Sivu 34/78
Vs: Land Rover Defender (Ex Unimog)
Lähetetty: Ti 19.01.2010 12:35
Kirjoittaja Audiko
Kyllä minulla on huono tuuri, eilen saamani nopari paloi tänään, kerkesin ajella sisätiloissa 45 minuuttia. :(
Eniten tässä harmittaa kun tuli vanha nopari myytyä pois, eikä ole laittaa nyt mitään tilalle.
Otin kuvan noparista, se paloi tuosta oikeasta etukulmasta, kohdasta jossa näkyy ruskeaa.
Lähetetty: Ti 19.01.2010 18:04
Kirjoittaja Castrol
No voi piru! näyttää trankku antautuneen kun on voimasavut päästänyt pihalle. Kun olis osia ja vertailutaulukot niin kyllähän noita trankkuja vaihtelis. Menikö ihan mykäksi?
Lähetetty: Ti 19.01.2010 18:09
Kirjoittaja Audiko
Heti kun laittaa virran päälle niin alkaa kuumua ja savu nousta, en ole jaksanut vielä tutkia olisiko mitään mahdollisuutta saada toimimaan, selvittelyt on menossa saako takuuseen uuden.
Lähetetty: Ke 20.01.2010 17:38
Kirjoittaja Fillarimies
Se on oikosulussa?
Lähetetty: To 21.01.2010 19:46
Kirjoittaja Audiko
Nopari lähtee postissa rc4wd:lle, nähtäväksi jää saanko uuden tilalle.
Tänään sain uuden radion, vastareita tuli myös kolmeen muuhunkin autoon, ajattelin että on helpompi kuljettaa koko kalustoa matkassa kun yksi radio riittää.
Kuva radiosta, josta näette myös uuden harrastetilani hempeän seinäkuvion. ;D
Lähetetty: To 21.01.2010 19:56
Kirjoittaja sjos
Ihquja sydämiä. 8)
Kyllä nyt autoistakin tulee parempi/hienompia, kun rakkaudella tekee..
Lähetetty: To 21.01.2010 20:07
No nyt on pro miehellä pro vehkeet!
Lähetetty: To 21.01.2010 21:45
Kirjoittaja Castrol
On todella proota tuo tapetti. Olisi hieno tavata sisupussi itse kun vaan jaksaa kaikesta huolimatta...pieni off topic mutta kuitenkin.
Lähetetty: Pe 22.01.2010 08:44
Kirjoittaja Audiko
sjos kirjoitti:
Ihquja sydämiä. 8)
Mihin tämä maailma on oikein menossa, iso mies leikkii leluilla, huoneessa jossa on seinät täynnä sydämiä. ::)
Tomy kirjoitti:
Vielä kun tietäisi miten tuota käytetään.
Castrol kirjoitti:
Päivä kerrallaan mennään, tällä viikolla tuli sairaalasta uudet testitulokset, ei mielialaa nostanut kuulla että vasempaan jalkaan on tullut lisää hermovaurioita, sinällään jännä vaikka jalka on mennyt kokoajan huonompaan suuntaan olen onnistunut kuitenkin oppimaan kävelyn uudelleen.Tukevasti ei jalat enää nykyään taas kanna, ilman apuvälineitä kaadun useita kertoja päivässä ja se taas tuo mukanaan uusia ongelmia ja kipuja.
Lähetetty: Pe 22.01.2010 15:36
Kirjoittaja Audiko
Päätin päivittää sähköt, laitoin tilaukseen:
- Servon Power HD HD-9660MG 20.0 kg
- Noparin CC Sidewinder
CC Bec Pro 20A
Lähetetty: Pe 22.01.2010 15:56
Kirjoittaja Micro
Ei hyvänen aika. Toi uus becci näyttää ihan noparilta.
