Sivu 5/21
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: Pe 03.01.2014 14:32
Kirjoittaja tr4
Ny ois.. Mut tarvii suunnitella jotkut kiinnikkeet.. :)
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: La 04.01.2014 09:29
Kirjoittaja tr4
Anteeks.. Kuullostaa ehkä tyhmältä kyssäriltä..
Mutta öö..
Tarkoittaako tuo, että jos renkaita muokkaa ja kautta vaihtaa alkuperäisistä valmistajan renkaista, niin ei pääse ykkösluokkaan? Eli mun kohdalla jos ajaisin noilla uusilla renkailla auto olis kakkos luokassa?
"Rengas koot määritellään valmistajan ilmoituksen mukaan. Jos valmistajan ilmoitusta ei ole saatavilla mitataan renkaat irrallaan autosta vanteineen
Renkaiden muokkaus:
Luokka 1, ei mitään näkyviä muutoksia.
Luokka 2, renkaan kuviota saa muokata.
Luokka 3, maksimi halkaisija 146mm/5.75" kiellettyjen renkaiden osia ei saa käyttää.
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: La 04.01.2014 09:34
Kirjoittaja tr4
Ny joustaa näin lyhyeks autoks aikahyvin.. Kuvassa pieni optinen harha, kun auto seisoo
Pehmeällä sohvalla.. Tuo pojan trippipurkki hieman painautuu sohvaa vasten.. Pöydällä sama asetelma, niin toinen eturengas tai saman puolen takarengas nousis sentillä..
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: La 04.01.2014 10:26
tr4 kirjoitti:
Luokka 1:
Renkaisiin ei saa tehdä ulkoisia muutoksia. Eli ei saa: leikellä kuviota tai poistaa paloja eikä myöskään lisätä mitään. Sisäpuolelta saa hioa, vahvistaa jne, mutta ulkopuoliset muutokset ovat kiellettyjä. Renkaita saa vaihtaa, muttei kesken kisan. Tietenkin vararenkaan saa vaihtaa alle. Renkaat saavat olla halkaisijaltaan enintään 4.19" (106,xyz mm).
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: Su 05.01.2014 13:33
Kirjoittaja tr4
>:( Saat#%4!!! Noita kiinan ihmeellisiä tuliaisia..
Taitaa olla vinssin ohjainkortti sökö jo uutena!!!
Kaikki kytketty kiinni, niin vinssi sylki narunsa ulos eikä reagoinu nappiin eikä radioon!
Virtapiuha irti... Tutkin, että kaikki on niinkuin pitää.. Ja olikin.
Virrat takas kii, ni tuo paska kelas ittensä solmuun rummun ympärille, eikä reagoinu taaskaan mihinkään ennen, ku virtapiuhan poistin.. Ny pitäs muka jaksaa ruuuvaa koko kapistus auki..
Onko muilla käyny vastaavasti? Mitähän tuohon keksisi?
Vai tarviiko tuo nakata naapurin tontille täytemaaks ja ostaa joku hieman arvokkaampi..
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: Su 05.01.2014 15:42
Kirjoittaja niko001
Oliko radiosta suuntaukset kunnolla? Itselläkin joskus käynnyt samanlailla, radiosta nappulat sekaisin.
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: Su 05.01.2014 15:44
Takuuasialtahan tuo kuulostaa, mikäli kaikki on kytketty, kuten pitää. Ei sen kummempaa.
Minäkin tarkistaisin kuitenkin ensin radiosta asetukset. 3 kanava neutraalille ja kaikkien asentojen EPA:t nollille. Sitten vipu jompaan kumpaan asentoon ja varovasti säädät EPA:ta suuremmaksi.
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: Su 05.01.2014 16:02
Kirjoittaja tr4
Kiitos niko001 ja Tomy.
Mä ny purin vinssin ja kasasin uudelleen.. Nyt toimii ainakin nappulasta, mutta kun laitan
Vastariin kii, nii touhuilee omiaan.. Expot nollille, niin ei toimi olleskaa.. Ja sitä, kun laitan, niin saan
Sen toimimaan 3kanavan napista vain toiseen suuntaan ja seis.. Suuntaa en saa vaihdettua..
