Sivu 5/6
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Su 31.01.2010 14:02
Kirjoittaja Ere
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ke 03.02.2010 18:29
Kirjoittaja Mikko T.
ite kokeilin kans tehdä tollasen mut otti iskareihin aika rajusti kiinni kun käänsi ääriasentoon pyörät.
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ke 03.02.2010 18:49
Kirjoittaja Ere
mikko1979 kirjoitti:
Mulla sama juttu, mutta sitten laitoin eteen 50/50 droopin ja se toimiikin aika hyvin. Sillä olisi tarkoitus lähteä nokia sisäkisaan :-X
Vanha kuva, mutta etuiskarit samallaisessa kuosissa tällä hetkellä.
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ke 03.02.2010 20:41
Kirjoittaja rc-hammer
ottaako joustoissa kiinni toi bta... ??? mietin itekki sen tekemistä joskus :P ja paljon on artikulaatiot...
:D
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ke 03.02.2010 21:13
Kirjoittaja Ere
rc-hammer kirjoitti:
:D
Ei ota joustoissa bta kiinni mihinkään. Joustoa on juuri sopivasti. Tässä pari kuvaa, jos ne selittäisi vähän paremmin :)
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ke 17.02.2010 20:05
Kirjoittaja Ere
Nyt on laitettu drooppi tulille :)
Tällä hetkellä on väliaikaiset palikat kiinni
Tälläiset pitäisi tehdä
Maavaraa vain 5.5cm :o. Mutta sitä tulee lisää kun saan noi palikat tehtyä
Maksimissaan 8.9cm
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Pe 19.02.2010 18:17
Kirjoittaja Ere
Pientä päivitystä droop jousitukseen.
Tässä pieni video testailusta
http://www.youtube.com/watch?v=9hrHVP9xjT8
Nyt maavara, auto paikallaan on yli 7cm
Maksimissaan 8.5-9cm
;D ;D
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Pe 19.02.2010 19:59
Vissiin jäänyt koneistuskoneeseen vähän tylsä terä, kun on repinyt tuota kappaleen reunaa noin pahasti ;D.
Mutta vakuuttavaa oli meno, varsinkin lopussa nousu sohvan päälle ja 90 asteen kulman ylitys :o. Teillä voitaisiinkin pitää seuraava sisäkisa, kun on noin hyvät radat.
Muutamassa kohdassa näkyi kuinka etupää lähti aukeamaan auton ollessa pystyssä. Siinä taitaa olla droopin yksi merkittäviä heikkouksia sen lisäksi, ettet voi TQ:lle oikeastaan tehdä mitään muuta järkevää, kuin laittaa jäykkää öljyä taakse.
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Pe 19.02.2010 20:06
Kirjoittaja Ere
Tomy kirjoitti:
Vähän on joo repinyt reunoja ;D. Tarkotus oli hiota noi kulmat, mutta sitten iski laiskuus ja porasin reiät ja laitoin kiinni.
Nytten edessä on 50w ja löysät jouset, tarkoitus olis laittaa 100w öljyt tilalle joka korjaa vähäsen tota aukeamista. Takanakin on 50w öljyt ja löysät jouset, sinne pitäs laittaa jäykät jouset ja 60w öljyt. Tämän hetkinen setuppi laitettiin vaan kasaan niillä mitä oli :)
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: To 25.02.2010 20:10
Kirjoittaja Ere
Eilen saapui uudet akut ja tänään tuli renkaat ja iskarin öljyt.
Valkoset roverit laitettu alle ja öljyt vaihdettu.
Huomasin kun otin akut paketista pois, että ne olivat kapemmat ja lyhyemmät vaikka samat akut tilasin kuin viimeksi?
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ke 03.03.2010 17:08
Kirjoittaja Ere
Nyt koppa saanut numerot kylkeen :)
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ti 09.03.2010 17:03
Kirjoittaja Ere
Tänään tuli leopardit liquid rc:estä. Vielä pitää odottaa hd diffilukkojen saapumista, että pääsee testaamaan :)
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ke 10.03.2010 18:40
Kirjoittaja Ere
Pikkasen hioin ja maalasin droopin lisäpalikoita, ja samalla renkaista kuva.
