Sivu 1/8
Old school -monsteri
Lähetetty: Pe 29.04.2016 20:00
Kirjoittaja Tomi_A
Tästä alkaa uusi projektitopicci, kerta edellinen vekotin valmistui, niin pitäähän sitä uusi aloittaa   :D
Nyt olisi aikomus rakentaa kunnon old school -monsteri. Haen tällä kertaa hieman enemmän scalemaisuutta, kuin viimeksi. Suunnittelu on aloitettu kartoittamalla osia ja tekemällä 3d-havainnemalli. Päivittelen sitä, kunhan osia alkaa ropisemaan luukusta. 3d-tulostinta olisi tarkoitus hyödyntää reilusti.
Lyhyesti (oli ensin pitempi sepostus mutta firefox kaatui ja nyt nyppii   >:( ):
-Pituus: ~550mm
-Leveys: ~380mm
-Korkeus: ~350mm
-Akseliväli: ~290mm
-Paino: ?
-Kori: RC4WD Blazer (ehkä)
-Runko: Tamiya Bruiser
-Renkaat: Clod
-Vanteet: Clod ja itse tehdyt adapterit
-Akselit: sisukset SCX10 ja kuoret itse
-Lehtijouset: RC4WD Heavy Duty Lift Springs ja Bruiserin runkokiinnikkeet
-Iskarit: 8xGmade TS01 punaiset (90mm pituus voi olla liikaa?)
-Gearbox: RC4WD R3 sisukset ja itse tehdyt kuoret
-Jakolaatikko: RC4WD Triton sisukset ja itse tehdyt kuoret
-Kardaanit: RC4WD Nylon punisherit
+muuta sälää, mitä ei nyt muista
Kommentoikaa ihmeessä, miltä vaikuttaa? Ja Pauli saa jakaa mielellään monsteritietämystään.
Vs: Old school -monsteri
Lähetetty: Pe 29.04.2016 21:26
Kirjoittaja Pauli
Ohhoh, tässähän aiheutuu jo kohta itelle paineita alottaa uus projekti! :D
Jos tämän uuden auton laatu on samaa luokkaa kuin Rollin' Thunderissa, niin takuuvarmasti tulee upea vekotin! Ja ihan retrokisakelpoiseltakin vaikuttais. :)
Iskareiksi omaan seuraavaan Clodiprojektiin meinasin tämmöisiä 8kpl, kun ovat halpoja (sua varten linkki punaisiin ;D ) http://www.ebay.com/itm/HOT-CC01-04-Red ... 2031173031
[size=small][font=Verdana]Kunnon old skool vehkeessä kyllä pitää olla niin paljon iskareita kuin perse vaan kestää hankkia! Vaikka nuo tuskin mitään laadulla pilattuja onkaan, niin näön vuoksihan ne siellä lähinnä onkin latijousimonsterissa.[/font][/size]
[font=Verdana]Tulostetut akselin kuoret on kohtuu kunnianhimoinen projekti, jollaista olen itsekin suunnitellut, mutta toistaiseksi jäänyt vielä toteuttamatta... Kokonaan tulostettujen kanssa voi tulla kestävyysongelmia, joten olen itse ainakin suunnitellut ihan valmiit akselit verhoilla 5ton rockwell kuorien sisään, jolloin saatais kestävä ja hyvän näköinen akseli.[/font]
[font=verdana, arial, helvetica, sans-serif]Noista RC3WD:n heavy duty jousista en tiedä mitään, mutta veikkaisin että eivät ole sun tapauksessa riittävän heavy dutyt, joten suosittelisin Juggernautin lehtipakkoja vaikka mielummin, kun taitavat käydä bruiserin runkoonkin suoraan.[/font]
[font=verdana, arial, helvetica, sans-serif]Alatukivarret tarviit ehdottomasti myöskin, ja tuon sun kuvan perusteella olet jousien riipukkeita laittamassa pakkojen takapäähän, joten etutukivarsien olis hyvä olla teleskooppimalliset, jotta pääsevät (olemattomissa)joustoissa painumaan hiukan kasaan. Takana nyt ei varmaan niin justiinsa, mutta ei ne teleskooppiset sielläkään pahaa tekis.[/font]
