Sivu 4/5
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Ke 14.08.2013 18:22
Kirjoittaja salaine
kävi itellä mielessä, enemmän ainakin oli pitoja, joten joutuu vissiin vääntämään enemmän, ja näinollen kuormittaa enemmän moottoria? ??? muutamassa kohdassa kun oli pitoa, ei jaksanut mennä.. :-\
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Ke 14.08.2013 19:17
Kirjoittaja Divi
ku se kone kuumenee vähän > vastus kasvaa > jännite pysyy samana joten virta kasvaa > kuumenee lisää ja palaa.
Jossain kohtaa se raja tulee vaan vastaan, kannattaa aina vähän seurailla miten ne palikat kuumenee kun renkaita tai valityksiä vaihtaa.
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Ma 19.08.2013 20:08
Kirjoittaja salaine
Tänään tuli uutta setuppia autoon, tehokkaampaa akkua menin ostamaan, ja mukaan lähti robitronicin 55T motti ja savöx 16kg servo, siis akun lisäks.. ;D kyllähän muuttu meno! Becciä vissiin tarttis, koska muutaman kerran täydet käännettäessä, hukkaa signaalin, joka palautuu muutaman sekunnin kuluttua.? Mites muuten toi motti, onko kellään muuta, kun pahaa sanottavaa siitä? Halpahan toi oli.. Laatu varmaan samaa tasoa.. Katsotaan miten kestää.
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Ma 19.08.2013 20:13
Kirjoittaja An7t1
Itsellä on kyllä toiminut auto samalla savöxin servolla ihan ongelmitta ilman becciä. Mutta varmaankin tilaan sen becin tässä jos vaikka toisi lisävääntöä.
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Ma 19.08.2013 20:26
Kirjoittaja R2
Viittaisi siihen että EPAt ei ole ihan säädöissään, jos ohjauksen äärilaidoissa kyykkää, suristaako servo pahasti kun käännät täydet? Ja jos kyllä, niin alkaako suristamaan paljoa ennen kuin ratti on käännetty täydet...
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Ma 19.08.2013 22:12
Kirjoittaja salaine
Juu suristelee kovasti vaikkei kääntelekkään.. ja kyykkää nopeessa täyskäännössä.. Jos maltilla kääntelee niin pystyy ajamaan. ???
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Ti 20.08.2013 09:13
Kirjoittaja niko001
Mullakin 16kg savöx surisee, sanottiin että on ihan normaalia.
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Ke 21.08.2013 20:30
Kirjoittaja salaine
No nyt on EPAt säädetty, loppu rallatus ja kyykkäily. :D kovin on vaan kaatumatautinen tätänykyä. Menis kyllä monesta paikasta, muttei pysy oikeen pystyssä.. Mielessä pyörii villit ajatukset, jos vaikka ostais jonkun toisen auton
Ja laittais tän pajeron kopan siihen.. ;D
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Ke 21.08.2013 22:06
Kirjoittaja salaine
Kieräytin painot vanteisiin että sais vähän painopistettä alaspäin mut nyt kun testailin niin ohjaus rupes temppuilee.. Jossain luistaa pahasti kun ei enää käänny.. Mrrr >:( nyt ei enää jaksa edes tutkia kun ketuttaa koko laitos. Jospa huomenna kokeilis kurkkia mikä nyt luistaa ja pääsis taas vähän eteenpäin projektissa..
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: La 24.08.2013 13:37
Kirjoittaja salaine
Jep. Se on vaan kokonaisuudessaan se asiateesiltä tilattu alu-ohjaus. Kaikki ruuvit löystyy ja palikat luistaa.. Et se siitä. Kohta leikkelin auki kokokeulan ja laitan kunnollista ohjaus palikkaa ja servon eteen.. Siinäpä hieman suunnittelemista, että saa toimivaksi.
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: La 24.08.2013 17:52
Kirjoittaja Pena
Se GPM:n ohjaussetti on muuten ihan OK mutta sen pystytolpan sovitus päätykappaleisiin on ihan järkyttävän väljä. Myös se ruuvi mikä setin mukana tulee ottaa pohjaan koska pystytolpan reikä ei ole tarpeeksi syvä, eli se ei yleensä edes kiristy sillä vakioruuvilla.
