Sivu 1/2
nerudan SCX10 monsteri
Lähetetty: Pe 16.10.2015 21:20
Kirjoittaja neruda
Paulille jo lupaillut jonkin aikaa, että rakennan monsterin. Ehti jo haukkua minua takin kääntäjäksi, kun siirryin "pienipyöräisten" pariin :D
Jos sitä nyt julkaisee tänne tällaisen topikin, niin kai se on nyt sitten virallista.. Eli monsteri on seuraava projekti.
Runko, akselit, vaihteisto jäi ylitse 6x6 projektista, kiitos meloenmetsällä nimimerkin varaston. Vetareita pitää hommata sekä muutamia pikku juttuja, jotta saadaan akselit paikalleen.
Runkona toimii siis SCX10 ja siihen lisäsin apurungoksi tuollaisen minkälie crawlerin rungon. Näitä on tehty ulkomailla jonkin verran, joten ei mikään uusi keksintö.. Vanteet on Mad Forcen ja renkaat Clodin. Muutama ajatus muhii päässä tällä hetkellä ja saattaa olla, että vanteet+rengastus muuttuu vielä. Paulille uhkailin jo, että tästä tulee ensimmäinen "ei rottalookin monsteri", jonka rakennan. Hiluksin koppaa testailin päälle ja nyt jo puheet kaduttaa :D No saa nähdä.. Jotenkin tuo rottalookki vetää puoleensa, mutta toisaalta sellainen show-tyyliiin rakenneltu olisi myös mukavaa vaihtelua.
Vs: nerudan SCX10 monsteri
Lähetetty: La 17.10.2015 08:44
Kirjoittaja Hedgehog
Hiluxin koppaa kehiin. ;)
Lähetetty: La 17.10.2015 11:29
Kirjoittaja neruda
Koppahan olisi valmis, mutta toisaalta edelleen kiinnostaisi tehdä tämä monsteri enemmän show-meiningillä. Noita "ruostepaskalookkeja" on jo tehnyt tarpeeksi :D
Lähetetty: La 17.10.2015 15:50
Kirjoittaja neruda
Saa nähdä mitä tästä tulee :D
Lähetetty: La 17.10.2015 17:34
Kirjoittaja neruda
Mikälie V10-remmi-hiluksi tästä tuleekaan :D
Lähetetty: Ti 20.10.2015 21:49
Kirjoittaja neruda
Moottorista tuli liian pieni, joten teen sen jossain vaiheessa uudelleen. Tämän illan pikaprojekti näyttää tulevan suunnan tälle autolle eli show-meininkiä haetaan.. Ei siitä nyt ihan täydellinen tullut, mutta kelpaa minulle. En kuitenkaan mikään ammattilainen tuon teipin kanssa ole.
Pauli olikin jotain kommentoinut tuosta apurungosta. Muutin sen kiinnityksiä nyt reilusti, en tiedä onko se nyt vieläkään niin old school. Toisaalta ei tälle mitään esikuvaa ole olemassa, vaan rakentelen omaksi iloksi :)
Lähetetty: Ti 20.10.2015 22:11
mitäs teippiä tämä tämmöinen on?
Lähetetty: Ti 20.10.2015 22:18
Kirjoittaja neruda
Ihan perus kromiteippiä. Valmistajasta en ole varma, saattaa olla 3M. Voin kysyä pikkuveljeltä, joka pyörittää teippifirmaa. Teippejähän löytyy nykyään vaikka minkälaisia, kulta, hiilikuitu, glitter, harjattu alumiini yms.
Lähetetty: Ke 21.10.2015 08:33
Kirjoittaja halme
Näyttäisi olevan ihan asiallista teippiä!
Vaan meinaatkos nyt tuon hienon kopan tuhota tässä? Jos Hiluksilla meinaat monsuilla niin miten ois lexankoppa?
Lähetetty: Ke 21.10.2015 08:58
Kirjoittaja neruda
Katsotaan katsotaan.. Hilusta saattaa tulla show-koppa ;) Go-koppa sitten erikseen. En minä tuota koppaa tuhoamaan ala, väri muuttuu toki jos se tähän tulee.
Lähetetty: Ke 21.10.2015 17:16
Kirjoittaja Pauli
Paljon paremmalta näyttää runko kuin tuossa ekassa hahmotelmakuvassa! Saatan jopa hyväksyä old school rungoksi, jos nuo ylimääräiset osat jää tarpeeksi korin alle piiloon! ;D
Miltä olis näyttäny, jos nuo apurunkolevyt oliskin runkoaisojen takapuolella vielä vähän enempi piilossa?