[font=verdana, arial, helvetica, sans-serif]Vanteiksi kävis tähänkin hienosti nuo Pro-Linen uudet Brawler-vanteet, kunhan vain sheivais feikkilukkokehien feikkipultinkannat veks. Ovat myös kestävämmät kuin vakio Clodilaiset, sekä valmiiksi 12mm hexillä. Planeettanavat on myös kiva lisä niissä, ja sopii kyllä myös old skool vehkeeseen, ellei nyt ihan välttämättä halua tehdä niiiiiin old skoolia, ettei vielä ollu planeetat pelissä mukana...[/font]
[font=verdana, arial, helvetica, sans-serif]Mutta kaikenkaikkiaan erittäin kutkuttava projekti, ainakin näin henkeen ja vereen old skool monsterimiehen mielestä! Jatkoa odotetaan innolla![/font] 8)
Lähetetty: Pe 29.04.2016 22:34
Kirjoittaja Tomi_A
Kiitoksia kommenteista Pauli! Alahan sinäkin rakentamaan jotain uutta
Nuo linkkaamasi iskarit muuttavat kyllä suunnitelmaa. Pitääpä pistää tilaten niitä 6 paria nii saan sitten kolme tikkua per rengas. Alkuperäisen suunnitelman mukaan olisi mennyt niin iso summa niihin Gmade-iskareihin, joten siksi olin jättänyt nuo brawlerit pois, mutta nythän tilanne muuttuu ja voin sijoittaa vanteisiin, kun 6 paria kiinatikkuja maksaa sen verran vähän. Hienoa!
Akseleiden kuoria alan suunnitella tarkemmin, kunhan ensin saan scx10:n osat, joten palaan siihen kyllä vielä myöhemmin. Ja jos ei meinaa onnistua, niin muutetaan sitten suunnitelmaa johonkin suuntaan.
Mistähän noita Juggernautin lehtiä mahtaa saada? Pikaisen googletuksen jälkeen en kyllä löytänyt ja ebayssa myydyt olivat turhan hintavat. Kävisiköhän nämä Tamiyan Ford F-350 high lift lehdet? Niistä saisi kasattua viisilehtiset pakat ja Seidelillä oli varastossa, eikä hintakaan ollut paha.
Teleskooppialatukivarret voisi varmaankin toteuttaa messinkiputkesta. Vaikka 6mm ja 5mm putkea ja päihin juotetut helat. Toimisiko?
Nyt juotan kaikki mahdollisesti tulevat juotokset hopeatinalla, jotta voi sitten huoletta jauhemaalata.
Lähetetty: La 30.04.2016 10:04
Kirjoittaja Pauli
Tomi_A kirjoitti:Mistähän noita Juggernautin lehtiä mahtaa saada? Pikaisen googletuksen jälkeen en kyllä löytänyt ja ebayssa myydyt olivat turhan hintavat. Kävisiköhän nämä Tamiyan Ford F-350 high lift lehdet? Niistä saisi kasattua viisilehtiset pakat ja Seidelillä oli varastossa, eikä hintakaan ollut paha.
Jos kasaat ite pakat, niin sittehän siinä on säätövaraa jäykkyydessä. Näissä RC-lehtijousissa vaan meinaa olla se, että jos ne on sellaisesta autosta peräisin, missä niiden pitäis jotain joustaakin, niin ovat takuuvarmasti liian löysiä monsterikäyttöön. Juggernautin pakat on ihan sikajäykät, ja monsteriin tarkoitettu, niin ne on ainakin hyvä valinta. Highliftin jousetkin on varmaan mitoiltaan vastaavat, joten luulis niidenkin sopivan, mutta jäykkyydestä en tiedä.
Juu, eihän se muuta tarvi kuin sisäkkäiset putket. Päihin voi juottaa vaikka sopivan kokoiset mutterit tai kierretangon/ruuvin pätkät, niin voi laittaa ihan normi linkin päät kiinni.
