Nikon Bully
Re: Nikon Bully
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Hyvältä näyttää :) Eiköhän tuolla taistella ensi kaudella jo palkintopalli sijoista   8)
niko97
Re: Nikon Bully
Viesti Kirjoittaja niko97 »
Kiitos :D   Empä usko, että palkinto sijoille päästään on sen verran kovia kuskeja ja hyviä autoja tällä foorumilla, mutta yritetään parasta.
niko97
Re: Nikon Bully
Tänään laitoin takaiskarin kiinnitys pistettä alemmaksi... Ja säädettiin joonan kanssa kaasukäyriä ja voltteja kohilleen castle linkillä.
niko97
Re: Nikon Bully
Tänään reenasin lahden kisaa varten ja....
Siinä tulos:
Re: Nikon Bully
Voi että, ilmeisesti vetarin virittäminen meni liiallisuuksiin.   :(
Vetarit on pakko pitää hyvin voideltuina, kun kääntyvyys viedään äärimmilleen. On hyvä myös huolehtia siitä, että servon EPA on säädetty kohdilleen, ettei servo paina vetaria pakolla solmuun. Oliko jokin jumipaikka, vai ihan kevyessä ajossako napsahti?
Saatko poranterästä tehtyä uuden tapin? Kuppikin näyttää kärsineen, sen korjaaminen lienee mahdotonta.   >:(
Tomi
Joona
Re: Nikon Bully
Viesti Kirjoittaja Joona »
Heh... Sehän lähti hyvin... :)   Onko sinulla vara-osa tilalle siihen? Ja en tarkoita tuota tappia, vaan murrosta.
niko97
Re: Nikon Bully
Tomy: Epa oli kyllä hyvin säädetty. Ei ollu paha paikka ihan vaan sohvalla joustattelin, kun napsahti.
Rasvaa oli ihan reilusti.
Joona: on mulla vielä vanhoja v6 vetareita.
wompatti
Re: Nikon Bully
Viesti Kirjoittaja wompatti »
jopas jotakin ;D Meinasitko pistää vakiot v6:set vai meinasitko vielä rueta urheilemaan ja virittää toiset.
niko97
Re: Nikon Bully
Tomy voi sorvata mulle uudet viri vetarit.   :D
Re: Nikon Bully
Voidaan kokeilla vielä. Kunhan lopputulos ei vaan olisi sama.   :-\
Joona
Re: Nikon Bully
Renkaathan sulla hankaa aika rajusti kiinni tukivarsiin ja iskareihin... En sitten tiedä että vaikuttaako se kuinka paljon kestävyyteen. Aika paljo ainakin kerää vastusta sisemmän puolen vetarille kääntymisessä. Että se sorvaus ei ehkä kannata tai jos sorvaus on pakko tehdä niin hiukan vähemmän kun ottaa pois niin kestää jo puolet paremmin.   ;)
niko97
Re: Nikon Bully
Aattelinkin sorvata siitä vähemmän pois. Ei se nyt siihen vaikuta hankaako rengas alatukivarteen että vetari heikkenis :o
Joona
Re: Nikon Bully
Ei se heikkenekkään, vaan rasittuu vain enemmän.
Micro
Re: Nikon Bully
Viesti Kirjoittaja Micro »
Bullyjä on kyllä piiskattu siihen tahtiin, että kyllä pitäisi kestää.
niko97
Re: Nikon Bully
Tämä projekti on tyssännyt nyt vähäksi aikaa servon puutteen takia. Pitäisi joku hyvä vääntävä servo ostaa ennen crawlinki kelejä. Oon ajatellu, että ostan saman mikä mulla hajos eli Hitec hs 7950 th vai oisko jotain parempia vaihtoehtoja? Mieluiten ei mitään parin sadan servoa.
Joona
Re: Nikon Bully
Siitä servo ei ole parin sadan vaan 175$
niko97
Re: Nikon Bully
Joona tuo servo mitä sä ehdotit on isompi kooltaan kuin hitec hs 7950 th niin ei mahu lisää viilaamatta bullyn moottorin ja akselin väliin.
Re: Nikon Bully
niko97
Re: Nikon Bully
On joo   :D kerkesin jo tilata rc-martista hitec hs 7950 th :D
niko97
Re: Nikon Bully
Rc-martista on varastosta loppu hitekin hs 7950 th ja varastoon ei tule ainakaan lähi aikoina tai liekkö ollenkaan   :(
Tänään pienentelin vastaria:
