tuubin Wraith
Lähetetty: Su 03.07.2016 19:16
Kirjoittaja tuubi
Tehdään nyt aihe tästäkin autosta kun on ensimmäistä kertaa jotain kirjoiteltavaa.
Auto on RTR Wraith, jolle ei juurikaan muutoksia ole tehty. Ensisijaisesti tämä auton on lähinnä leluna ja ensimmäisenä opettelu RC:nä lapsille, mutta ajan myös C3 kisoja tällä. Autoa ei ainakaan aluksi ole tarkoitus paljonkaan parannella, mutta vaihdetaan osia parempii kun jotain hajoaa.
Tehtyinä muutoksina nyt on siirretty sähköjä eli akku eteen, nopari vastariboksin paikalle ja vastariboksi taakse. Akun vaihtamisen helpottamiseksi konepelti on saranoitu takareunasta nippusiteillä ja etureunassa korisokilla kiinnitys. Autoa on vähän madallettu kääntämällä akseleissa olevat iskari/alalinkkikiinnikkeet toisin päin sekä kääntämällä takana iskareiden yläpään kiinnityspalikka toisinpäin. Eteen on tehty sisälokarit mustasta ilmastointiteipistä, jotka on jossain vaiheessa tarkoitus korvata jollain paremman näköisellä sekä tehdä sisälokarit myös taakse.
Muina muutoksina vaihdoin spurrin ja pinionin normaalia isomman välityksen antaviin suhteessa 14/84 vakion 20/80 sijaan. Näin nopeus on hieman järjellisemmällä tasolla aiottuun käyttöön. Lisäksi laitettu CC Bec, jotta 3S akkuja voi käyttää ja siten saada tarvittaessa enemmän nopeutta.
Hyllyssä oli varalla yksi 3racing vinssi sekä Hobbykingin pikkunopari, joita päätin kokeilla asentaa autoon. Valmiita omiin visioihin sopivia puskureita, joihin vinssin saisi ei juurikaan tuntunut löytyvän, joten tein pikaisen kiinnitysalusta samata pellistä kuin Lantikkaan. Pellin pohjassa on juotettuna kaksi 8mm putkea, joiden sisämitta on juuri sopivan tiukka muovisten runkoputkien päälle. Vinssikita on viilattu taas messinkilatasta.
Vinssi kiinnitettynä koko komeus näyttää tältä
Ensitesteissä vinssi tavallaan toimi, mutta aivan hirvittävällä nopeudella ja vääntöä ei ollut juuri ollenkaan. Tasaisella maalla juuri jaksoi vetää, mutta ei toivoakaan nostaa autoa ilmaan vinssillä. Samoilla palikoilla melkein tuplasti painava Lantikka nousee kokonaan ilmaan.
Avasin vinssin ja sisältä löytyy tämän näköinen vaihteisto. Huomaa tyhjä kohta vaihteiston vasemmassa yläkulmassa ja erilainen alareunassa oleva ratas.
Lantikan vinssin vaihteisto
Ja vielä varalla ollut varamoottori
Uudessa vinssissä on siis erilainen vaihteisto, jossa on yksi ratas vähemmän ja siten välitykset täysin erilaiset. Käsittääkseni vinssissä kuuluisi olla 298:1 välitykset, mutta tässä yksilössä taitaa olla 100:1 tai jopa vähemmän.
Onneksi oli varastossa tuo varamoottori, koska sillä vinssi toimii kunnolla. Varamoottorissa tosin vaihteiston ulostuloakseli oli liian pitkä eikä mahtunut rummussa olevaan reikään. Sen kuitenkin sai helposti lyhennettyä, mutta hieman outoa ettei sekään suoraan sopinut paikoilleen.
Lähetin jo sekä tehtaalle että vinssiin myyjälle kyselyn onko kyseessä vain vahingossa vääristä osista kasattu kappale vai onko tuo tarkoituksellinen muutos. Toivotaan että tämä oli vain sattumalta vääristä komponenteista koottu, koska tuolla vaihteistolla tällä vinssillä ei tee mitään. Toisaalta vinssiin sopivia moottoreita ja vaihteistoja näkyy kuitenkin olevan markkinoilla vaikka minkälaisilla konfiguraatioilla, jopa 12V kestävinä, esim. täällä https://www.pololu.com/category/60/micr ... gearmotors.
Vs: tuubin Wraith
Lähetetty: Ti 16.08.2016 21:37
Kirjoittaja tuubi
Jo aiemmin hankin pehmeämmällä seoksella olevat Ripsawit. Sopivia vanteita ei kuitenkaan ollut eikä liimaaminen RTR:n muovivanteille houkuttanut, joten tilasin nämä. Harmillisesti eivät ihan ehtineet Naantalin kisaan.
