Sivu 1/2
mersu g63 6x6
Lähetetty: To 17.09.2015 13:36
Kirjoittaja meloenmetsässä
Kotona vapaita odottaa loota, jossa pitäs olla kolmeakselinen readyset.
Lisää tiedän ja kerron, kun loota on avattu kamera toisessa kädessä.
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 01:29
No niin.
Tälläsen siis ostin (2 kpl tuli, toinen kaverille) Kuljetuskuluja ottivat 35 eur, tullia mätkähti reilu 62 eur.
http://www.banggood.com/HG-P601-110-2_4 ... 69752.html
https://picasaweb.google.com/1173983260 ... 2407204450
Eli todellinen paketin myyntinimi Surpass wild Gallop III ?!
Description:  motor:540 High Power Brush Motors  governor:40A electronics stepless speed regulator  battery:7.4V 1500mAh lithuum battery  frequency:2.4G HZ  RC distance: ≥100  RC time: about 12min  charger time: about 3.5 hours  charger: 7.4V=800mAh (included)  RC battery: 4x 1.5V AA battery(not included)  protect function:charger,low pressure,high temperature
specification:  car:64x24.5x26cm(LxWxH)  wheelbase: 280mm/290mm/300mm(adjustable;factory standard:290mm)  wheel track: 205mm theel diameter: R106mm    package size: 64x26.5x33cm(LxWxH)  product color: sliver  material: hardware,electronic,plastic  remote category: proportional synchronous control system(gun control)  speed: about 20km/h    Feature:  1:10 simulation of climbing dynamoelectric model car  front and back bridge use the independent link type hanging bridge system  a strong climbing capability and new structure  extensible 8x8/10x10 based on 6x6 on the vehecle underbody  there are 6 kingds of transmission ratio set  the central transverse motor power distribution system  track 3 position adjustable: 280mm/290mm/300mm  remote control channel reverse direction setting and shift function    package included:  1x HG P601 Climbing Car  1x Transmitter  1 set car parts
Radionsa 2.4Ghz taajuudella, ei epasäätöjä, ohjauksen trimmi, 3-kanava tarkoitettu lisävaruste takaohjaukselle.
Vastari integroitu brushed nopariin. En löytänyt merkintöjä lipocutista, enkä mahdollisesta 3s sietokyvystä..
Nostettu sivuun mun käytössä sisätestin jälkeen.
Akku ?lipo? 1500mAh, pätköakun muotoinen ja sisältää 2 pyöreätä kennoa. Ladattu omalla lataimellaan koeajoa varten, testailen myöhemmin lisää.
https://lh3.googleusercontent.com/-jNCX ... 180848.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-9Nsn ... 181023.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Hx31 ... 181036.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-_Hri ... 184340.jpg
Kasaus kiinassa on ollut vähän hosuva:
https://lh3.googleusercontent.com/-ecFu ... 181838.jpg
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 01:44
Ekalle ulkoilutukselle vaihdoin omien 3s akkujen  käyttöhalun vuoksi noparin, samalla pakosti vastari, joten radioina futaba 3pm.
Muovilattialla vakio 3kilon servonsa ei jaksanut kääntää paikallaan etupyöriä, korvasin heti 16 kilosella.
- edelleen kääntö tökki: nyt yläkeinujen säätöholkki mahdollisti servon liikkeen imeytymisen. Lisätty kuhunkin yläkolmiolinkin holkkiin toinen m2 ruuvi.
- vielä oli taipumusta mennä ylikulmaan. Pieni vedätyseteenpäin laukaisi jumin.
Vakio halpis kone ja 26t 48dp pinion hirvitti. Autosta käsin valittavissa olevista 2 nopeudesta vain hitaammalla voimaa edes 3s kuumentamatta hiiliä hehkulle.
(näin kävi kaverin yksilössä).
Akun paikka ei juuri menoa heikentänyt. Mutasella polulla ja pyöränurissakin kulki renksaitten halkasijaan nähden hyvin. Kallioilla liukasteli.
(Vertailukohteenani yli 6 kilonen isokuminen Axialtekele joka yhessä kuvassakin, joten voi olla tottumaa mukana)
Ainoa menojarru joka ärsytti, oli melko alas tulivat puskurit. Korin nosto vähensi kumien hinkkaamista lokkareihin, mutta ei nosta runkoon pultattuja puskureita mihinkään.
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 08:19
Kirjoittaja halme
Onhan tätä tullut ihmeteltyä kaikenmaailman nettikaupoissa, mukava että joku tätä testailee kokemuksensa jakaen!
Onko tähän saatavilla jotain varaosia?
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 08:46
Kirjoittaja Henkka
Tää auto on joku ihme kummajainen, olen nähny tästä ainakin kolme eri versiota, kaikki eri nimillä, osilla ja hinnoilla.
