Traxxas Scale maasturi, TRX-4
Re: Traxxas Scale maasturi, TRX-4
Viesti Kirjoittaja Hadesbear » Su 06.08.2017 20:31
Matti Niemelä kirjoitti:
Su 06.08.2017 19:16
Tällasia servoja tilasin pari, RCC:llä sanovat että ovat täysin spekseiltään korvaavat servot TRX versioihin nähden:
https://hobbyking.com/en_us/bms-373mg-m ... 11-4g.html
Jos oikeen luin jostain, niin servo saverin irrotus saattaa rikkoa hampaat, et kandee varovasti ruuvailla ja irrottaa ne muovirattaista.
Hyvä, että laitoit tänne vinkiksi. Mulla varaosasähköistä kaksi servoa juuri saveriä irrotettaessa/liika vääntö, sisäratas sileenä..
Mahtaako vakio vastaria saada jostain muualta kuin traxxasilta, se ei tykännyt mun beccisiirrosta eri kanavassa.. =D
Matti Niemelä
Viesti Kirjoittaja Matti Niemelä » Ma 07.08.2017 09:34
Hadesbear kirjoitti:
Su 06.08.2017 20:31
Nakkaan YV. (EDIT: Sorge, en lähetäkään, tuli mietteitä :D)
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 1 - 2014 #1 / 2015 #2 / 2016 #5 / 2017 #2
Scale Class 2 - 2014 #2 / 2015 #8 / 2016 #1 / 2017 #4
Scale Class 3 - 2014 #1 / 2015 #1 / 2016 #2 / 2017 --
Viesti Kirjoittaja Pisepise » Ke 01.11.2017 11:34
Su 06.08.2017 19:16
Ostin kaksi tälläistä vara-osiksi, kun yksi vakio diffilukkoservo hajosi. Eilen sain uuden radion käsiin kokeilin laittaa servot paikoilleen. Molemmat servot paloivat, aluksi toimi, sitten ruuvaus lopullisesti paikoilleen, testaus ja ei toimi. Vähän aikaa yritin ja kokeilin eri kanavia ja savut ulos. Kahdesta eri servosta. Todella huonoa tuuria, tai sitten servot ovat huonoja. Noparissa oli 6v jännite vastarille.
jannekoivu
Viesti Kirjoittaja jannekoivu » Su 26.11.2017 17:05
Mikä on TRX-4 akselin hex to hex leveys?
Viesti Kirjoittaja ToniS » Su 26.11.2017 17:46
Vakio hexin ulkopinnasta mitattuna kokolailla 197mm
omenanraato
Viesti Kirjoittaja omenanraato » To 10.05.2018 17:45
Pisepise kirjoitti:
Ke 01.11.2017 11:34
Su 06.08.2017 19:16
Mä pistin tänään kiinni. Ensin toimi ja paikalleen laittamisen jälkeen ei. Jostain oudosta syystä ruuvien kiristys sai molemmat servot mykäksi. Löysäsin ja sit toimi, pieni kiristys ja alkoi heti takkuamaan liike ja kunnolla kiinni niin ei liiku mihinkään.
Noi on aavistuksen orkkiksia pienempiä vieläpä. Eli on väljä siihen telineeseen. Kädessä vaikka painoin mistä ni aina toimi hyvin.
Lopulta pistin kumitollot väliin ja kiristin hellästi, mutta jämäkästi sillä ja kummankin lukon servot toimi ongelmitta. Joskin huomasin lukkojen ollessa päällä, että servot piti virtaa päällä tovin ja sit katkaisi ne. Ajattelin et kaikki ok, lähin pihalle testaa ilman koppaa.
10min ajoa, kaikki toimii hienosti. Sit ihan hento kaasun painallus ja auto jämähtää paikalleen ja noparin/vastarin valot pimeänä.
Yritin virtoja takaisin, kaikki ok. Tosin toinen hobbykingin servoista mykkä ja haisi todella pahalta, joten nopeasti virrat pois ja sisälle.
Otin hobbykingin servot irti vastarista ja pistin akun kiinni. Välittömästi tuli vastariin valo, vaikka en noparista kytkenyt virtoja.
Nopariin virrat ja vilkutti ylikuumentumista. Odottelin hyvän tovin ja uusiksi. Sen jälkeen olikin ilmoitus, että akun jännite on alhainen, vaikka pisti uuden akun kiinni. Edelleen vastarille tuli virrat välittömästi.
Sain siinä moodissa kuitenkin testattua et kaikki muut sähköt toimii.
Eli hobbykingin servo veti itsensä niin pahasti oikosulkuun, että se käräytti jotain trx4:n noparista.
Loppuja en todellakaan autooni pistä, enkä uskalla moisia enää ostella.
Jouduin tilaamaan aivan jäätävän kalliin uuden noparin, parit orkkis muovi servot ja muutamat vararattaat. On muuten kallista kokeilua pari viikkoa vanhaan autoon kun koittelee tollasia servoja..Huoh.
Onko jollain ihan oikeasti useammasta metalliratas servosta hyviä kokemuksia trx4:n sub-servoina?
Joonatin
Viesti Kirjoittaja Joonatin » To 10.05.2018 21:51
Oisko servon liikerata ollu isompi kuin alkuperäisessä? Jos se saa täyden liikkeen ohjaussignaalin, niin se puskee lukon vartta toppariincasti ja yrittää siitä vielä yli. Eli painaa vastaan kunnes jokin antaa periksi, rattaat, servovarsi, moottori, tai virtalähde=nopari/vastari.
