Ottaa kupoliin topic
Re: Ottaa kupoliin topic
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
ohjeistuksen mukaan dieselin päästömittaus eli ryntäytys, tyhjäkäynniltä täyteen pyörintänopeuteen, ja pito alle sekunnin. Toiset katsurit pitää pitkiä aikoja kaasun pohjassa ja varsinkin vanhemmat, mekaanisella pumpulla menee helpolla ylikierroksille.
Moottoreita on hajonnut aika paljon, niistä ei vaan puhuta, konttori "maksanut hiljaiseksi" . Jos menee hihna poikki on sieltä kaikki solmussa, eli entinen moottori.
Katsurin pitäisi ennen ryntäytystä todeta kierrosrajoittimen toiminta.
http://www.trafi.fi/filebank/a/13251471 ... kastus.pdf
Tuolla tarkalleen ohjeet. Jos tuon mukaan ei ole toimittu, niin ei kun reklamoimaan. Kuluttajalla on tässäkin asiassa oikeuksia, joita puolustaa kuluttajaneuvoja, kuluttajariitalautakunta ja viime kädessä käräjäoikeus.
qaw kirjoitti: http://www.trafi.fi/filebank/a/13251471 ... kastus.pdf
Tämän dokumentin itseasiassa juuri äsken luin ennenkuin kerkisit sen linkkaamaan :)
Kiesi kävi kyllä ns nätisti tyhjäkäyntiä, ääntä lukuunottamatta, ajettiin kyllä mahd vähän, hinurin taakse ja pajan pihalta halliin.. Kunhan selviää vähän suuntaa missä vika on niin olen kyllä tuohon konttoriin yhteydessä että miten toimitaan. Ja kopion tuosta päästötodistuksesta kyllä haluan itselleni. Se mikä tullut ilmi kun haeskellut infoa asian tiimoilta niin tuosta testilaitteistosta puuttuu koko testin ajan loggaava kierroslukutieto. Sillä olisi helppo osoittaa ylikierrokset tms, nykyisellään kun se rekisteröi kierrokset vain näytteenottohetkeltä.
Suosittelen reklamoimaan ennen kuin vikaa aletaan isommin selvittämään. Katsastusfirmalle pitää antaa mahdollisuus todeta ja korjata virhe, tai menee oikeus reklamoida.
qaw kirjoitti: Suosittelen reklamoimaan ennen kuin vikaa aletaan isommin selvittämään. Katsastusfirmalle pitää antaa mahdollisuus todeta ja korjata virhe, tai menee oikeus reklamoida.
Katsuri totesi että selvitä missä vika piilee ja ota sitten tarvittaessa yhteyttä...
Ja mulle tärkeimpien joukossa on saada se auto kuntoon nopiasti tai nää vapaapäivät alkaa maksamaan, työkalusta kun on kyse. Maanantaina alan kyllä selvittelemään..
Ja kiesi on kotona   8)
Ns pienellä selvittiin tällä kertaa.. Suuttimien penkityksen ja pesun jälkeen autoa käyttäessä kolisi vielä hyvin pienen hetken mutta pim, kolina lakkasi yhtä nopeasti kuin alkoikin. Eli jokin pikkuroska/nokipala tms ollut väärässä paikassa.
Sopivaa jatkoa edellisiin kolina viesteihin.
Hehkutulppa katkesi ja tippui sylinteriin ajaessa.
Mäntä menee vaihtoon. Saas nähdä onko kampi saanut siipeensä. Kansi tod näk halki, koska teki painetta paisariin. Suutin aika varmasti bassona. Pääseepähän harrastamaan.
Pätkää ei ole löytynyt, mutta turbon siivet on ehjät, joten tuskin sitä kautta poistunut, ainakaan kovin isoina paloina.
No seuraava ketutus: uusi kannentiiviste mutkalla paketissa.
Lähettävät uuden, mutta tulee ensi tai seuraavalla viikolla.
No tulipahan tehtyä jakopää kun ei muuta keksinyt.
Brushless
Viesti Kirjoittaja Brushless »
Myynti-ilmoitukset joissa myydään "tarjouksen perusteella". Sitten kun tekee tarjouksen niin saa vastaukseksi "Ei riitä". Ei vastatarjousta tai mitään vinkkiä ollaanko lähelläkään hintaa millä kaupat voisi toteutua. No vastasin vain että "kiitos tiedosta".
Saahan noita tavaroita onneksi hintoineenkin ostettua.
Huomasin että luottokortilta oli veloitettu yhteensä n.180€ neljällä eri kerralla... eikä mitään tietoa mitä ne on. Viitteenä firman nimi probiller.com (usa) Ensimmäinen ajatus onko 2v poikani ostellut lisäjuttuja Ipadin peleihin. Ei mahdollista koska salasana aina vaaditaan. Joten joku on varastanut luottokorttitietoni... Kortti suljettiin ettei tulee lisää laskuja ja selvittelemään laskuja.
