Noniin, sain varmistuksen. SCX10iii kit:istä saa jakovaihteistopisteet -4p
Näyttökuva 2020-6-18 kello 14.09.35.png (482.22 KiB) Katsottu 3896 kertaa
EEELO
Viesti Kirjoittaja EEELO »
Mites en säännöissä tulkittu kuvassa näkyvät akselipainot?
Jos maalais noi mustaksi, niin kelpaisko rumpujarruina vai meneekö laittomiksi lisäpainoiks?
Comanche huutaisi rumpujarruja taakse.
tuubi
Viesti Kirjoittaja tuubi »
EEELO kirjoitti: Pe 11.09.2020 13:09 Mites en säännöissä tulkittu kuvassa näkyvät akselipainot?
Kaikki ylimääräiset akselin ulkopuolelle kiinnitettävät painot on kiellettyjä. Värillä tai ulkonäöllä ei ole väliä.
Jos kiinnität jarrurummun vanteeseen, niin se on sallittua.
neruda
Viesti Kirjoittaja neruda »
Hauska sääntö, harvemmin jarrurumpu pyörii kokonaisuudessaan vanteen mukana 😂
No onko nämä sitten ok, kun pyörii vanteen mukana ja voisi väittää jarruiksi:
tuubi
neruda kirjoitti: Pe 11.09.2020 18:32 Hauska sääntö, harvemmin jarrurumpu pyörii kokonaisuudessaan vanteen mukana 😂
Nuo on ok.
Säännön alkuperäinen tarkoitus taitaa olla kieltää epämääräisten metalliklönttien teippaaminen akselin päälle. Samalla tietysti kielletään muutama realistisenkin näköinen juttu, mutta ainakin sääntö on selkeä eikä tule vaikeuksia tulkita sitä mikä näyttää tarpeeksi hyvältä ja mikä ei.
neruda
Kiitos! Näillä saa kivasti 60+ grammaa per kulma.
pasanen
Viesti Kirjoittaja pasanen »
Onkos elementin etupään painot kuitenkin hyväksyttävää mallia🤔
On, koska tuo on osa auton rakennetta, eli ohjauspala.
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Sorrca 2020 säännöissä on edelleenkin TVP rungot kiellettyjä.
Tuli vastaan tälläinen:
https://procrawler.eu/flatgekko-c23-lcg ... assis-kit/
Rungon tiedoissa ilmoitetaan että tuo olisi sorrca 2020 Class 2 laillinen, mutta ainakin minun mielstäni tuo on TVP runko.
Mitäs raati on mieltä?.
Tuota ei (valitettavasti?) TVP rungoksi lasketa.
Miten tulkitaan itse tehty ohjaamo? Jos on rakentanut dashboardin, lattian ym. itse, mutta on ostanut istuimet valmiina, niin saako siitä pisteet?
teppisch kirjoitti: Ti 26.01.2021 10:18 Miten tulkitaan itse tehty ohjaamo? Jos on rakentanut dashboardin, lattian ym. itse, mutta on ostanut istuimet valmiina, niin saako siitä pisteet?
Näkisin että saa. Se on kuitenkin rakennettu se ohjaamo, vaikka osa osista olisikin ostettu.
tuubi
"Lisäpisteet -2 kokonaan käsintehdystä sisustasta. Ehdottomasti ei leikkaa/liimaa valmiista lexan tms sisustoista."
Tulkitsisin tuon tarkoittavan sitä, että kaikki sisustan pakolliset osat (istuin, kojelauta, ratti ja lattia) pitää olla käsintehtyjä, jos pisteet haluaa.
Itse tehty korikin pitää olla nimenomaan käsintehty eikä esim. 3D-tulostettu, että siitä saa lisäpisteet.
Vähän on kyllä epäselvä sääntö. Ehkä kannattaisi varmistaa asia rapakon takaa.
Tästä on varmasti vain kaksi tulkintaa. Toinen on höllä joka antaa pisteet niille jotka ovat ratin ja penkin hommanneet kaupasta styreenisisustalleen. Toinen on taas fundamentalistisempi scale-näkemys jonka tuubi edellä tuo esiin.
Mielestäni tuo höllempi tulkinta on harrastajaystävällisempi. Tulkinta saattaa kuitenkin varmasti ärsyttää kavereita jotkaovat käyttäneet kymmenen tuntia työtä penkkien ja ratin itse valmistamiseen.
Kokemusta aiempien vuosien kisoista ei juurikaan ole, mutta uskoisin -2 omavalmistepisteet napsahtaneen myös niille jotka ovat laittaneet Tamiyan kuskin mukana tulleen ratin omavalmistehyttiinsä.
Olen ehdottomasti tuon höllemmän tulkinnan kannalla, varsinkin jos niin on myös aiempina vuosina asia tulkittu.
Komppaan aiempaa, aika hullulta kuulostaa, jos kuiten itse 3D tulostettua koria, joka osista tehdään, liimataan ja kitataan, ei lasketa omatekoiseksi?
Toki täysi ymmärrys hoocee tekijöille, mutta itsekin tuon höllemmän tulkinnan linjalla.
tuubi kirjoitti: Ke 27.01.2021 16:44 "Lisäpisteet -2 kokonaan käsintehdystä sisustasta. Ehdottomasti ei leikkaa/liimaa valmiista lexan tms sisustoista."
