3D-tulostustopicci by Pauli4x4Design Offroad parts
Re: 3D-tulostustopicci by Pauli4x4Design Offroad parts
Se näyttää oikeen hyvältä! optimasta kun teet viellä erivärisillä kansilla niin jepa jee.
Alahan nyt ihmeessä laittelemaan tonne topikin alkuun listaa valmiista tuotteista ja hintoja niille.
Mun mielestä sais olla hiukan pidempi. Monestihan maastureissa on isot akut kun amppeereja tarvitaan ja sellaisia ei scaalassa tahdo löytyä.
Onko nuo mitat nyt niin että tuo 25 on leveys? Mun makuun sais helposti olla vaikka 30-35mm leveä.
Optimat ja sellaiset on sitten asia ihan erikseen ja ne tietysti scaalautuvat oman kokonsa mukaan ja näyttävät hyvälle.
Smuli kirjoitti: Se näyttää oikeen hyvältä! optimasta kun teet viellä erivärisillä kansilla niin jepa jee.
Oikeastaan tuossa pari tuntia sitten aloitinkin hiukan tekemään hinnastoa sinne ketjun tokaan viestiin, niistä kamppeista mitkä on jo valmiiksi tuotteeksi havaittu... ;)
Taidan kyllä tulostaa Optimaakin ihan valkoisena, niin saa sitten maalattua mieleisensä, eli yellow tai red topin. On niin hermojaraastavaa saada siististi tulostumaan kaksivärisiä, että helpommalla pääsee kun maalaa...
Joo, tuo olikin perus auton akun kokoisesta skaalattu. Leveys on joo sen 25mm. Jos tuosta venytän vaan leveämmän, niin onko malli sinänsä hyvä?Rölli kirjoitti:
No, tässä nyt olis vielä Röllille malliksi vähän enemmän kapasiteettia omaava versio. Noin 35mm leveänä. ;)
Viimeksi muokannut Pauli, Pe 24.10.2014 21:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muuten hyvä mutta onko tuossa päällä reikiä vai patteja? Näyttäis reiältä...patti olis varmaan parempi kun eikös niiden korkkeja pitäis esittää? Ja kaksi voisi jättää pois kun eikös niitä yleensä ole vain kuusi?Pauli kirjoitti: No, tässä nyt olis vielä Röllille malliksi vähän enemmän kapasiteettia omaava versio. Noin 35mm leveänä. ;)
Mutta muuten ollaan hyvin kartalla, ensimmäiset kun tulostuu niin ostaja on jo olemassa :D
Joo, kolot on tuossa päällä. Onhan niitä joo korkkimallejakin, mutta tässä jäljittelinkin niitä uppomallisia "ristipää"korkkeja. Varmaan niitä on juu kuusi, mutta tuon nyt vain venytin tuosta ekasta mallista, niin tuli vähän enemmän. :)Rölli kirjoitti:Muuten hyvä mutta onko tuossa päällä reikiä vai patteja? Näyttäis reiältä...patti olis varmaan parempi kun eikös niiden korkkeja pitäis esittää? Ja kaksi voisi jättää pois kun eikös niitä yleensä ole vain kuusi?
Joo arvasin et toi on venytetty ja sen takia kaksi ylimääräistä.
Hmm, nykyään tosiaan on enemmän niitä ristiharkilla olevia upotettuja korkkeja. Mietin vaan että jos ja kun tuon viimeistelee maalaamalla niin hieman pinnasta ylös tulevat korkit
olisivat ehkä merkittävästi helpommat detaljoitavat.
Olisiko iso vaiva jos ajattelisi että tuo pikkuakku olisi tuolla mallilla ja isompi sellainen vanhan mallinen jossa kannesta töröttää ylös sekä navat että korkit?
Niinkuin jotain tuohon tyyliin http://exide.fi.loopiadns.com/?page_id=1402
Voinhan minä tuollaisenkin piirtää. :) Ihan tuolleen että molemmat navat olis toisessa päädyssä?Rölli kirjoitti: Joo arvasin et toi on venytetty ja sen takia kaksi ylimääräistä.
