Sivu 4/8
Re: 0,- Budjetin räpellys..
Lähetetty: Ma 15.08.2011 23:27
Kirjoittaja tr4
34 ford
Lähetetty: Pe 19.08.2011 22:06
Kirjoittaja tr4
Re: 34 ford
Lähetetty: La 20.08.2011 14:52
Kirjoittaja Max Torque
Mites se tolain väri vaihtu? Tuli tuon myötä zz-top henkeä. :o
Re: 34 ford
Lähetetty: Ma 22.08.2011 18:23
Kirjoittaja tr4
Re: 34 ford
Lähetetty: To 01.09.2011 12:04
Kirjoittaja tr4
Re: 34 ford
Lähetetty: To 01.09.2011 12:09
Kirjoittaja OGIpro
Sairaan makee! Siisti kippi systeemi!
Re: 34 ford
Lähetetty: To 01.09.2011 12:23
Kirjoittaja 0lli
tr4 kirjoitti:
tää ei kyl oo mikään honcho joten ei varmasti "innosta" monia...
Päinvastoin! Honchojahan on joka nurkka täynnä, joten kaikki normista poikkeava innostaa. Millä systeemillä tuo kippi toimii?
Re: 34 ford
Lähetetty: To 01.09.2011 12:32
Kirjoittaja tr4
0lli kirjoitti:
tr4 kirjoitti:
tuo kippi on ihan perus sarana toiminen, ja tuo pamppu on ihan perus iskari johon porasin reijät ja kolvasin sähköpiuhat kiinni... tarkotus olis näyttää hydrauli toimiselta. eli ihan vaan kädellä saa lavan ylös.
Re: 34 ford
Lähetetty: To 01.09.2011 14:49
Kirjoittaja toni72
tr4 kirjoitti:
0lli kirjoitti:
tr4 kirjoitti:
ihan sika makee laite
Re: 34 ford
Lähetetty: To 01.09.2011 15:32
Kirjoittaja tr4
Kiitoksia.
Saranan tein hieman paremmin.. teräs saranat joitten väissä aluputkea.. saa ns jäykkyyttä säädettyä kiristämällä.. pystyy ajamaan vaikka kippi ylhäällä.
Re: 34 ford
Lähetetty: To 01.09.2011 16:39
Ja minäku luulin lavanostimesi oikeaksi hydrauliikka jutuksi, menin lankaan. ;D
Mahtuuko se rooleri lavalle?
Re: 34 ford
Lähetetty: To 01.09.2011 17:43
Kirjoittaja kenne
Ei löydy sanoja........
Jos nyt näin vain vaisust sit ilömaisen....HIENO!
Re: 34 ford
Lähetetty: To 01.09.2011 21:11
Kirjoittaja tr4
Huomenna saa vanteet, sekä lavan nostopampun päät lipeä kylvyn töissä..
pampusta eloksoinnit pois, ja vanteistä kromi kiilto pois. saadaan ajan patinaa sekunneissa :D
Re: 34 ford
Lähetetty: Pe 02.09.2011 18:28
Kirjoittaja tr4
noniin. tänäänkin on tullu pyhitettyä hetki tälle autolle...
rungon ja lavan välissä oli sentin rakonen johtuen sarana tsydeemasta, vaikka alunperin sen oli tarkotuskin jäädä siihen senttiin, sen takia ettei renkaat ottaisi lavaan kii...
mut jotenki se näytti hölmöltä.. eihän oikeessakaan kuokissa lava ole ilmassa..
eli puskurin tiputus sentillä operaatio.. :D
aluks tein korotus palat akselin ja lehtien väliin, jonka jälkeen puskurille adapteria...
kuten kuvasta näkyy rungon ja lavan väliin ei jää kuin n0.5mm rakoa..
vanteet lipeä käsittelyn jälkeen.. (matta harmaa)
korokepaloista unohtu ottaa erikseen kuva, sekä lavan pampusta..
mutta tässä näkyy korokepalat ja pamppu kirkkaana.
Re: 34 ford
Lähetetty: La 03.09.2011 20:41
Kirjoittaja Tomsantommy
Tää on kyllä ihan käsittämättömän makee,järjettömän hieno
Re: 34 ford
Lähetetty: Ti 06.09.2011 22:46
Kirjoittaja tr4
kiitoksia. aina on kiva kuulla hyvää palautetta, ja miks ei huonoakin.
Re: 34 ford
Lähetetty: Ti 06.09.2011 23:01
Kirjoittaja tr4
eli mänty listoja odotellessa.. kyhäsin pohja "laudoille" kiinnikkeet.
tarvii tosin maalata ne mustaks, sekä lavan runko tarvii lisää väriä, kun kerkesin jo naarmuttelemaan maalia pois sieltätäältä...
eli kuvassa mallina pari vanhaa puun pätkää, puut tulee tehtyjen kulmien sekä lavan-rungon väliin..
kulmat pultataan päistä, mutta niitä pulttien reikiä en kerenny vielä tehdä.
niin joo ja ne tulevat "laudat" ovat 3x10mm eli voi olla suhteellisen skaalamaiset laudat. ja petsattuna tietenkin.
Re: 34 ford
Lähetetty: Ke 14.09.2011 19:25
Kirjoittaja tr4
sisusta olis kiinni..
aksulat vaihdettu..
tänään tuli puu tarvikkeet lavaan.. 10m siihen meni. ne olis valmiiks leikattu, ja asennettu testiks kiinni. lava tarvis maalata kertaalleen vielä, sekä petsiä tarvis ostaa.
osaisko joku sanoa mikä petsi olis "hyvä" niitäkun löytyy kymmeniä eri sävyjä... mm: mahonki, leppä, kirsikka, pähkinä.... missään kaupas ei oo petseille sävykarttoja, enkä raaskis jokaista sävyä ostaa.. on senverran tyyriitä.
putketkin tuli tehtyä uusiks..
Re: 34 ford
Lähetetty: Ke 14.09.2011 19:57
Kirjoittaja hyrsleri
Ootko maalikaupasta kysynyt? Mun mielestä meil olis kotonakin joku värikartta, jossa oli noita petsisävyjäkin.
Re: 34 ford
Lähetetty: Ke 14.09.2011 20:05
Kirjoittaja Bluebeetle
Ne kannattaa vetää puuöljyllä, saa sävytettynäkin. Sit kestää vettäkin, petsi kun ei kestä ollenkaan...
