Päivää paistatellut takapihan testi kivikossa :)
Pienet ilta-ajelut Violetin Härvelin kanssa :-)
Ennenku revint irti akselit ja lootan ja laitan ne uuteen projektiin >:-]
Ja toivottovasti laitan tähän sitte tulevaisuudessa avattavat diffit ja kaks lovinen loota takas joku pv :-)
Tein parin comp-style puskureita. Helpot -7 scalepistettä
Arvatkaas kumpi menee eteen.
En ikinä arvaa 🤣HillBilly kirjoitti: To 14.09.2023 21:57 Tein parin comp-style puskureita. Helpot -7 scalepistettä
Kun Furitek julkaisi hetki sitten uuden Python X-noparin ja katselin siitä muutaman videon, kasvoi kiusaus liian suureksi. Eilen lähetti kuljetti paketin kotiin ja avaamisen jälkeen piti hetki mietiskellä. Tilauksessa oli 2500kv outrunner moottori, mutta jostain syystä he lähetti 1950kv inrunnerin.
Parin sähköpostin jälkeen he myönsi virheensä ja tarjosi 40% alennusta seuraavaan tilaukseen, jos suostuisin pitämään ensimmäisen moottorin. Ajattelin sen olevan kaikille helpoin tapa, joten suostuin tarjoukseen ja asensin sähköt C2 ajokkiin. Noparin säädöt on todella näppärä tehdä Furicar-apin kautta ja nyt saa servolle syötettyä ilman ulkoista BEC:iä 8,4V. Ja herranen aika että on sulavaliikkeinen moottori! Vaikka Fusion Pro on sulava, ei se pärjää Furitekille mitenkään.
Nyt kun pääsi maistamaan oikeasti hienoja sähköjä, piti alennuskoodi hyödyntää heti ja pistää uusi tilaus sisään. Nyt pitää vaan toivoa, että saisi lopultakin sen toivomansa outrunnerin 😂
Itellä on furitekin sitä vanhempaa rotaatiota oleva nopari ja outrunneri tossa scx24 ja ollut ihan älyttömän hieno combo ajaa. pitkää miettiny että pitäskö hankkia isompi versio isompiin autoihin kans ni ei tää sun postaus kyl yhtää vähennä sitä intoa. 😁eremon kirjoitti: La 16.09.2023 08:57 Kun Furitek julkaisi hetki sitten uuden Python X-noparin ja katselin siitä muutaman videon, kasvoi kiusaus liian suureksi. Eilen lähetti kuljetti paketin kotiin ja avaamisen jälkeen piti hetki mietiskellä. Tilauksessa oli 2500kv outrunner moottori, mutta jostain syystä he lähetti 1950kv inrunnerin.
Nimenomaan 1/24 scaalan kautta on itselläkin ensikokemus Furitekista ja laatu/ajotuntuma vakuutti siihen malliin, että pakko testata myös 1/10 autossa. Tuo Python X on lisäksi niin pienikokoinen, että sen saa helposti survottua vaikka minne. Ainoa ihmetys on vritakytkin, se tuntuu jotenkin todella heppoiselta, mutta sen saa kuitenkin liittimestä irti kokonaan, jolloin virrat tulee automaattisesti päälle kun akun kytkee kiinni.Crawl3r kirjoitti: La 16.09.2023 09:16Itellä on furitekin sitä vanhempaa rotaatiota oleva nopari ja outrunneri tossa scx24 ja ollut ihan älyttömän hieno combo ajaa. pitkää miettiny että pitäskö hankkia isompi versio isompiin autoihin kans ni ei tää sun postaus kyl yhtää vähennä sitä intoa. 😁eremon kirjoitti: La 16.09.2023 08:57 Kun Furitek julkaisi hetki sitten uuden Python X-noparin ja katselin siitä muutaman videon, kasvoi kiusaus liian suureksi. Eilen lähetti kuljetti paketin kotiin ja avaamisen jälkeen piti hetki mietiskellä. Tilauksessa oli 2500kv outrunner moottori, mutta jostain syystä he lähetti 1950kv inrunnerin.