Kyllä tämä on selkeä raja, milloin saa lisäpisteet käsin tehdystä sisustasta. "kokonaan käsintehdystä sisustasta"
Mehän ollaaan jo aikanaan sovittu että sääntöjä ei sovelleta suomessa, vaan kysytään Sorrcan päättäjiltä asia jos tulkinnanvarainen.
Mikään velho ei tarvitse olla jos näitä itse tekisi, vaan että ne selkeästi muistuttaa penkkiä, lattiaa, koelautaa ja rattia. Esim penkki voisi olla yksinkertaisimmillaan suorakaiteen muotoinen pelti, mikä on taivutettu L-muotoon. Ja siihen liimattu kangas päälle.
Ja 3d tulostettua koria ei lasketa itse tehdyksi.
Selvitetään tulkintaa "handmade/custom" Esim että teet itse 3d-sisustan lattian, koelaudan ja laitat siihen 3d tulostetun ratin ja penkin. Onko se silloin itse tehty eli "handmade/custom"?
Tuo minun esimerkki peltisestä L-muotoisesta penkistä ei ole Scaleluokkien hengen mukainen, vaikka vaatimukset täyttäisi. Itse tietenkin yrittäisin tehdä mahdollisimman hyvän ja realistisen näköisen.
Kysytään Sorrcalta...
Pisepisen vastaus tuli sellaisella ryhdillä, että siitä kaikuu säännön tulkinnan olleen selvä jo aiempien vuosien kisoissa. Eli pisteet kotiin vain jos penkit, ratit ym. on oman käden tuotosta.
Tämä hyvä. Työlistalle tulee siis myös ratti. Aiemman käsitykseni mukaan valmiin ratin olisi voinut asentaa ja saada pisteet. Tylsää olisi todeta vasta kisoissa, että käsin tehdyn sisustan pisteet jäisi valmiin ratin vuoksi saamatta.
Tätä on nyt keskusteltu ja kysytty SORRCA:n facebook ryhmässä ja linja vaikuttaisi olevan tosiaan se, että mikäli mielii saada nuo -2 lisäpistettä custom sisustasta, niin lattia, kojelauta, penkki ja ratti EI saa olla ostettuja valmiita osia tai 3D-tulostettuja. Vaihdekepit, turvavyöt, yms. "extra" jutut voi olla ostettu tai printattu, mutta nuo ns. pisteosat täytyy olla todellakin kustom-osia.
Nuo "Full interior" pisteet, -3, -4 tai -5p penkkien määrästä riippuen saa siis myös osto-osilla, tai vaikka sisustasta joka on korissa valmiina mikäli täyttää vaatimukset. Nuo ylläolevat rajoitukset koskee ainoastaan tuota -2 lisäpistettä.
Meteoriitti kirjoitti: Pe 29.01.2021 10:03 Tätä on nyt keskusteltu ja kysytty SORRCA:n facebook ryhmässä ja linja vaikuttaisi olevan tosiaan se, että mikäli mielii saada nuo -2 lisäpistettä custom sisustasta, niin lattia, kojelauta, penkki ja ratti EI saa olla ostettuja valmiita osia tai 3D-tulostettuja. Vaihdekepit, turvavyöt, yms. "extra" jutut voi olla ostettu tai printattu, mutta nuo ns. pisteosat täytyy olla todellakin kustom-osia.
Tämä. Eli sisustan oma tekemä pisteet (-2p), ei tule 3d tulostetuista osista.
teppisch kirjoitti: To 28.01.2021 23:34 Pisepisen vastaus tuli sellaisella ryhdillä, että siitä kaikuu säännön tulkinnan olleen selvä jo aiempien vuosien kisoissa. Eli pisteet kotiin vain jos penkit, ratit ym. on oman käden tuotosta.
Muistutan etten ole mikään päällikkö ole tässä asiassa, ja yritän tunteilematta tulkita näitä sääntöjä. Vähän kuitenkin jäänyt sellainen pj:n rooli tässä asiassa. On tärkeää että nämä asiat ja keskustelut jäävät tänne foorumille tulevaisuutta varten. Kun tulee taas kysymys; -saako 3d-tulostetuista osista itse tehdyt pisteet.
Aikanaan kun otettiin käyttöön kansainväliset säännöt scale-luokkiin. Keskusteltiin että sovelletaanko niitä, päätettiin että ei sovelleta. noudatamme 1:1 suhteessa Sorrca sääntöjä. Pois lukien ensikertalaiset kisoissa.
Meidän vanhaan tapaan on kuulunut että esim. oman auton rakennustopicissa esittelee oman autonsa ja listaa omat pisteensä ja muut kisailijat sitten hyväksyvät sen tai tarkentavat että miten tuo asia täyttyy. Ja muutenkin on kiva nähdä toisen tekeleet tarkemmin. Ja aina kannattaa varmistaa kuvalla ja esimerkillä kun on jotain tekemässä.
Palaan tunteilemaan tuota itse tehty sisusta asiaa, missä sääntöjen hengen mukaan on vääryys mielestäni;
"on perseestä että taivutat styreenistä/ pellistä ”lapsen” taidoilla tyyliin ”pahvilaatikko” sisustan ja saat siitä omatekoinen sisusta pisteet. Kun vastaava 3d tulostettu olisi ainakin 10x hienompi, painavampi ja scalempi mutta et saa pisteitä vaikka olisit käsin viimeistellyt oma suunnittelemasi tulosteet. "
-Mutta ymmärrän myös kun on säännöt ja kisaillaan niin pitää olla selkeät rajat. Ja tässä se on vedetty 3d tulosteisiin osiin koska sitä ei voi valvoa, mistä se on peräisin.