Varsin mukavan tuntuiset vanteet, vaikka kumin asentaminen olikin haastavaa. Kumin reuna pullahtaa helposti vanteen välistä pois, jos vanteen puolikkaita ei paina täysin suorassa kiinni. Vanteet ovat todella kevyet ja siksi jokaisen laitoin 80 g rengaspainoja. Vanteet levittävät noin sentin per puoli verrattuna alkuperäisiin vanteisiin, mutta navat näistä saanee vaihdettua vähemmän levittäviin.
Ulkona on kylmää ja märkää eli uusien renkaiden ja vanteiden testiajot saavat vielä odottaa.
Vs: tuubin Wraith
Lähetetty: Su 28.08.2016 20:05
Kirjoittaja tuubi
Tässä muuten vielä kuva uusista renkaista ja vanteista.
Uutuudet on nyt testattu pikaisesti kotipihassa. Onneksi en kauemmas lähtenyt, koska servosta häipyivät muovisen ensimmäisen rattaan hampaat. Että näin pitkään kesti vakio Tactic TSX45 servo. Mutta renkaat toimivat hyvin.
Vs: tuubin Wraith
Lähetetty: Ti 14.03.2017 21:56
Kirjoittaja tuubi
Edessä sisälokarina olleen teippivirityksen tilalle tulostin tähän yksinkertaiset sisälokarit.
Vs: tuubin Wraith
Lähetetty: To 23.03.2017 20:57
Kirjoittaja tuubi
Seuraavaksi tulostin vanteisiin vähemmän levittävät navat.
Vartin testiajon jälkeen hajosi etukardaanin nivelestä 1.5 mm pinni. Sen korjasi helposti pätkällä katkennutta poraa. Vielä hetki lisää napojen testailua ja seuraavaksi hajosi vaihteistosta rattaat. Eli ehkä navoista tuli riittävän kestävät tähän.
Testisession jäljiltä näyttävät vielä ihan hyviltä.
Vs: tuubin Wraith
Lähetetty: To 30.03.2017 20:47
Kirjoittaja meloenmetsässä
Annatko akun nojata spurrin koteloon, vai onko siinä jotain jo esteenä (korilexanin lisäksi)?
[font=Verdana]Mulla on osasetti AX80079 (eli pohja ja akkuteline) välistä rankaa,[/font][font=Verdana]ikkunan alapalkista alaspäin roikkumassa, etuasenteisen akun takareunana.[/font]
[font=Verdana]Kuva löytyy halutessa nimellä "seuraava wraith", en linkkaa.[/font]
[font=Verdana]Seuraavana kysyn: onko iskarin stopparikumit ulkopuolella vai öljyjen seassa? [/font]
[font=Verdana]+- 4mm vaikutus ulostulomaximiin, mutta sisäpuolella antaa vaihdossa paremmin suorana pysyvän iskarin, joka ei vuoda.[/font]
Muoviset raidetangot epätarkat ajaa, ja ne on nyt M4 rosteria. Suosittelen.
Vs: tuubin Wraith
Lähetetty: La 01.04.2017 16:33
Kirjoittaja tuubi
meloenmetsässä kirjoitti:Annatko akun nojata spurrin koteloon, vai onko siinä jotain jo esteenä (korilexanin lisäksi)?
Muokattu akkuteline on poikittain konepellin alla. Telineen kulmista piti poistaa tavaraa, jotta se mahtuu tuohon. Yläreunassa kiinnitys nippusiteillä ja alhaalla osuu sopivasti yksi telineen kyljessä oleva reikä rungossa olevan noparin kiinnitysreiän kohdalle.
meloenmetsässä kirjoitti: Seuraavana kysyn: onko iskarin stopparikumit ulkopuolella vai öljyjen seassa?
Ulkopuolella ovat, suunnitelmissa kyllä on siirtää sisälle kunhan joskus jaksan iskarit huoltaa.
Re: tuubin Wraith
Lähetetty: Ti 19.06.2018 21:18
Kirjoittaja tuubi
Scalepisteiden haalimisen vuoksi suunnittelin 3D-tulostettavat lokarit myös taakse. Samalla opettelin Fusion 360 käyttöä. Tulostettavat tiedostot ovat jaossa Thingiversessä.
Sisäpuolelle lokareiden väliin oli tarkoitus vielä suunnitella pohja tavaratilalle, johon vastarikotelonkin saisi kiinni. Saa nähdä jaksaako moista joskus oikeasti tehdä.
Lantikasta ylijääneet 85 mm pitkät Gmaden XD iskarit laitoin tähän autoon ja madallus paransi ajettavuutta kivasti. Pieni vaikutus voi olla myös uusilla 4 mm pyöröterästangosta ja revon linkinpäistä askarrelluilla linkeillä, joista tulee hieman painoa alas eivätkä linkit enää taipuile holtittomasti joka suuntaan.
Auton sisään tuli vielä laitettua Axialin dig ja moottoriksi vaihtui 21T 550 Titan. Seuraavaksi pitäisi varmaan opetella käyttämään digiä järkevästi.