Huomenna oli tarkoitus lähteä Kolille katselemaan uusia ajopaikkoja, jolloin olisi samalla saanut testattua sähköjä kunnolla. Sääennuste vaan näyttää niin kehnolta, että taitaa jäädä testit väliin :(
Tamiya 87085 Weathering Master Set C -testailua, ruostevalumia helpolla. Nuo hankautuvat pois melko helpolla, ei kuitenkaan ensimmäisestä kosketuksesta. Tummemmat sävyt tuovat syvyyttä esim. ilmanottoritilöihin.
Koska en päässyt lammille tänään, kun ei mankan vaihto näyttö ehtiny tulee niin piti jotain harrastuksen eteen tehdä.
Mst:n ralli autossa on vakiona kuuladiffi systeemi, joka ei oikeen ole ollu missään vaiheessa omaan mieleen. Ainakin ralliauto käytössä tuntuu että kiristysruuvi löystyy ajossa, lukitteesta huolimatta. Meinasin jo liimata sen kiinni jossain vaiheessa, mutta luovuin ajatuksesta.
Onneksi driftedistä löyty päivitysosana ihan kunnollinen diffi johon saa litkut sisää. Itselle tutumpi systeemi ja toimintavarmaksi todettu. Bonuksena vielä, että ulostulot diffistä metallia vakion muovin sijaan.
Josko ajettavuus paranisi näillä päivityksillä. Ollut hieman levoton ja epälooginen ajaa.
On muuten harvinaisen hankala huoltaa.. jos vertaa arrma, tamiya, traxxas.. meinaa palaa hihat tän kaa..
Rikoin rattaita..toki ensin taisi hajota toi laakeri. 😆
Testailin tuollaisen valopiiskan (led whip??) tekoa. 2mm kuoreton valojohde, upotettu ja liimattu 5mm tehokkaampaan lediin, virta n.30mA, kestäisi enemmänkin. Laitoin valojohteen porakoneeseen ja 400-hiekkapaperilla vedin hitaasti eestaas johteen pyöriessä, melkein poikkileikkaus hiontajälki.
Pimeä kuva vastaa aika hyvin livenä silmällä nähtyä, yllättävän kirkas.
Kasasin jonkin sortin autoaihion hyllystä.löytyneistä osista. Olkoot sitten perska, joku kovakori Tojon alle tuleva runko tai whatever. Auto anyway.
Onpa ollut hyviä osia laatikonpohjilla🫣💪🏽
Kokeilin ensimmäistä kertaa puu-filamenttia, jossa on 40% oikeaa puuta seassa. Siitähän sai pienellä säistämisellä ihan kivan näköisen laatikon peittämään C1 autosta iskaritolpat.
Aiemmin postaamaani autoon sovitin, sanoisinko ylihärskisti, kovakorin. Voipahan sitten valita kummalla kurvailee.
Kaksi autoa yhdessä. Selventääkseni tätä epäpyhää lexanin, lovakorin ym ym komboa teen tästä ihan oman topicin. Anyway Hilux kori saa vielä uuden värin päällensä mutta rengas/vanne kombo on päätetty ja tällä jopa kehtaa lähteä rankoille C2 safareille ja muutenvaan hurvittelemaan. Sisusta ja lavakaaret ym ym pientä myös tulee. Sitten toi lexanihärpäke on suoraan laillinen ja valmis perskaan. Se että tekeekö sillä siellä mitään on asia erikseen mutta tämä nyt olikin tälläinen tutkielma voiko kahta erityylistä yhdistää. Pakko kai tää on eritellä ja esitellä mitä kaikkea tähän kuuluukaan omassa topicissa. Ehkä huomenna....
Safarilla ja vähän kallio ajelua Porvoossa. Täällä saisi helposti pari Safarirataa myös tehtyä 🤔
- Screenshot_20230922-174050~2.png (1.21 MiB) Katsottu 3020 kertaa
- Legendaarinen!
Tilasin drifting-alustan 🫣 (ylläoleva viesti liittyy vahvasti)