Tässä esimerkiksi Grave Digger kakkosen etutukivarsi. Pojat aikoinaan hienosteli oikein näiden kanssa, niin kuin kuvasta näkyy, eli tuo teleskooppiosa oli toteutettu hydraulisylinterillä, jolloin saatiin säädettyä jäykkyyttä, eli toimi vähän niinkuin iskarina vielä. Kierrejousikin oikein vielä kirsikkana kakun päällä! :D   Mitään järkeähän tuomoisessa vaimennuksessa ei ole, eikä muutenkaan järjettömällä iskarimäärällä, mutta old skool on old skool! :P
Lähetetty: La 30.04.2016 11:04
Kirjoittaja Tomi_A
Pauli kirjoitti: Jos kasaat ite pakat, niin sittehän siinä on säätövaraa jäykkyydessä. Näissä RC-lehtijousissa vaan meinaa olla se, että jos ne on sellaisesta autosta peräisin, missä niiden pitäis jotain joustaakin, niin ovat takuuvarmasti liian löysiä monsterikäyttöön. Juggernautin pakat on ihan sikajäykät, ja monsteriin tarkoitettu, niin ne on ainakin hyvä valinta. Highliftin jousetkin on varmaan mitoiltaan vastaavat, joten luulis niidenkin sopivan, mutta jäykkyydestä en tiedä.
Fordin lehdet olivat 115mm pitkät, kun taas Bruiserissa vakiot 126mm. Mutta huomasin, että tässä Tamiyan Mammoth dump truckissa on sama runko kuin Juggernautissa ja tässä Mammothissa oli myös lehtijouset. Niitä oli saatavilla Seidelillä ja lienevät siis samat kuin Juggernautissa?
http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9805728
Lähetetty: La 30.04.2016 11:16
Kirjoittaja Pauli
Ei ole samat pakat, kun ovat viis lehtiset, kun taas Juggernautissa on kolmet. Mutta aivan varmasti jäykkyys kuitenkin riittää! :D
Lähetetty: La 30.04.2016 17:54
Kirjoittaja Tomi_A
Nyt on tilausta lähtenyt Seideliin, RC4WD:lle ja ebaystä iskaria ja vannetta   :o Nyt sitten odotellaan.
Lähetetty: Ma 09.05.2016 17:48
Kirjoittaja Tomi_A
Tänään tuli muutama paketti maailmalta 8) Vanteet jenkeistä, rungon osia ja renkaat Saksasta ja akselit ihan Suomesta. Pitää kyllä sanoa, että kun ei ole aiemmin nähnyt Clodia livenä, niin ovathan nuo renkaat ihan hervottoman kokoiset! Akselit näyttävät renkaiden vieressä melko mitättömiltä. Saa nähä mitä tästäkin nyt tuleekaan.
Mutta siis, seuraavana on vuorossa akseleiden purku, sisuten mallintaminen ja uusien kuorien suunnittelu. Mahtaakohan noita vetoakseleita saada noin 20mm pidempinä kuin vakio scx:ssä on? Wraithissa on typerästi eriparia ne eikä kumpikaan sovi nyt tähän. Tilasin ne +17,5mm vanteet mutta taitaa vieläkin tarvita pari senttiä levikettä per puoli, jotta leveys olisi sopiva. Kyllähän ne adapteritkin saisi tehtyä, mutta jos noilla vetareilla saisi homman hoidettua, niin olisi parempi.
Sitten pitää myös oikaista runkopuoliskojen ylhäältäpäin katsottuna oleva mutka. Tulta ja kevyesti vasaraa vaan.
Lähetetty: Ma 09.05.2016 18:19
Kirjoittaja Pauli
Mukavan näköinen kasa tavaraa...   :P
Onhan ne scx:n akselit joo vähän pienen puoleiset tämmöiseen, mutta jos tarpeeks massiiviset akselinkuoret teet, niin sillähän se ongelma ratkeaa. Vetolaitteetkin kuitenkin kestää isoja renkaita ihan kohtuudella.
Miltäs nuo dumpperin jouset nyt sitten vaikuttaa? Veikkaan että jäykän puoleiset, mutta renkaathan vanhan liiton monsterissa eniten joustaakin, joten scaletyylillä mennään! ;D
Lähetetty: Ma 09.05.2016 21:05
Kirjoittaja Tomi_A
Joo, on hyvä kasa ja vielä on tulossa Kiinasta pari pakettia.
Ei nyt ole vertailukohtaa mutta suht jäykiltä nuo lehdet tuntuu. Ei varmaan paljoa tosiaan jousta, kun lyö vielä 3 iskaria per rengas.
Lähetetty: Ma 09.05.2016 21:20
Kirjoittaja Pauli
Tomi_A kirjoitti: Ei nyt ole vertailukohtaa mutta suht jäykiltä nuo lehdet tuntuu. Ei varmaan paljoa tosiaan jousta, kun lyö vielä 3 iskaria per rengas.
