Sivu 1/4
möhköfantti C3:seen
Lähetetty: Pe 15.01.2016 18:35
Kirjoittaja Jeepster
Vs: möhköfantti C3:seen
Lähetetty: Pe 15.01.2016 18:42
homma alkoi hiluxin kopasta, johon tuli tehtyä truggyperäinen puolirunko.
no homma rupes kaipaamaan isoja pyöriä, joten alle tuli raitin akselit+ renkaat. No eipä ne enää mahtuneet kääntymään tuon korin kanssa. no ei auttanu muu, kun uutta koppaa. Eipä mitää valmista tullu mieleen ni naputellaanpas jotain omasta päästä. ja tällänen siitä sit tuli:
Taakse tuli puulaatikko, siihen vähä rautaetikkaa ja koriin vähän maalia päälle ni saatiin tällänen:
Lähetetty: Pe 15.01.2016 19:08
Kirjoittaja Hadesbear
Jeepster kirjoitti:
Loistava ;D
On siinä taas omaa perinteistä Jeepster persoonallisuutta. Kehikko tekee kyllä ihmeitä ja hyttikin tosi nätti.
Mielenkiinnolla seurataan miten rakentuu ja millaisin ratkaisuin, varmasti hyvä tulee ;)
Lähetetty: Pe 15.01.2016 19:19
pari pinjonia, pikkasen levyä, pari laakeria ja vähä akselia, juotellaan kasaan jakis. kestävyydestä ei tietoa...
Lähetetty: Pe 15.01.2016 19:20
Kirjoittaja Smuli
Tää kaipaa reippaasti kuraa päälleen vähän jotain romuja tuonne takahäkkiin. Valot olis hienot ja vähän jotain eloa tuohon maskiin. Tämä on sitä oikeeta uskalla olla erilainen meininkiä
Lähetetty: Pe 15.01.2016 19:32
Kirjoittaja Jore
On se Jeepsters aika mestari!
Tosta vaan kulmantakaa tuollainen... Ja tietysti menee kuin piäni eläin :)
Lähetetty: Pe 15.01.2016 20:29
Kirjoittaja ToniS
No nättihän siitä tuli. Ei tuo mitään ruostetta tarvi. Kuraa js lommoja, eli toisin sanoen käytön jälkiä tarvis. No niitähän varmaan järjestyy kun kelit rupii suosimaan. Liinoja/rompetta vähän kyytiin ja kiville.
Jakis vaikuttaa mielenkiintoiselta. Pidä ajantasalla kuinka kestää.
Ps. Olen ihmeissäni jos ei tämä päädy hadeksen kokoelmaan =)
Lähetetty: La 16.01.2016 09:00
Kirjoittaja halme
Komeasti taipuu putki sekä pelti. Tuo katto sekä konepelti ovat todella hienosti tehty! Suorituskykyiseltä näyttää tämä peto möhköfantin vaatteissa.
Lähetetty: La 16.01.2016 11:04
Iha perusvalot, eli ledit eteen ja taakse, eteen vaan kylmästi reikä, ehkä jotkut linssit tarvii vielä. Taakse juottelin pienet putkenpätkät.
voimansiirtoa pähkäilin, ja spurrin+ moottorin sijoittaminen tuntui vaan kovin ahtaalta, niin perustylsä gru tuli jakiksen jatkoksi. Aika lähelle seki jäi, eikä kardaaniksi mahtunut kuin puolikas.
Lähetetty: La 16.01.2016 12:22
Kirjoittaja Pauli
Miten möhköfantin maalipinta voi olla harmaa, eikä violetti, hä?!?!? ;D
Lähetetty: Ke 27.01.2016 21:22
kehtaakos tälläsiä?
Lähetetty: Ke 27.01.2016 21:25
Kirjoittaja Pauli
Hyvän näköset tulee kun verhoilee vielä ja tekee turvavöille asian mukaiset reiät! :)
Lähetetty: To 28.01.2016 07:59
Kirjoittaja Eddy_fin
Noihan on hienot, nykyajan 1:1 rodeissa käytetään alumiinisia lentokoneistuinten (Bomber) mallisia, niihin saatetaan tehdä ulkonäön vuoksi reikiä.
Lähetetty: To 28.01.2016 19:22
Joo, nätti penkki ja pähee kuski ratin takana :) Paulia kompatakseni: verhoilut tekis poikaa penkkeihi, jotain silmiinpistävää ;D
Lähetetty: La 30.01.2016 22:41
kuski kiukuttelee, ei suostu pitään ratista kiinni... >:( joutuu varmaan liimaamaan ettei ote lipsu 8)
Tulikohan penkki sit kuitenki liian taakse? vai kojelauta liian eteen, näyttää jotenki tyhmän avoimelta. jaa nii ja pitäis kai maalataki...
Lähetetty: Su 31.01.2016 10:22
Kirjoittaja Pauli
Rattiakseli on varmaan snadisti liian pitkä ja kojelauta aavistuksen eteen ja siitä johtuu tuo efekti? Tietty jotain vilkun viiksiä sun muita vois laittaa vielä niin tulis rattiakselin ympärille lisää tavaraa, eikä näyttäs enään niin orvolta?
[font=Verdana]
Tee joku tuommonen niin saat vähän edes tuota hukkatilaa pienemmäks. Tai vaihtoehtoisesti koko kojelaudan matkalle vastaava varjolippa.[/font]
Hyvän näköistä kangasta löysit sitten kuitenkin noihin penkkeihin. Just sopivan nukkaisen näköistä. :)
Lähetetty: Su 31.01.2016 11:15
enemmänhän tuo musta näyttää että kojelauta otettu pois, ja tulipelti näkyvissä, mutta varteenotettava idea tuo "mittariston" asentaminen.
ajattelin että sellanen iso kiekkamittari tarttis ainaski saada tuohon tason päälle. vilkkuviiksi oli jo, mutta näytti hassulta ni otin pois, ja eihä tälläsessä kilpurissä vilkkuja tarvii :) joku vaihteenvalitsin olis kyl tärkee olla.
penkinpäällystä on ihan askarteluhuopaa.
etupuskuria mietin pitkään eikä oikein mikään ollu mieluinen, nyt tuli vaan yksinkertainen putkipuskuri. ruma, mutta helppo. "kärsä" ei tullu iha keskelle, mut haittaakse? pitää kokeilla jos paranee sillä että laittaa jotain narua tai ketjua tuohon roikkumaan.
edit: huomasin että takapään kuva puuttuu. korotin puulaatikkoa, ku näytti liian matalalta. Löysin palan verkkoa, jonka laitoin sitten tuohon taakse.
Lähetetty: Ke 03.02.2016 20:27
Löysin moottorilaatikosta yhden 21t titanin, ja kokeilin että sellainenkin tähän sopii, tosin tuo on vissiin tavallinen, pitäis perät kääntää. Olikos noissa raitin perissä kummin päin pyöriessä etua torquetwistiin?
servo sovitettiin keulille vinssiksi.
ja sisäänjoustossakin jäi vielä tilaa
Lähetetty: Ke 03.02.2016 20:33
Jeepster vaan tekee.
Hieno on. Pitäs saada itekin jotain aikaseks, jotta olis muitakin ajamassa c3.
Lähetetty: Ke 03.02.2016 21:30
Oi oi, vielä vinssiki, komia tulee ja varmasti hyvä C3 kulkine! On siinä taas selkeesti tekijänsä merkki ja hyvällä tavalla.
Innolla odotellaan miltä näyttää luonnossa/tulevan kauden kisoissa ;)