Tuossa oma patentti asiaan, tein alutangosta uuden tolpan ja dremelöin kunnon hahlot niin on jämäkkä.
-- edit ---
Ai niin, myös tuota alapuolelle tulevaa kääntövartta pitää hiukan ohentaa kuten kuvassa näkyy ettei ota pohjaan kiinni.
http://koti.kapsi.fi/petti/varsi.jpg
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: La 24.08.2013 21:54
Kirjoittaja salaine
Pitääpä pistää korvantaakse, jos vaikka vähän modailis tota omaa, tosi huono kyllä toi kiinnitys, täytyy kokeilla ruuvilukitetta vielä..
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: La 23.11.2013 16:07
Kirjoittaja Aleimm
Onko vielä tuota autoa hobbypointissa?:) Mitä osia jouduit tilaamaan että saat auton ajokuntoon? moottoria servoja?
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Ke 25.12.2013 19:44
Kirjoittaja tr4
pate kirjoitti:
moottori leivo eli siis kärähti kun kävi niin kuumana (ainakin mun arvaus) ::)
Mulla oli aikoinaan tuommoinen. Ja tosiaan tuo moottorin hajoaminen ei ole harvinaista tuossa.
Itselläni kärähti kaksi moottoria. Sit tein pohjaan moottorin kohille ilma reikiä. Eikä sekään kauaa auttanu kun auton uusi omistaja käräytti mottinsa. Itse veikkasin, että olis ollu turhan umpeen rakennettu moottoripukki, kun kuumenee älyttömästi jo 10-15 minuutissa.
Toho sun pajeroon sopis tämmönen?
Ebays noit saa kolmee eri vaihtoehtoo.. Vinssillä. Valoilla.. Tai ilman mitään.
Oot maalannu ton paremmin, kuin hyvin. Älyttömän siisti peli.
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Ti 31.12.2013 10:06
Kirjoittaja Aleimm
Tuliko autossa mukana servo, moottori yms. ?
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: La 16.08.2014 13:19
Kirjoittaja salaine
Johan taas aikaa vierähti muissa rojekteissa, mutta pajero elää yhä! Joo tota puskuria kattelin itekki ebaystä, hinta vaan oli aika suolanen reilu viiskymppii. Ja kyllä oli autossa mukana moottori sekä servo. Ainoat mitä pakettiin tarvitsi, oli akku ja ohjain sekä vastari. :)
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Su 17.08.2014 18:01
Kirjoittaja salaine
tänään alotin parantelemaan tota ohjausta.. Saas nähä mitä tulee
jotain patenttia pitäis keksiä tolle servolle ja sen linkille, ei toimi noin ylhältä. Tai sitten mä en vaan osaa.
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Su 17.08.2014 20:41
Kirjoittaja macman
Miten olis jos laittais servon pystyyn ja niin alas laatikon päälle kuin mahdollista.
Kai olet tutustunut tuohon mahtavaan runko materiaaliin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin eli:
hionta ja sahauspurut/palat tinneriin tai asetoniin liukenemaan ja sinulla on maailman parasta liimaa abs muoviin?
Laatikon etureunaan joku abs muovin pala mihin saat servon toisen korvan kiinni ja toinen sitten vaikka alu levyllä?
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Su 17.08.2014 21:26
Kirjoittaja salaine
Meinasitko niinkun tähän tapaan?
joku tällänen ratkasu saattais toimia kyllä. Tyhmästi meni kyllä noi jouset kun joutu siirtää taakse, niin nyt ottaa kiinni käännettäessä. Enkä oikeen pare
parempaa paikkaa jousille tähän hätään keksiny. Toi liimajuttu on hyvä vinkki. Oon kyllä sulattamalla yhdistelly jotain muoviosia.
Re: cc-01 Pajero
Lähetetty: Su 17.08.2014 21:33
Kirjoittaja Smuli
Käännä servo niin että servon outputti osottaa suoraan eteenpäin. eli servo on pystyssä tasauspyörästön kannen päällä. Nyt se on "päällään"