Aika hävytön Axial-kopio ainakin toi "Dingo" tuolla kaupan sivuilla..   ::)
Tätä itse olen ihaillut: http://greensmodels.co.uk/collections/1 ... s-g-63-6x6
Ulkoisesti sama mutta korin alta paljastuu pelkkää valua, toki hintakin pompsahtaa "hieman".
ILmeisesti tämä meloenmetsässäkin auto jokin kopio alkuperäisestä hinnasta ja laadusta päätellen.
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 10:15
Kirjoittaja Rafu
eikö tuo greenmodelsi ole sellainen mihin on valmiiksivaihdettu kaikki alu upgradet.
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 10:30
Kuten myyntikuvistakin näkyy, banjot omaavat kardaania ylös nostavan väliakselin. Sen alennus saa heikon kardaanin kestämään, ja tuo läpivetävyyden saman suuntaisena. Varmaan ekan tuollaisen version näin Tamiyan tuotteissa.
Tässä kardaanin ulostulo on vain 4mm paksua, joten joutuu holkittamaan jos laittaa "standardoidumpia".
Ihme toteutus tuo keskilootan kulmavaihteen käyttö. Se alentaa taas vähän, ja saadaan koneen viereen tuo välitysten vaihto vaihde. Tuolla koneella ja pinionilla isoa vaihdetta voi hyödyntää vain pitkissä asfalttisissa alamäissä  :o
Mielessä koneen vaihto 12v rekkamoottoriin, ilmeisesti Carsonin tuote, mutta lankamäärää siinäkään ei mainita.
Toinen koe, axialin beadlockit ja 2.2 kumit kummittelee myös, mutta halpis silumiini ratasmateriaali hirvittää.
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 10:35
Kirjoittaja Jeepster
miltäpäs nuo akselit tuntuu? onko ihan kuraa vai voiko ne kestää mitään?
näyttää saavan varaosina, eikä ole pahanhintaisia.
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 10:38
Nim. halme kyseli varaosien saatavuudesta.
banggodin sivuilla on ainakin jo tullut seuraavat laitettua tilaukseen:
[font=arial][size=12px]1 x HG P401/P402/P601 1/10 RC Car Metal Fastener Of The Anti-collision Bracket (SKU247495) [/size][/font][font=arial][/size][size=12px]€7.48[/size][/font][font=arial][/size][size=12px] [/size][/font][font=arial][/size][size=12px]1 x HG P401/P402/P601 1/10 RC Car Real Gear Box HG-BX02 (SKU219747) €11.72 1 x HG P401/P402/P601 1/10 RC Car Front Gear Box HG-BX02 (SKU219738) €16.23 1 x HG P401/P402/P601 RC Car 93T Master Gear With Fixed Leg P10026+031 (SKU226180) €4.33
ja eri tilauksena
1 x HG P401/P402/P601 1/10 RC Car Central Transmission HG-BX01 (SKU226297) US$13.20 1 x HG P601/Upgrate Models RC Car Extending Connecting Rod P10137 (SKU226199) US$4.22 1 x HG P601 1/10 Parts Multi-Wheel & Extensible Reinforcing Staff W02014 (SKU246882) US$2.99 1 x HG P601 Upgrate Added Length Of Connecting Rod For The Axle Bracket P10002 (SKU219611) US$4.02 1 x HG P401 P402 P601 RC Car Parts Drive Shaft HG - CVD01 (SKU219705) US$6.19 1 x HG P401 P402 P601 Gear Box Holder Set HG-ZJ01 (SKU226277) US$4.20 1 x HG P401/402/601 RC Car Bracket Of The Shock Absorber P10010 (SKU246217) US$4.00 1 x HG P401/P402/P601 Rc Car Parts Shock Absorber HG-BZ01 (SKU219659) US$9.20 1 x HG P601/Upgrate Models RC Car Bridge Frame Reinforcing Plate P10134 (SKU226190) US$4.50 1 x HG P402 P601 1 10 RC Car Wheels HG-CL02 (SKU219735) US$13.29
Noilla yhteensä pitäs jo suunnilleen saada jatkettua auto 4- akseliseksi, tms kivaa.
Ja kun kuljetuskulutkin pysyy pieninä, ni uskaltaa koittaa.
Oli siellä tarjolla metallikuorisiakin banjoja, keskilootia, metalliset runkoaisat noitten muovistan tilalle, yms[/size][/font]
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 10:53
Kirjoittaja Henkka
Rafu kirjoitti: eikö tuo greenmodelsi ole sellainen mihin on valmiiksivaihdettu kaikki alu upgradet.
Paljon mahdollista. Jotenkin toi runkokin näyttää vaan aivan erilaiselta.
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 11:03
Akselit mulla on muovikuoriset. Kaikki ne olen avannut ja kurkannut sisään.
