Niemman Hilux projekti
Re: Niemman Hilux projekti
Onko nuo ruuvit siis feikkiä, vai onko hexit niillä kiinni?
Äkkiähän noihin jyrsis vaikka 6mm POM-levystä navat ja sitten ruuvinrei'istä kiinni. Varmasti se alumiinivahvistuskin toimii.
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Joo no jos noi hexit nyt leviää vaikka on vahvistettu niin eipä sit voi mitään, tarkoitus ei oo väkisin hajottaa kun ovat ihan ok oloset jopa.
Samaa kanssa katoin että onko toi hex kohta kiinni noilla pulteilla mutta ei oo, yhtä kiinteää muovia koko vanne eli kyl noi pultit on ihan feikit.
Jos nyt noista toi hexi leviää niin täytyy kattoa sitten jotain mitä niihin keksii että saa taas kiinni, esim hyödyntää noita alumiini vanteiden sovittimia, tekee muovivanteisiin vaan uuden jaon.
Itselläni kun ei oo oikeen mitään työstökoneita millä tekis kunnon palikat niin pitää yrittää hyödyntää mitä löytyy ja mitä nyt perus työkaluilla saa tehtyä, dremeli on kova sana :D
Puntaroin autonkin pirukseni, painaa ajovalmiina 2.230kg
Tossa vähän   miettinyt että pitäskö toi   valojen alla oleva ns hiakkapelti osa joka on mustana nyt niin teipata esim hopeaksi, jotenkin tuntuu että tossa keulassa on liikaa mustaa...?
konepeltihän tossa oli alkuperin maalattu kirkkaalla mustalla mutta halusin siitä matan niin teippasin korin päälipuolelle suoraan mattamustan teipin ja samalla kylkiin tuli boggeri teipit.
Renkaat kokeilussa, jotenkin toi hiluxi ei näytä valokuvissa niin hyvältä kun luonnossa...
Viimeksi muokannut niemma-2, Ti 11.12.2012 13:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niemma-2
Jaahan nyt olis renkaat painotettu ja hexit vahvistettu.
Tein nuo vahvikkeet nytten alumiinista, leikkasin sopivan kokosesta putkesta 6mm pitkät hokit joiden sisähalkasijaa jouduin vähän isontamaan kun ei ihan suoraan mennyt päälle, hionnan jälkeen jäi hiukan naheeksi mutta meni paikalleen vähän voimaa käyttäen, liimasin rinkulat pikaliimalla kiinni, samalla täytty noi feikkipulttien takia tehdyt urat hexissä.
Insertit vaihdoin pehmeempiin.
Edellisten renkaiden paino,   eturengas 132g kpl ja takarengas 84g kpl jossa ei ollut lyijyä ollenkaan.
Nämä uudet renkaat paino vakiona noin 64g , lyijyin laiton jälkeen eturengas 116g kpl ja takarengas 146g kpl.
Olishan tota lyijyä pistänyt enemmän mutta kun vanteessa oli leveydessä tilaa 12mm joten sulatin takapihalla vanhoja kuormauton tasapainoja ja tein 12mm leveen pitkähkön muotin missä tein semmosta lyijy soiroa mistä sitten pätkin paloja ja liimasin 2-puolisella tepillä vanteen pintaan, toinen kerros lyijyä olis haitannut jo kumin sisään painautumista.
Viimeksi muokannut niemma-2, To 14.03.2013 09:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niemma-2
Vähän jotain updatea...
Tuli näperrettyä vähän lisää valoa, tollaset ns xenon tai led työvalo lookkia olevat.
Ledinä käytin SMD 0.5w joka toimii noin puolella teholla.
Tarvinee hakea mustaa maalia jotta saan nuo maalattua ja tarkotuksena on vielä tehdä vilkkupaneeli joka tulis katolle tai kaaren päälle.
Eagle-no1
Sun kannattas ehkä tehdä tota ns. rihlattua lasi levyä ihan myytäväks asti, moni varmaan painii ton rihlauksen tekemisen kans pää savuten :)
Upeat valot!
Henaa
Viesti Kirjoittaja Henaa »
Mahtavan näköiset!
Vili L.
Viesti Kirjoittaja Vili L. »
Veikkaisin että tollasilla valoilla olis menekkiä jos olis myytävänä...   ::)   Itelle kelpais ainanki! :)
Powered by CASTLE
niemma-2
Eagle-no1 kirjoitti: Sun kannattas ehkä tehdä tota ns. rihlattua lasi levyä ihan myytäväks asti, moni varmaan painii ton rihlauksen tekemisen kans pää savuten :)
Enpä tullut asiaa noin pitkälle ajateltua mutta jos joku tarvii niin voin yrittää keretä tekemään toiveiden mukasta rihlausta.