Googlettamalla firma selville, soitto aspaan. Intian englantia puhuvan miehen kanssa selviteltiin että ne oli aikuisviihde ostoja jotain live-kamerasto ostoja... Mun osoitetiedot ja luottokorttitiedot mutta IP-osoite paikantui Helsinkiin ja joku aivan outo nettioperaattori. Sitten piti hyväksyä ehdot millä rahat saa palautettua tai vaihtoehtoisesti etsiä lähipiiristä syyllistä   :D   Rahat palautukseen ja odotellaan uutta pankkikorttia ja palautettavia rahoja. Kiva pyydellä vaimolta vähän karkkirahaa parin viikon ajan   ;)
Se mikä tässä mietityttää että miten minun ja luottokortin tiedot ovat päätyneet jollekkin? Roskiksista moneen kertaan revityistä papereista ja sitten ohitettu 3 merkkinen turvanumero? Vai joku nörtti kaapannut netissä maksun yhteydessä kaikki tiedot?? Sanokaapas onko tuo mahdollista?
Paypalia olen käyttänyt lähes aina mikä pitäisi olla varma? Mutta viiden vuoden sisään olen ehkä jonkun oston tehnyt luottokortilla ilman paypalia. Voisiko se olla riski?
Halusin kirjoittaa vain tiedoksi muille että näköjään tälläistä voi sattua, vaikka huolellinen koittaa olla. Todennäköisesti rahat palautuu, mutta ei vaan millään jaksaisi tehdä mitään rikosilmoitusta etenkin jos rahat palautuvat   :(
Rikosilmoitus on helppo ja suht nopea tehdä netissä, kannattaa aina tehdä.
Pitääkin tarkistaa oman kortin laskut tarkemmin. Parilla muullakin kaverilla on kortti kopioitu tässä lähiaikoina. Oliskohan joku buumi menossa?
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Tässä taas yksi hyvä syy miksen moista korttia ole taskuun halunnut.
Paypalli toimii ulkomaanostoissa ja niin kiire ei ole koskaan etteikö ehtisi odotella rahojen siirtymistä sinne muutamaa päivää.
Näitä tuntuu nykyään olevan lisääntyvissä määrin kun kuuntelee juttuja. Kai se on sitten niin helppo kaapata ne tiedot jostain nykytekniikalla.
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
En usko kyllä että korttitietoja olis paypallin kautta varastettu...
Paypal toimii kyllä hienosti niin että se veloittaa kortilta suoraan ostot. En ymmärrä miten jotkut jaksaa siirtää rahaa sinne manuaalisesti. :o Itselläni on nettiostoja varten erillinen tili ja siihen liitetty visa electron, että vaikka joku onnistuis korttitiedot kähveltämään, niin ei sillä tilillä ole yleensä ainakaan satasta enempää rahaa varastettavaksi. :)
Pauli kirjoitti: Itselläni on nettiostoja varten erillinen tili ja siihen liitetty visa electron, että vaikka joku onnistuis korttitiedot kähveltämään, niin ei sillä tilillä ole yleensä ainakaan satasta enempää rahaa varastettavaksi. :)
Tämä on hyvä suojautumiskeino. Tosin silloin kai luottorajakin pitää pitää pienenä mahdollisin vahingon kurissa pitämiseksi? Vai onko Electron ainoastaan debit-kortti?
Viimeksi muokannut Tomy, La 04.04.2015 11:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pauli
Tomy kirjoitti:Vai onko Electron ainoastaan debit-kortti?
Jep, kun ei ole luottokortti, niin ei ole luottorajaongelmiakaan. :)
LaaLaa kirjoitti: Rikosilmoitus on helppo ja suht nopea tehdä netissä, kannattaa aina tehdä.
Tein rikosilmoituksen juuri, helppoahan se oli tehdä sähköisesti.
Pauli kirjoitti: En usko kyllä että korttitietoja olis paypallin kautta varastettu...
[font=verdana, arial, helvetica, sans-serif]Niin olen minäkin ymmärtänyt että Paypalin on todella turvallinen ratkaisu. Olen siirtynyt käyttämään menetelmää että siirrän aina rahat(myydyt rc-tavarat) paypal tilille, niin pysyy harrastusbudjetti tarkassa syynissä [/font] :D
Ei nyt kovasti ota kupoliin kun on rauhallinen ukko, mutta rcmodelexin paketti on ollut jo 1.7 lähtien lähipostissa... Tilattu 22.6...   Ei ole vain tullut saapumisilmoitusta. Postin aspa selvitteli että jotain erikoista tässä on. Seurantanumerolla sain selville että paketti on melkein kotona kun laitoin Martinille viime viikolla viestiä että oletko laittanut paketin matkaan!?
Edellisessä postauksessa olin kertonut luottokorttivarkaudesta. 80% rahoista palautunut. Pari kymppiä puuttuu
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Luottokuntahan noista vastaa jos luottokorttia käyttää joku muu.
Tiedot saa pöllittyä kätevästi eri verkkokaupoista, tietomurroistahan on ollut juttua.
Itsellä pari kertaa reilun kymmenen vuoden aikana tullut vastaan. Ensimmäisellä kertaa luottokunnasta tuli soitto illalla epäilyttävästä ostoksesta. oli niiden mustilla listoilla toimija joten varmistivat heti, kortti kiinni ja laskuun merkitä ettei ole oma ostos. Katosi saldoista, ei atrvinnut ikinä omaa rahaa pistää kiinni.
Toisella kertaa paypal tilille tuli outoja ostoksia, sama tyyli kuin aiemmin tosin Paypal hoiti. Dispute paypalissa ja parin viikon päästä saldo oli tyhjä, ei omaa rahaa kiinni.
Luottokunta sitten hoitaa itse asian vastaajan kanssa. Niillä lienee tehokas koneisto petosten selvittelyssä.
Eikö sitä pakettia saa sieltä haettua sillä pakettikoodilla?