Jos hiluxin koria aiot käyttää, ja tarvitset jonkun esikuvan malliksi, niin voin ehdotella joitakin... :P
Lähetetty: Ke 21.10.2015 18:30
Kirjoittaja neruda
Pauli kirjoitti:
Itse katselin myös tuota apurunkoa, että jos sen siirtäisi sisäpuolelle, niin näyttäisi mahdollisesti paremmalta. Tuossa vaiheessa vaan ei pysty hyödyntämään Axialin omia välipalkkeja, kun rungon leveys muuttuisi hieman. Pitänee jälleen testailla.
Nuo apurungon ylimääräiset osat.. Saattaa olla, että vedän ne mustaksi tai katkaisen pois. Toisaalta noita voisi ehkä hyödyntää ohjaamon rakentamisessa.. Minkäslaisia noiden old school monstereiden ohjaamot on olleet? Onko niissä ollut penkki keskellä ja ympärillä jotain turvakaarta? Lähinnä mietin, että rakennanko tuohon keskellä penkille paikan vai käytänkö esim. Wraithin sisustaa kahdella penkillä.
Tuohon esikuvaan.. Toki voit ehdottaa esikuvaa, mutta itseni tuntien teen jotain omaa versiointia :)
Lähetetty: Ke 21.10.2015 20:57
Kirjoittaja Pauli
Suurin osa old skoolereista oli ihan tehdassisustalla, eli kahdella penkillä(tai sohvapenkillä jenkkityyliin), ja luonnollisesti löytyi musavehkeet sun muut herkut. 8)
Jonkun sortin turvakehikko tuli kisavehkeiden ohjaamoihin vasta sitten kun alkoi laitteet kulkemaan vähän lujempaa, mutta kisoissakin oli alkuaikoina pelkkä lavakaarikin kisalaillinen turvavaruste! Kai ne huomas, että alkoi tulla katolleen ajaessa melko ahdasta ohjaamossa pelkän lavakaaren kanssa, niin alkoivat vaatimaan lisää putkea kuskin ympärille. Ja eihän sitä nyt ihan alkuun ollut edes kypäriä käytössä, kun Bob Chandler ja Everett Jasmer kisailivat tyylikkäästi stetsonit päässä! :D
Lähetetty: To 22.10.2015 15:49
Hyvältä näyttää ????
Lähetetty: Pe 23.10.2015 21:48
Kirjoittaja neruda
Kyllä se Pauli oikeassa oli, paremman näköinen kun apurunko on sisäpuolella.
Oikeastaan oli pakko siirtää, koska aiemmalla tyylillä vaihteisto otti kiinni runkopalkkeihin. Jos taas apurunko olisi asennettu alemmaksi olisi tuolta jälleen vältytty, mutta omaan silmään näin paljon paremman näköinen.
Lähetetty: La 24.10.2015 09:46
Kirjoittaja Pauli
Joo, paljon paremmalta näyttää nyt! :)
Kai tähän muuten lehtijouset tulee? ;) :P 8)
Lähetetty: La 24.10.2015 11:07
Kirjoittaja neruda
Laitetaan ainakin nyt alkuun "normaalit" jouset. Pitäisi perehtyä paremmin noihin lehtiin..
Lähetetty: La 24.10.2015 20:17
Kirjoittaja neruda
Korin sovittelua. Hieman pistää silmään krominen runko ja ruosteinen koppa.
Ja sisustan hahmottelua. Forex PVC materiaalina ja tutut ja turvalliset Wraithin penkit.
Lähetetty: La 24.10.2015 21:12
Kirjoittaja Pauli
En tiedä miten hahmotelmavaiheessa tuo vielä on, mutta nostaisin koria vielä ainakin pari senttiä ylemmäks runkoon nähden, kuin mitä noissa kuvissa on. Monsterilookkiin kun kuuluu pieni korin korotus, ja samalla saat renkaille vähän enemmän tilaa, ettei tarvitse tehdä niin suurta jousikorotusta. Kardaanikulmat sun muutkin jää samalla hiukan hillitymmiksi.
Lähetetty: La 24.10.2015 21:21
Kirjoittaja neruda
Koppa makaa vapaasti tuossa päällä. Pitäisi saada renkaat alle, niin voisi testata lopullista korkeutta.