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Pe 12.03.2010 10:21
Kirjoittaja Ere
Koropalat laitettu autoon kiinni, pikkasen sutasin maalillakin niitä.
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Ti 16.03.2010 06:48
Kirjoittaja Ere
Eilen tuli hd diffilukot, niin ajattelin samalla tehdä videon kun viimeks keskeyty sen diffi lukon takia.
Pientä testausta Leopardeilla, pitoa kyllä riitti mutta lopussa eturenkaat oli jähmettyny niin kovaks ettei pitoa oikein ollut :D
http://vimeo.com/10185492
Vs: Green Scorpion
Lähetetty: Su 25.04.2010 16:38
Kirjoittaja Ere
Nyt alkaa auto olemaan kuosissa kautta varten, ja muutenkin rakennettu aika lailla valmiiksi.
Tässä lopullinen setuppi:
Auto: Axial ax10 Kit
Runko: Bender Custom SWX
Moottori: 45t Lathe (14t pinjonilla)
Nopari: Castle Sidewinder
Akut: 3s 800Mah lipot
Renkaat: Panther Leopard
Kori: Pro-Line Crowd Pleazer
Radiot: Hobbyking HK-T4A 2.4g
Servo: Kärkkäinen 20kg (Alumiini servon varrella)
Ubec
HR digi
Drooppi jousitus:
Edessä Bigbore 100w öljyillä ja soft jousilla
Takana Bigbore 100w öljyillä ja soft jousilla, pieni korotus pala linkinpään kohdalla
Edessä painoja 200g, Takana 100g
Edessä Proline Oversize foamit, takana omat viritelmät
Pari kuvaa autosta:
http://crawlerking.pictures.fi/kuvat/Bender+Custom+SWX/
Re: Green Scorpion
Lähetetty: Ti 11.05.2010 17:01
Kirjoittaja Ere
Kohta taitaa mennä servo p*****s. Kääntäessä servon sisällä kuuluu selvä naputus :(. Katotaan miten takuu asiat menee?
Re: Green Scorpion
Lähetetty: La 15.05.2010 14:37
Kirjoittaja Ere
Viikolla pitäisi tulla liquidistä Hd akselin rattaat, eteen vakio ja taakse lyhyempi välitys. Samalla tulee uus laatikonkuori, vanhasta on ollut kierteet jo jonkin aikaa rikki. Digi pitäisi rasvata kun ei enää oikein taho irrottaa, menee varmaan samassa rytäkässä laatikonkuoria vaihtaessa.
Ja asiaan, tein samallaiset painot mitä TomiK oli losiinsa tehnyt. Ei tullut ihan niin nättiä jälkeä mitä tomik oli, mutta kaipa ne saman asian ajaa.
Jonkin takia kuvat on väärin päin, vaikka ne oikeinpäin otin ::)
Re: Green Scorpion
Lähetetty: To 20.05.2010 08:01
Kirjoittaja Ere
Maanantaina tuli 2 stage foamit, ja laatikon kuoret, Tiistaina eteen ja taakse hd rattaat. Eilen kävin vähän kokeilemassa keljossa miten auto toimii ja mentiin monta paikkaa mistä en uskonut että menee. Edessä on nyt sen verran punttia että druuppikin toimii jo aika hyvin tq osalta ja laitoin pari viikkoa sitten eteen jäykemmät jouset soft jousien tilalle.
Re: Green Scorpion
Lähetetty: Ma 07.06.2010 21:49
Kirjoittaja Ere
Tänään tuli tilattua sabesta Spectrum dx3e radio ja huomenna pitäis tulla korpilahen postiin noudettavaksi. Nyt täytyy äkkiä saada auto ja etenkin digi toimimaan täydellisesti. Sitte pitäs vielä opetella ajamaan rattiradiolla kun nyt tullu ajettua kiinan tikulla n.6kk ;D
