Vähän päivitystä tännekin. Sain vihdoin aikaiseksi sen verran, että otin takaiskareista jouset pois ja kiinnitin ne iskarien takapuolelle taka-akselin päälle. Vähän siis niin kuin oikeassa:
http://www.4wdandsportutility.com/featu ... to_09.html
http://www.4wheeloffroad.com/featuredve ... to_03.html
Vielä kun vaihtaa tuon pressun tummemmaksi, niin tuossa voisi olla hyvä esikuva:
http://custompinoyrides.com/2009/09/lan ... ilippines/
Ja takaisin maan pinnalle. Pari kuvaa toteutuksesta. Jousi on SCX:n vakiojousen pitempi puolisko ja yläpään kinnitys on vääntäisty alumiinilevystä. Jousi on kiinni yläpäästä ja akselissa on kiinni metallinen "lautanen", johon jousi osuu silloin kun painoa on pyörän päällä. Jos haluaa maavaraa lisää, yläpään kiinnityksen voi pyöräyttää toisin päin. Tosin tuon muuttaa aika äkkiä alkuperäiseenkin muotoonsa ihan ruuvarilla ja pihdeillä.
Normaaliasennossa:
Ja täysi ulosjousto:
Kopan kanssa perä on ehkä hitusen alempana, mutta ei vielä häiritse
Jatkokehitystäkin on tiedossa:
Takavinssi on tilauksessa. Tai oikeastaan kaksi, kun halvalla sai. Pitää vielä miettiä, pitääkö takana sitä ohjausyksikköä vai yhdisteleekö etu- ja takavinssin ohjauskytkimet jotenkin kätevästi yhteen.
Katolle on tulossa valoja ja mukana taitaa olla pari ylimääräistäkin lamppukupua etupuskuriin. Niihin pitää sitten vielä laittaa ledit ja vedellä vähän johtoa ympäriinsä.
Vaihdoin muovivanteet DNA:n aluvanteisiin, mutta nyt renkaat tulevat vähän enemmän ulos korin alta. Ensiavuksi voisi kääräistä lokareihin vähän isommat levikkeet samasta kumimatosta, josta kuraläpätkin on tehty.
Katon voisi tehdä uusiksi jollain vähän kevyemmällä tekniikalla. Tuo nykyinen messinkiputkihimmeli on vähän turhan painava eikä kuitenkaan kauhean tukeva. Pressukin on aika ruma eikä oikein pysy paikallaan. Vaihtoehtona olisi samantapainen, mutta tehtynä vaikka hiilikuituputkesta + alumiinitangosta tai sitten voisi askarrella koko katon styreenistä. Tai sitten sekä että niin, että sisällä on hiilikuidusta tehty tukikehikko ja päällinen on styreeniä. Pelkän styreenin käyttö vähän epäilyttää, kun pelkään, että se hajoaa ensimmäisessä kärrynpyörässä palasiksi. Toisaalta, jos oikein innostuu, niin voisihan sitä vääntää vaikka koko kopan styreenistä tai vaikka alumiinilevystä. Taitaa ehkä tällä vapaa-ajan määrällä jäädä haaveeksi.
