PTI Crawler
2.2s (shafty)
jesi
Vs: PTI Crawler
Viesti Kirjoittaja jesi »
Kuten tero ystävällisesti viittasi, tuohon meidän kaikentietävään internetjumalaan, eli googleen, noin puolen sekunnin haun jälkeen, esimerkiksi:
http://www.be-creative.net/pti/pti_mmt_manual.pdf
historia
Vs: PTI Crawler
Viesti Kirjoittaja historia »
Mitäs hakusanaa sä käytit   :o
historia
Vs: PTI Crawler
Sanokaa mitä sanotte mutta tein PTI:hin puskurin:
Kommenttia, hyvässä että pahassa   :D
jesi
Vs: PTI Crawler
suojaa servoa ja sen oheisromuja, vastaavasti vie maavaraa ja takertelee kiinni.
historia
Vs: PTI Crawler
Ohan se niin... Onneksi saa pois melko helpolla jos alkaa ahistaan.
Olin tänään ajelemassa, kaikki paikat kesti :)
Tais diffille korjaukseksi kelvata uudet rattaat, rasvat ja 2 akun sisäänajo. Kiitti kaikille avusta ja sori siitä syyttelystä vielä TomiK.
(Pitää opetella miettimään)
Viimeksi muokannut historia, Ti 06.05.2008 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
historia
Vs: PTI Crawler
Ajelin tossa äsken. Trallalalalaa, mitäs perkuleen ininää alko kuuluun?! Eikä auto liiku minnekkään?!!?! Katoin, kappas pinjoni puuttuu  ;D
Onneksi löyty.
ax scuba
Vs: PTI Crawler
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
No hyvä elmeri ;D
Ruuvilukite vois olla varmaa sit aika kova sana. ::)
historia
Vs: PTI Crawler
Katotaan nyt miten pysyy vastasuudessa.
historia
Vs: PTI Crawler
Ei ole ollut raportoitavaa kun on pysyny auto kasassa. Ja that´s it :)
jesi
Vs: PTI Crawler
Näinhän se menee, aina kyllä osataan haukkua pystyyn, mutta sitteku on kaikki hyvin nii ollaa vaa hiljaa =)
historia
Vs: PTI Crawler
Parempi myöhään kun ei milloinkaan. Vai? Voit myös viestini poistaa.
historia
Vs: PTI Crawler
Alan pitämään kirjaa täällä oikein kunnolla   ::)
25.5
Auto toimi muuten hyvin mutta rengas lähti vanteeltaan.
Onko normaalia että autossa on vähän viivettä aina kun pitää vähän liikkua?
Viimeksi muokannut historia, Su 25.05.2008 12:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jesi
Vs: PTI Crawler
Kerro ihan rohkeesti että millasta viivettä missä yhteydessä...
"Pitääkö autostani kuulua ääntä?"
historia
Vs: PTI Crawler
No jos esim. nousen kiveä ylös niin pitää painaa hetki kaasua ennen kuin auto liikahtaa. Ihankuin se ei ottais heti yhteyttä nopariin.
jesi
Vs: PTI Crawler
a) voimansiirron klapit (mun ax10 spurri pyärähti kierroksen ennenku alko edes kardaanit pyörimään)
b) kone väärinpäin, pakkiviive eteenpäin?
c) kosketushäiriö johdoissa?
d) radiohäiriö?
Itse epäilisin kahta ensimmäistä.
historia
Vs: PTI Crawler
No sitten se on ollut alkuperäisesti väärinpäin koska käänsin moottorin kannun kun auto meni väärään suuntaan kaasusta.
Tai siis kun sain auton niin se meni vääräänsuuntaan, niin ekana tuli mieleen kääntää moottoria ja se onnistu ainakin aluksi :)
Viimeksi muokannut historia, Su 25.05.2008 14:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Divi
Vs: PTI Crawler
Viesti Kirjoittaja Divi »
se säädetään niin että ensin tuumaat mihin suuntaan on jarru/pakki ja mihin suuntaan eteenpäin, jos ne on väärin niin käännät kaasun reversen toiseen asentoon. Jos nuo edellämainitut on oikeinpäin niin käännät moottorin napaisuuden, et kannua!!!
historia
Vs: PTI Crawler
Minkä ihmeen napaisuuden?
historia
Vs: PTI Crawler
Laitoin kannun toisinpäin kiinni ja nyt auto menee kaasulla taaksepäin...
Divi
Vs: PTI Crawler
selvitä nyt ekana kummassa suunnassa sulla on jarru/pakki. Joko ohjelmoit pakin pois tai sitten vaan ajat lujaa ja tuumaat vähä miten päin se on. pakilta eteenpäin kaikki teho tulee heti mutta edestä pakille on välissä jarru + viive. Jos se on väärinpäin (ohjaimesta jarruttamalla on heti kaikki teho ja kaasussa on viive) niin käännät ohjaimesta reversen. Sittenku se on oikeinpäin (kaasusta eteen jne) voidaan tuumata moottorin pyörimis suuntaa.