Lähetetty: Pe 22.01.2010 18:25
Kirjoittaja Audiko
_micro_ kirjoitti:
Taas yksi murhe enemmän, miten tuonkin saa mahtumaan autoon. :D
Vinssin asennus on meneillään ja se taas tuo lisää harmaita hiuksia, keulalla vaivaa tilanpuute enkä keksi miten sen saisi järkevästi kiinni.
Lähetetty: Pe 22.01.2010 22:24
Kirjoittaja ärjy
heh. rupeaa se blue oyster biisi soimaan päässä ku ton tapetin näkee ;D siks ei uskalla kylässä käydäkkään.. no ei tosissaa..
pitäis se rata homma saada alulle ku sulla alkaa auto olemaan noinkin hyvin nipussa.. pääsisi testimään. kokeilin muuten sitä renkaiden liimausta >:( nyt on sit neliskanttisia renkaita.. oli niin "ätäkkää" liimaa et ei kerenny panna pohjaan niitä kumeja. liimaantui sit väärään kohtaan.. heh. pitää uusilla hermoilla kokeilla huomenna..
Lähetetty: La 23.01.2010 17:16
Kirjoittaja Audiko
Jos ärjy näet minut nahkahousuissa niin vasta sitten on syytä huolestua, ei tarvi vielä peljätä kylään tuloa. :D
Vinssi on nyt pultattu puskuriin, jotakin tuo keula kyllä mielestäni kaipailee, taitaa mennä taas yö suunnitellessa kun muu väki nukkuu.
Lähetetty: La 23.01.2010 17:27
Kirjoittaja Castrol
Karjarautaa ja pari sakkelia roikkumaan niin siitä se lähtee ;)
Lähetetty: La 23.01.2010 17:29
Kirjoittaja Micro
Castrol kirjoitti:
x2
Sakkelit näyttäisivät kyllä hyvältä tuossa puskurissa.
Lähetetty: La 23.01.2010 17:33
Kirjoittaja ärjy
heh. jospa nyt ei tämmöistä meininkiä ainakaan ->
http://www.youtube.com/watch?v=tdbt-sx5MDc
;D
mut asiaan. joissakin defeissä oon nähnyt varapyörän konepellillä? sakkelit keulaan ja sit vielä "pylpyrä"..
Lähetetty: La 23.01.2010 17:40
Kirjoittaja Audiko
Heh, ei kiitos, hyi hitto mullahan on tollaset viikset. ;D
Kaipa sitä pitää alkaa karjaraudan suunnitteluun, sakkelit taidan laittaa tilaukseen, "pylpyrän" olisin jo tilannut mutta ei onnistunut ilman Visaa.
Lähetetty: La 23.01.2010 17:46
Kirjoittaja Castrol
Juu törmätty on tuohon ei visaa ei kivaa syndroomaan pari kertaa....Itellä niin kauhee ähertäminen päällä että sais tehtyä kääntövarren kun tuli tuo ohjausservo vähän hankalaan asentoon. Mutta kun se pitää saada runkoon niin se pitää saada runkoon :)
Saa taas kääntää ja ährätä. Meni taas vähän off topickisi anteeksi siitä pitäs varmaan laittaa tonne rojekteihin.
Mistä olet tilannu yleensä noita nippeleitä?
Lähetetty: La 23.01.2010 18:05
Kirjoittaja Audiko
Toisaalta hyvä ettei löydykkään, hyvin on pärjätty ilman visaakin. :)
Minullakin löytyi taas innostus puuhata tämänkin auton parissa, jos saisi pitkästä aikaa jotain näkyvääkin tehtyä.
Osia olen tilaillut milloin mistäkin, ei ole oikeestaan mitään vakkari puljua.
Nyt tilailin noita uusi sähköjä kolmesta eri paikasta, servon Racing Factorystä, becin Liquid rc:stä ja noparin Bishop Powerilta.
RF postitti tuttuun tapaan samana päivänä kun tilasin, mutta jälkimmäiset putiikit yllätti, alle 6 tuntia tilauksesta tuli viesti molemmista että on postitettu ja erikseen laittoivat vielä seurantakoodit.