Niin se ainakin mun silmään sopii paremmin tuollaisessa pitkässä akussa.
Ok, katsotaan mitä saan aikaiseksi... ;)Rölli kirjoitti: Niin se ainakin mun silmään sopii paremmin tuollaisessa pitkässä akussa.
Näyttäis muuten olevan tuossa mallissa sellaiset narukahvat päissä, että onko intoa askarrella vastaavia langasta, jos tulostan pienet erilliset kahvaosat? Vai teenkö kiinteät vastaavan näköiset feikkikahvat vaan päihin?
http://exide.fi.loopiadns.com/wp/wp-con ... _Print.jpg
Eiköhän feikit päissä ole ihan hyvät :)
olisko ideaa tulostaa samaan kappaleeseen myös akunkengät, joissa olisi pienet reiät, joihin voi tökätä johdot? muuten on kengät aika vaikea värkätä ja akku ilman johtoja on aika plääh
Kokeillaan, mutta tässä aletaan puhumaan jo niin pienistä osista, että lopputuloksesta en tiedä... Saahan noihin napoihin liimattua vaikka jotkut johdon pätkät sitten jos ei muuta.qaw kirjoitti: olisko ideaa tulostaa samaan kappaleeseen myös akunkengät, joissa olisi pienet reiät, joihin voi tökätä johdot? muuten on kengät aika vaikea värkätä ja akku ilman johtoja on aika plääh
Tässä olis nyt tämä seuraava malli. Hiukan ehkä tekis mieli noita "korkkeja" pienentää, mutta vähän liioiteltuina tulostuvat aina paremmin, kun on näin pienistä yksityiskohdista kyse. Korkit tais olla 4mm halkaisijaltaan tuossa. Niin, ja tuon akun kokoa kasvatin 40 milliin myöskin, kun näytti paremmalta. Eli mitat nyt noin LxKxP 20x17x40mm
Viimeksi muokannut Pauli, La 25.10.2014 11:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hieno! korkeista korkeudesta puolet pois ja vaikka joku pieni ura tms keskelle tai sitten jotain röpeloä reunoihin että näyttää korkilta. Navat ja kahvat on hyvät.
En tiedä kannattaako noihin korkkeihin mitään detaljia koittaa tehdä, kun monesti näistä pikkuyksityiskohdista ei kovin hyviä tule, joten parempi kun hiukan pelkistää. Testailla tietty voi miten käyttäytyy, mutta yksinkertaisempi aina tulostuu paremmin...Smuli kirjoitti: Hieno! korkeista korkeudesta puolet pois ja vaikka joku pieni ura tms keskelle tai sitten jotain röpeloä reunoihin että näyttää korkilta. Navat ja kahvat on hyvät.
No niin, nyt olis koetulostuksia tehty akuista! :)
Tämmöiset niistä tuli. Helkkarin vaikeeta vain ottaa kuvia noista, kun tuo valkoinen loimottaa niin kirkkaasti että yksityiskohdat meinaa hävitä.
Nämä on ABS:stä tulostettu, joten ovat styreeninä helppoja hioa, jos haluaa tuota tulostusjälkeä pois, mutta veikkaan että pelkkä maalaaminen riittää kyllä ihan hyvin, kun ei tuota tulostusjälkeä paljaalla silmällä niinkään erota. + ja - merkit onnistui, mutta ovat kyllä todella minimaalista kokoluokkaa! Käytännöllisyyden nimissä ajattelin tuon ison akun kantokahvoista nuo "narut" tehdä kiinteästi akkua vasten, kun ovat tuollaisenaan vain .8mm paksut, joten onnistuin katkaisemaankin yhden tukia irroittaessa. Testasin vain että tulostuvatko tuollaisenaan millä tavalla...
Pitäis varmaan jaksaa vähän maalailla noita, niin sais paremmin tolkkua lopputuloksesta...
Noihan näyttää hyviltä.
Pari isompaa tilaukseen jos tulostin seisoo tyhjänpanttina :D
ja taas jälleen kerran hienoja!! tuo harmaa cad kuva ei aina anna ihan oikeaa kuvaa lopullisesta tuotteesta. paljon hienompia tulostettuna.