Mites nuo pakat olikaan kasassa kun ei enää muista? Vissiin joku niittaus ettei oo ihan helppo purkaa jos vähä löysemmäks haluis? Mutta eipä ainakaan mee norrat poikki ku on jämäkät pakat!
Ja iskareista voi ottaa kaikki jouset viel veks, kun ne on ihan koristeena vaan. Mutta jonkun verran kun on monsterimaisesti painoa autolla, niin eiköhän ne jouset pompuissa elä just scalemaisen minimaalisesti. En olis huolissani ainakaa! 8)
EDIT: Niin, ja vaadin tähän laitteeseen myös nelipyöräohjauksen! :D
Lähetetty: Ma 09.05.2016 21:39
Kirjoittaja Matti N
Tällasilla pystyis aika hyvin levittään SCX10 akseleita:
http://rcbros.com/?product=burly-splined-tubes
Noissa tulee toi "rihlattu" osuus siis ulos tuolta akselista, ja siihen tulee kiinni Wraithin(/RR10/XR10) kääntöpalat ja XR10 vetarit. Taakse kans wraithin akselinpäät ja todnäk XR10 vetarit pitäis toimia sielläkin noilla levikkeillä.
XR10 vetareiden osanumero on AX30563
Lähetetty: Ti 10.05.2016 21:46
Kirjoittaja Tomi_A
Pauli kirjoitti:
Ne on yhdellä niitillä kiinni. Sen saa kyllä helposti porattua pois, mikäli se ei ole karkaistu. Olin ajatellut, että poistan sen niitin ja ruuvaan sitten koko pakan akseleihin kiinni, jotta pysyisi paremmin.
Nyt olen tänään hieman pohtinut ja mallintanut akseleita.
Tuossa olisi nyt alaosa yhtä jöötiä ja kansi läpimenevillä pulteilla kiinni. Kannesta voi tehdä vielä scalemman näköisen. Servo pitää varmaankin laittaa siihen akselin päälle?
Ajattelin, että tulostetun sisuksen varsien päälle laittaisin 20x20x1,5mm huonekaluputkesta pätkät ruuveilla kiinni. Toimisi vissiinkin hieman samalla periaatteella kuin nuo beef tubet? Siihen putkeen saisi sitten paremmin ruuvitkin kiinni, kun voisi kierteyttää kunnolla ne reiät. Siihen voisi myös lisätä juottamalla (hopeatinaa tällä kertaa) tarvittavat kiinnikkeet iskareille ja tracktion bareille.
Ja kerta Pauli niin vaatii, pitää siis tehdä nelipyöräohjaus. Eli 2x xr10 vetareita   ja toiset ohjauspalat tilaukseen. :D
Lähetetty: Ti 10.05.2016 22:55
Kirjoittaja Veskuvaan
Hattua joutuu nostamaan jo pelkkien suunnitelmien takia !
Itse ajattelin omaan lehtijousi projektiin tuon ohjausservon laittaa runkoon niinkuin Hpi:n wheely kingissä on jolloin akselin päälle jäisi vain se liikesuunnan kääntävä varsi, takaraivossa vaan kummittelee Paulin Gravediggerin vaijeri ohjaus joka on kyllä siistein toteutus mihin itse olen netin syövereissä törmännyt
Omissa lehtijousissa häiritsee tuo kaarevuuden puute, mahtaisikohan ne saada "paistamalla" muotissa kaarevimmiksi ?
Lähetetty: Ti 10.05.2016 23:21
Kirjoittaja R1pp3r T
Älä hyvä mies mene ehdottelemaan tuollaisia kun Pauli tällä foorumilla pyörii!!! Että akselin päälle!!!   ;D ;D ;D
Ei vaan. (Pauli: Vitsi!! Mutta kuitenkin oot sitä mieltä että runkoon servo.)
ilman muuta runkoon servo kun Scale monsterii rakennat!
Tekee ulkonäön ihan erilaiseks.
Hemmetin hienon näköstä suunitelmaa. Jään oikeen toden teolla odottaan rakentelu kuvia.
Itellä ollu clodi. Nyt ei voi sanoa että on kun akselit on yhdessä himmelissä renkaitten kans ja kaikki muut osat on muovikasseissa.
Lähetetty: Ke 11.05.2016 16:26
Kirjoittaja Tomi_A
Kiitoksia vaan kummallekin!
