Steroidi Willys?
Steroidi Willys?
Varmaan tullut tässä foorumilla pyöriessä jo selville se, että itsellä on jonkinlainen pakkomielle rottalookkiin jne. Yllätys ei liene siinä tapauksessa myöskään se, että kaikenlaiset hot rod / rat rod rakennelmat ovat myös lähellä sydäntäni. Olen jo pitkään miettinyt, että teen jonkinlaisen rodi-crawlerin, mutta syystä tai toisesta se on siirtynyt kerta toisensa jälkeen eteenpäin. Nyt pakkomielle on edennyt liian pitkälle, joten projekti on aloitettava.
Etsin Googlesta erilaisia ideoita ja jossain vaiheessa hakusanoiksi muodostui "Jeep rod". Siitä se idea sitten lähti. Itselläni ei ole minkäänlaista tuntemusta Jeepeistä, Willyksistä yms. joten tästä tuskin tulee millään tavalla mittakaavauskollinen tai vastaavaa. Tuskin vastaavaa tuotosta ikinä 1:1 maailmassa tulee vastaan muutenkaan. Pääasia on rakentaa omaa silmää miellyttävä rodi-crawler. Projektille nimeksi tuli Steroidi Willys, kertonee jotain tulevasta :D
SCX10 Blazer
Vs: Steroidi Willys?
Ja siihen Willykseen palatakseni. Tuskin tässä tunnistettavia piirteitä löytyy muuta kuin oviaukko, maski ja ehkä nokkapelti. Perä on saanut täysin uutta ilmettä, kavennettu ja korotettu. Materiaalina Forex.. Pitäisi olla enemmän malttia, niin tulisi siistimpi. Nyt hieman "karkea" vedos. No jos alkaa harmittamaan, niin tehdään ensin testiversio ja parannetaan seuraavaan ;)
Rungoksi tulee SCX10.. Tai osa siitä, en ole täysin varma vielä. Ja tietysti rengas/vannepolitiikka kiinnostaa myös lukijoita. Sen verran olen päätöksiä tehnyt, että vanteet tulevat olemaan 2.2". Ja pitänee jossain vaiheessa tilata Paulilta adapterit, niin voi tarvittaessa laittaa Clodit alle.
SCX10 Blazer
Tämä kuva jo kertoo, että nyt rikotaan perinteisiä kaavoja :D Shätissä olikin keskustelua tuosta pyöreästä perästä ja se myös jakoi mielipiteitä. Mennään nyt tuolla pyöreällä perällä silti ja katsotaan miltä lopputulos näyttää.
Runko tosiaan SCX10 ja siinä kiinni Scorpionin side platet. Linkkien ja iskareiden kiinnitys noissa Scorpionin osissa ja SCX10 runko kiinni myös noissa samoissa osissa. Akselit Wraithia.
Materiaalina siis Forex, nokkapelti pläkkipellistä. Remmi hakee paikkaansa :)
SCX10 Blazer
Akku sisäkautta osittain moottorin sisälle. Päälle jonkinlainen irroitettava "kardaanitunneli". Muuten olisi voinut pistää akun kokonaan motin sisään, mutta servo ottaisi joustoissa kiinni.
Pakoputken suunnittelua, näyttää kyllä enemmän joltakin prätkän putkistolta :D
SCX10 Blazer
Pienempää akkua kenties? Tulee aika härski tunneli muuten..
Ja vähän on ohuet pillit mutta asetelma muuten ihan kasassa ja hyvältä näyttää :D
No nyt on akulle "kairattu" lisää tilaa, joten uppoaa syvemmälle moottorin kätköihin. Myös jonkinlaista kardaanitunnelia rakentelin. Sisustahan tulee olemaan "custom made", joten Jeepiä saattaa olla vaikea havaita.. Spurrille tuollainen kurkistusaukko, niin näkee hampaiden kunnon ;)
Jonkinlaista paneelia mittareille yms. Saattaa muuttua vielä versioon 2. Tämä siis tulee irroitettavaksi ja peittää esim. akun.
Karkea vedos maskista ja putkien sovittelua testimielessä.
Fiilistelyä.. Vanteet väärällä offsetilla, pitkät iskarit yms.
SCX10 Blazer
Tuo pakoputki on kyllä hieno!
Mikset näkisi hieman enemmän vaivaa viimeistelyssä, kun sinulla on noin hienoja ideoita tähän autoon?
Hienoa työtä :)-Vinkki.
Pakoputket lähtee sylinterien kansista (heti mustan venttiilikopan alta), ei lohkon kyljestä :)
Kyllä tuo putken sijainti on tiedossa ;) Kompromissi vielä ainakin tässä vaiheessa.
SCX10 Blazer
Pisteet Hemi-koneesta! :)