Ja sit tuo kelailee itseään pätkittäin muutaman sekunnin välein pikku nykäyksinä?
Radiossa siis 3kanavan säädöt ihan poskellaan ilmeisesti.. mutten saa niitä toimimaan..
Ajan siis flyskyn fs-gt3b radiolla..
Tarjoan munkkipossun kahveineen, sille joka tietää, kuinka saan säädöt kohdilleen.. :)
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: Su 05.01.2014 16:07
Kirjoittaja niko001
mullakin on sama ohjain, radiossa on 1-0 katkaisija. ei toimi vinssi tuolla katkaisijalla. pitää vaihtaa 1-0-1 katkaisija sitten pitäis toimia. mutta kuulin huhua että tuohon radioon sais tietokoneella ohjelmoitua enemmän kanavia. rc10:n puolella oli jokunen aika sitten sama radio myytävänä, missä oli kaikki napit ohjelmoitu johonkin toimintoon.
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: Su 05.01.2014 16:19
Kysy käyttäjältä macman lisää miten tuon ohjaimen ominaisuuksia saa laajennettua.
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: Su 05.01.2014 16:32
Kirjoittaja tr4
Googlailin hieman... Jah tosiaan en ole ainoa jolla ongelmia..
Youtube on pullollaan erinäisiä ohjeita.. Pitääpi hieman perehtyä..
Täs mm joku säätö juttu: poika tuli hoidosta, niin eipä tänään enää kerkiä tutkailee tai ihmettelee..
http://m.youtube.com/watch?v=-_v-AVpQmJ ... _v-AVpQmJs
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: Su 05.01.2014 17:35
Kirjoittaja tr4
Äh.. Ny o pikkusen lueskeltu.. Eli menee aika pelleilyks tuolla radiolla, eli vaihtoon..
Onko kellään kokemuksia flysky it4 radiosta? Toimiiko siinä ilman pilluvirityksiä?
http://youtu.be/t0kqdqhb_cE
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: Su 05.01.2014 19:19
Kirjoittaja tr4
Jaa.. Eipä se taida vinssi tuossa it4 ssäkään toimia.. Ainakaan mitä käyttäjäkokemuksia lukasin.
Kertokaas hyvä radio?? Ja futabaa en mielellään halua.. Niiden säätäminen
Tarvii hoitaa jossai insinööris tason henkilöllä..
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: Su 05.01.2014 19:32
Kirjoittaja Joona
Omat kokemukset Sanwa MT-4 olleet kaikki hyviä... ;)
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: Su 05.01.2014 20:17
Ääni täältäkin MT-4:lle. Tuli Futaba 3PM:llä sekä Spektrum DX3R:llä pari vuotta ajettua kummallakin ja kyllä tuo Sanwa eniten miellyttää.
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: Su 05.01.2014 20:18
Kirjoittaja Zarizi Tech
Spektrumin DX3R, Sanwa MT-4 & Futaba 4PKS toimii kaikki hienosti tälläkin hetkellä.
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: Ma 06.01.2014 00:36
Kirjoittaja jere
Itsellä on spektrum DX3C ja on toiminut moitteitta ja hintakin kohtuullinen.
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: To 09.01.2014 11:45
Kirjoittaja tr4
Aaaa.. 4wdn winch&hook osios olis myynnissä piirikortti 3racing vinsseille, et toimis radiois, joissa tuo kolmas kanava on semmonen "vammanen".. Tosin varasto tilanne on out of stock..
Eli emmä mitään radioo rupee vaihtaa..
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: To 09.01.2014 12:52
Kirjoittaja tr4
Rpp:llä löytyi hyllystä :)
Re: tr4 Wrankku2
Lähetetty: To 09.01.2014 13:20
Käytin joskus ennen muinoin Sanwan radiossa Reverse-toimintoa apuna vinssin ohjaukseen. Tyyliin Normal tilassa 3. kanavan vipu kelaa vinssin ulos ja 3. kanava Reversenä vivusta painamalla vinssi kelautuu sisälle.
