään maalatessa tarkka paineen alennin ja veden/öljyn poisto ennenkö ruiskuille tulee
Kolme yläsäiliö ruuttaa. Ja pari pikkusen isompaa alasäiliöllä.
Createx proline hobbynox yms....
Pöly laittaa palohälyttimen soimaan. Maski yleensä päässä joka suodattaa kyllä sitten ihan kaiken.
Suunnitelmissa tehdä kohdepoisto. Pieni ikkuna tallissa jolla ei tee mitään. Siihen tilalle tulee poistopuhallin ja käytettynä saan sellaisen kohdepoisto putken. Voi sitten maalauksen suorittaa vähän mukavemmin. Sekä ajattelin myös liittää tulostimen poisto röörin samaan systeemii. Menee sitten eksoottisemmat käryt pihalle vaikka koteloinnissa itsessään on aktiivihiili suodatin.
krajok
https://hpns.eu/shop/tyokalut/maaliruis ... kynaruisku
Mitenkä olisiko tämä sopiva ruisku nuihin 1/10 korihommiin?
kj_temmes
krajok kirjoitti: La 08.04.2023 09:06 https://hpns.eu/shop/tyokalut/maaliruis ... kynaruisku
Varmasti. Mulla on joku ruiskuista paljon halvempikin ja toimii vallat mainiosti.
krajok
Minkä verran tarvii ruiskumaalia lexan kopan maalaamiseen. On näkyy nii monen kokoisia putiloita myynnissä
krajok kirjoitti: La 08.04.2023 21:12 Minkä verran tarvii ruiskumaalia lexan kopan maalaamiseen. On näkyy nii monen kokoisia putiloita myynnissä
Taitaa olla jo korit maalattu, mutta tuollaisella hobbyknoxin 60ml maalilla oon 4 koria maalannut.
Yhden turistin maalasin moniväriseksi vallejon air sarjan maaleilla ja pysyy hyvin maali kiinni, niin ei siihen montaa ruiskun kupillista mene.
Kovakoriin menee vajaa 17ml pullo, kun maalaa yhdellä värillä, toki lakka päälle ja pohjamaalit..