Veskuvaan kirjoitti: Omissa lehtijousissa häiritsee tuo kaarevuuden puute, mahtaisikohan ne saada "paistamalla" muotissa kaarevimmiksi ?
En nyt mene vannomaan, mutta jos lähdet jousia lämmittämällä taivuttelemaan, niin taitavat vaan menettää kokonaan joustavuutensa. Jonkin sortin jousiterästä kun ovat, niin piäisi lämmityksen jälkeen karkaista ja päästää uudestaan, jotta muoto säilyisi. En ole mikään teräksen lämpökäsittelyn ammattilainen mutta jotain tuollaista epäilisin.
R1pp3r T kirjoitti: Älä hyvä mies mene ehdottelemaan tuollaisia kun Pauli tällä foorumilla pyörii!!! Että akselin päälle!!!   ;D ;D ;D
Vaikuttaa siltä, että servot tulee laittaa runkoon kiinni, kerta yleisö sitä vaatii. Pitää varmaankin apinoida se Paulin vaijeriohjaus tähän. Eiköhän se ole ihan tehtävissä.
Lähetetty: Ke 11.05.2016 16:41
Kirjoittaja Pauli
Aika erikoisen näköisiä akseleita mallinnat jos multa kysytään... ::)   Onko tuossa niin kuin ylä- ja alapuoli samanlainen? Eihän tuolla vetolaitteistolla tietty mitään ehtaa 5ton Rockwellia tehdä, kun pinjoni on väärässä kohdassa, mutta voishan sitä vaikka ihan vaan silmänlumeeks tehdä yläpuolelle Rockwell-tyylisen vaihteiston. Tuollaisenaan näyttää aika hassulta jos on yläpuolellakin tuommoinen kupera kansi. Metalliset akseliputket taas on oikein hyvä ratkaisu, ja auttaa tosiaan melkoisesti tuossa linkkien sun muiden kiinnittämisessä, niin että kestääkin jotain.
Servoasiaan mun ei näköjään tarvi ottaa kantaa ollenkaan...   ;D
Ja jos jousia pitäis kippurammaks saada, niin takominen ois ainoa vaihtoehto, mutta näin pieniä lehtiä voi olla vähän mahdotonta takoa... Eikä se takominenkaan mikään hyvä keino ole. Uudet pakat vaan jos vanhat on huonot.
Lähetetty: Ke 11.05.2016 17:21
Kierrejouset saa ainakin "madallettua" jos ne pitää puristuksessa ja käyttää 200 asteisessa uunissa, jos noi lehdet laittaisi esim. sopivan kahvikupin ympärille letkuklemmarilla paistaisi niin voisi saada lisää kaarta
Lähetetty: Ke 11.05.2016 17:26
Kirjoittaja Tomi_A
Pauli kirjoitti: Aika erikoisen näköisiä akseleita mallinnat jos multa kysytään... ::)   Onko tuossa niin kuin ylä- ja alapuoli samanlainen? Eihän tuolla vetolaitteistolla tietty mitään ehtaa 5ton Rockwellia tehdä, kun pinjoni on väärässä kohdassa, mutta voishan sitä vaikka ihan vaan silmänlumeeks tehdä yläpuolelle Rockwell-tyylisen vaihteiston. Tuollaisenaan näyttää aika hassulta jos on yläpuolellakin tuommoinen kupera kansi.
Joo siis tuo kansihan on tosiaan aivan vääränlainen. Tein sen nyt nopeasti ja suunnitteluhetkellä oli vielä ajatus akselin päällä olevasta servosta, joten jätin sen matalemmaksi. Muokkaan siitä kyllä oikeamman näköisen vielä.
Lähetetty: To 12.05.2016 21:34
Kirjoittaja Tomi_A
Nyt on akseleita työstetty hieman lisää.
Kannessa on nyt tuollainen tötterö. Ei se vieläkään aivan oikean näköinen ole, muuta suunta on sentään oikea.
Sitten muutin hubien rakenteen hieman jykevämmäksi. Ne voi tehdä 25x25x2,5 teräsputkesta, joten ne sopivat juuri sopivasti tuohon huonekaluputken päälle.
Pitää vielä äpöstää kiinnikkeet lehdille, iskareille ja alatukivarsille. Sitten myös pohtia sitä vaijeriohjausta. Niin ja xr10 vetarit lähti eilen tilaukseen.