Kiinteä lukkoperä. Kaikki laakerit on liukulaakereita 5x9x3½ poikittain , ja kardaanisuuntasessa 4x7x3½.
Ohjaavassa banjossa pyörän navoissa 8x12x3½ toiset ja 5x9x3½ toiset, liukulaakerit.
Tekotavasta johtuen likaa voi tulla väliakselin ihan turhasta ulostulosta, ja kardaaniakselin muodosta johtuen. Kardaaniakselin rattaan hallotus kun tulee ulos asti yhdestä päästä. Shimmaamalla kuulalaakeroitu voi kestääkin, toivon. Ainakin halpaa uusia.
Liukulaakereita nimitetään myös öljylaakereiksi, mun yksilöön ne oli pääosin jätetty kuiviksi. Pistin reilusti rasvaa.
Keskilootan sielunelämään kaivautuminen on myöhemmin vuorossa. Varmaan rasvaa ja shimmausta vailla sekin.
En pitänyt ohjauksen varren muodosta, enemmän kääntyvänä meni ylikulmaan. Nyt ko etubanjossa axialin alunavat laakereineen, ja axialin pyöränakselit.
Raidetanko meni uusiksi, mutta kääntö on toimivampi näin -ja osat oli kotona heti ;)
Koeajo  niiden kanssa tehty ongelmitta, vaikka vähän tiukoilta T-luun pallo vaikutti.
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 11:08
Kokoelma kuvia ajeluista
https://lh3.googleusercontent.com/-Gv2- ... 141510.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-1ZTF ... 141533.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-0zyI ... 141614.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-KDqZ ... 142036.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-W2Ym ... 142053.jpg
Tuohon asti vakio korkeudella suunnilleen kori ja puskurit.
Sitten käänsin runkoaisan päästä ales taivuttavat puskuri"raudat" ylöspäin tuoviksi. Edessä kiinnitys onnistui valmisreikiin ongelmitta.
Takana itse puskuri on telineeseen kiinni nyt vain 2:lla ruuvilla.
https://lh3.googleusercontent.com/-C6WM ... 212913.jpg
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 11:16
Yritin imuttaa pienen videiklipin ajosta jousitus ja kori tehdasasetuksilla. Jos picasan lkinkki toimii ni tossa:
https://lh3.googleusercontent.com/-V_Q_ ... 140648.mp4
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 11:20
Kirjoittaja Henkka
Kuvat vaan suoraan tänne, kukaan jaksa klikkailla jokaisen yksittäisen kuvan linkkiä.   ;)
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 11:23
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 11:31
Mielipiteitä isommilla kumeilla korotetusta korista kaipailen. Onko ihan liikaa?
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 11:50
Kirjoittaja Vilzu
Renkaat on hyvän kokoset mutta kori liian ylhäällä.
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Su 20.09.2015 12:11
Sitten palataan pienempiin vakiokumeihin ja teen välikorkeuteen asettavat omat puskuritelineet.
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Ma 28.09.2015 10:23
No niin, jos jatjas kertoilemista tänän kiinalaisen mersun kuulumisista.
Taustana muistutan, että tässä autossa kaikki laakerit oli messinkisiä liukulaakereita, ja oletuksena kuivia. Rattailla oli vähän rasvaa, ja saieltä oli saattanut levitä käytössä. Kannattaa siis jo ennen koneen sisäänajoa pistää palasiksi. Samalla löytää mahdolliset pienten kiinalaiskäsien ohi menneet kohdat.
Koitin siis vähän isommilla kumeilla ajelua kori nostettuna, mutta skalenäköisyys kärsi liikaa.
Sama oire, miukä kaverillakin on, alkoi näkyä mullakin. Jo niin paljon kulunut laakeri spurrin takaa, että pääsee hampaat yli . (Laakerit tulossa)
Vähän ihmetytti, kun painavammilla kumeilla jousteli paremmin jousitus. Purin siis jousitus-elementit jotka näyttää iskareilta, syyniin.
Tosiaan kyseessä on tiivisteettömät iskarin näköiset (?jousitelineet?) joissa valkosta vaseliiniä, luulisin. Ko aine ei selvästikään sovi noille, koska iskarin mäntä turpoaa ahistavaksi, ja taatusti sitä ei ollut ensitestillä yhtään. Pesu pelkällä vedellä ei sitä myöskään voi saada aikaan.
Hiomalla dremelillä pyörittelemällä kympin pois, sai tälle hetkelle klapitta liukkaaksi taas. Samalla pistin vaseliinin tilalle 100% silikonivaseliiniä.
Pienen miettimisen ja sovittelun tuloksena jätin "iskarin alalevyn paksuuden verran päitettä ulos, antamaan 3mm lisää joustoja.
Sittenalkoi omatekele puskuritelineitten teko...
Vs: mersu g63 6x6
Lähetetty: Ma 28.09.2015 10:25