Viesti Kirjoittaja ToniS » To 10.05.2018 23:06
Niin, niissä vakioissakin on liikaa liikevaraa. Oma trx alusta vakio servoilla on toiminu hienosti. Vakio rammarista ei vissiin niitä endpointteja pystynyt sääteleen. Omaani käyttelen modatulla gt3b:llä. Endpointteja on pienennetty reilusti. 50% hutikoilla taitaa liike olla tällä hetkellä.
omenanraato
Viesti Kirjoittaja omenanraato » Pe 11.05.2018 07:12
Joonatin kirjoitti:
To 10.05.2018 21:51
Orkkiksissa tosiaan myös liikaa liikerataa. Noissakin oli, mutta servo katkaisi kyllä virrat hetken päästä kun ei pidemmälle päässyt. Jännä miten orkkikset on sit erilaisia, kun ne kestää sitä.
Eekka85
Viesti Kirjoittaja Eekka85 » La 12.05.2018 13:54
Onko kukaan kokeillut hackattyä FS-GT3B/FS-GT3C radiota autoon? Siinä kun pystyy mitenkä vaan säätämään jopa 8ch vastarille.
Itse en ole kovin hyvä FS ohjelmoimaan, mutta jos jollain on kokemusta niin huutakoon hep!
Oma ajatus olisi vaihtaa tuo alkuperäinen radio FS-radioksi. Ihan vaan vinssinkin takia.
omenanraato
Viesti Kirjoittaja omenanraato » La 12.05.2018 15:27
Sama käynyt itsellä mielessä, mutta tarttisin niitä kytkimiä, mutta noissa on aina 2-3 kanavaa potentiometrillä.
Eekka85
Viesti Kirjoittaja Eekka85 » La 12.05.2018 15:31
omenanraato kirjoitti:
La 12.05.2018 15:27
Mihin kytkimiä tarvitsee? Siis muuhun kuin vinssin?
omenanraato
Viesti Kirjoittaja omenanraato » La 12.05.2018 15:34
Lukot -> 2 kytkintä
Vaihteisto -> 1 kytkin
Poliisi valot -> 1 kytkin
Poliisi äänet -> 1 kytkin
Pitkät valot -> 1 kytkin
En oikein keksi itse käyttöä potentiometreille.
Viesti Kirjoittaja ToniS » La 12.05.2018 16:05
Mää en nyt ymmärrä mistä ihmeen potikoista täällä höpistään. Ainakaan GT3b:ssä ei ole ainuttakaan potikkaa. Eikä taida 3c:ssäkään olla. Jossain valmiiks modatussa saattaa potikoita olla. Pois lukien nyt tietty ohajus ja kaasukanavat....
Tuollalailla oon oman gt3b ohjelmoinnu:
Noi alhaalla olevat kytkimet oon lisänny ite. Parempi käytellä lukkoja.
viewtopic.php?f=24&t=10788 tuolla muistaakseni sepustanut vähä tarkemmin
Viesti Kirjoittaja ToniS » La 12.05.2018 16:30
Eekka85 kirjoitti:
La 12.05.2018 13:54
Olet tietääkseni ohjelmoinnu jo yhden vinssin toimimaan modatussa gt3b:ssä. Jos tuon osaat niin menee ne muutkin kanavat. Ei siinä mitään ihmeellistä ole. Kokeilemalla selviää.
Eekka85
Viesti Kirjoittaja Eekka85 » La 12.05.2018 21:44
La 12.05.2018 15:34
Lukot -> 2 kytkintä
Siis eihän B:ssä/C:ssä ole potentiometrejä. On vain painikkeita ja yksi kolmeasentoinen vipu kytkin.
-Lukot vie kaksi nappia (yhden napin jos pitkä painallus ja lyhyt painallus) vaikka diffilukot.
-vaihteisto yksi nappi
-valot/äänet kolme nappia
-vinssi
Noihin menee se 7ch + ohjaus ja kaasu eli 9ch. Jos ottaa vinssin tai jonkin valoista/äänistä pois, niin FS 8ch riittää.
Eekka85
Viesti Kirjoittaja Eekka85 » La 12.05.2018 21:47
ToniS kirjoitti:
La 12.05.2018 16:05
Kiitos!! Tätä olen etsinyt. Oma ohjelmointitaitoni ei vaan riitä ilman kädestäpitäen-näyttämistä.
omenanraato
Viesti Kirjoittaja omenanraato » La 12.05.2018 21:59
Eekka85 kirjoitti:
La 12.05.2018 21:44
La 12.05.2018 15:34
Lukot -> 2 kytkintä
-vinssi
En oo ainakaan löytänyt myynnistä 8kanavaisia missä ois pelkillä kytkimillä. Ei ite kykene modailee tommosia. Kaikki modatut on puoliksi potikoilla.
Eekka85
Viesti Kirjoittaja Eekka85 » La 12.05.2018 22:13
La 12.05.2018 21:59
Eekka85 kirjoitti:
La 12.05.2018 21:44
La 12.05.2018 15:34
Lukot -> 2 kytkintä
-vinssi
Häckkäys on aika helppoa loppujen lopuksi. Laitteet maksaa 3€-4€. Softan ajamisessa voin neuvoa jos haluat.
Potentiometri. Pyöritettävä.
Koheltaja
Viesti Kirjoittaja Koheltaja » La 15.09.2018 14:54
Pystyykö vakionopariin tehdä muuta säätöjä kun ajomoodien vaihdot? Crawl-mode ihan ok RTR:ksi mutta kaipaa hienosäätöä monilta osin.