Ja kyllä noita lamppujakin voin tehdä muutamia myytäväksi, tarkotus laittaa hiluxiin ainankin 2kpl jokka osottaa taaksenpäin.
Tässä on vielä kuva kun se on tehty koneella, tuo reunimmainen viiva on teipin perkaus linja, jaksanut ottaa sitä pois päältä ohjelmasta.
Viimeksi muokannut niemma-2, Ti 19.03.2013 16:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niemma-2
Tuli tylsyyksissä nyt tuo vilkku paneeli rakennettua.
Eteen tuli keskelle myös työ/kuja valot jokka on liitetty ajovaloihin.
Vilkuissa on muutama vilkku modi ohjelmoitu ja saa pois päältä.
Laitoin pirukseni valmiudeksi niin että kaikkia 8 led riviä voi tulevassa ohjata erillisesti eli etupuolen ja takapuolen saman kohdan led on pari.
Ehkä jos jaksan niin teen tuon itse suunnittelemani 8 valon ohjaimen pienempään kokoluokkaan, oikea on tarkoitettu 1:1 auton valojen ohjaukseen.
Suurin säästö tulee jo kun vaihtaa 25A fetit johonkin 1A fetteihin ja tuo jalallinen pic pintaliitos malliseen joka on hiukkasen pienempi.
Hiukan mietin että olikohan tuo jo vähän liikaa mutta olkoon nyt katolla vaikka ei jaksas käyttää, täytyyhän työ/huolto autossa olla vilkut :D
Viimeksi muokannut niemma-2, La 23.03.2013 20:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VelluH
Viesti Kirjoittaja VelluH »
Hyvin passaa vilkut hiluxin katolle. Vielä jotain työkaluja ja lapio lavalle.
niemma-2
Heitetääs nyt tää vilkkujen action pätkä tänne katottavaksi.
Tällä hetkellä vaan 5 välke modia, ekana 3 modia, 1 tyhjä välissä ja sitten vielä 2 modia
http://www.youtube.com/watch?v=DUBobZy9VcQ&
Viimeksi muokannut niemma-2, Su 24.03.2013 21:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pastirolli
Aivan uskomattoman siisti!   8)
Tuo viimeinen modi oli ehkä sellainen jonka voisi oikeasti nähdä jossain autossa tai koneessa käytössä.
Tahtoo kanssa tommosen...   :P
Stupid is as stupid does.
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
Hyvät musat kuuluu taustalta!!! :) :)
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
niemma-2
pastirolli kirjoitti: Aivan uskomattoman siisti!   8)
Mää oon käyttänyt eniten tota viimesintä ja välillä toiseksi viimestä välillä, vika on perus triple strobe modi.
Onhan noita vilkku modeja maailmalla vaikka minkä näkösiä.
niko001 kirjoitti: Hyvät musat kuuluu taustalta!!! :) :)
Jotain club remixiä kuuntelin juupetuupesta :D
Tässä on video tuosta 8 kanavan ohjaimesta jonka pohjalta tein nopeasti 2 kanavaisen version.
http://www.youtube.com/watch?v=SXqq29npyyM
Viimeksi muokannut niemma-2, Su 24.03.2013 21:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niemma-2
Vähän eloa taas Hiluxin puolellakin.
Tuli tuossa otettua etu puskuttimesta alin putki pois joka tuntuu elevan aina jotenkin tiellä.
Sitten vihdoin sain rakennettua laatikon tuohon lavalle ja siihen laitoin sammuttimen kiinni siihen.
Vanhan jerrykannua vähän pilkoin koska ei ollut scale mitoissa, 1:1 koko oli jotain 40l luokkaa, etin oikeen 20l jerryn mitat ja kutistin niihin mittoihin.
Hiukan yritin tehdä iän platinaa kannuun että oli pyörinyt missä sattuu ja maali olis kulunut...
Vilzu
Viesti Kirjoittaja Vilzu »
Kyllä reisi kostuu kun kattoo, on vaan niin hienoa jälkeä ;D
Viimeksi muokannut Vilzu, To 18.07.2013 17:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
salaine
Viesti Kirjoittaja salaine »
Mahtavan näkönen laitos!   :) Erittäin siistiä jälkeä kaikinpuolin.
niemma-2
Pientä muutosta taas, ostin kojo:lta rengas setin pois enemmänkin vanteiden takia ja päälle heittäsin noi prowlerit jokka irrotin aluvanteilta ja taas nuo thompsonit heittäsin vaikka protoon tai odottamaan jotain uutta kivaa autoa.
Noi thoompsonit menis kyllä juuri tossa, kun jousituksen painaa aivan pohjaan niin renkaat keskittyy nätisti kaariin ja juuri osuu kaaren reunaan.
Vilzu
Näyttää paljon menevämmältä värkiltä noilla renkailla.
