Sivu 4/5
Re: MASI 1158 (SCX10 TR)
Lähetetty: Pe 25.02.2011 17:12
Kirjoittaja Max Torque
Rakenna lavalle? :D
Lähetetty: Pe 25.02.2011 17:16
Kirjoittaja jarzanza
Ei kait sitä lavalle :P
Nyt on sitten RC4WD:n punaset lehdet tilattu
Lähetetty: La 05.03.2011 20:41
Taas on nytkähetty pikkasen etieen päin, lava on nyt paikallaan ja servon paikkaakin on nyt mallailtu. Servo löysi aika kämäsen paikan itelleen, mutta minkäs sille mahtaa.
Lavallekkin suunnittelin vähän normaalien laitojen tilalle putkihärdelliä. Jos jollain olis mielenkiintoa rakentaa pieni kehikko niin vinkkiä yv:llä.
Kuvia tarviaa varmaan ottaaa huomenna.
Lähetetty: Su 06.03.2011 11:46
pari kuvatusta Masin nykyisestä tilanteesta.
Servon kohdalle pohjaan ajattelin laitaa jotain vahviketta, tuon muovin kestävyys vähän arvelluttaa.
Ja kabiinissa on menossa maalin kestävyys koe :P
Lähetetty: Su 06.03.2011 13:16
Onko sulla noissa lehtien molemmissa päissä samanlaiset kiinniikkeet, vai onko lehden toisessa päässä semmonen kiinnitys joka antaa liikkuma varaa joustossa? Näyttää jo aivan esi isält... eiku kuvaltaan. 8)
Lähetetty: Su 06.03.2011 15:32
Uloimmat kiinnittimet on kiinteät ja keskemmällä olevat on taas liikkuvat.
Näkyy ainakin tuossa ylemmässä kuvassa kun tarkkaan katsoo.
E: multa löytyy yhet ylimääräiset "kiinteet" palikat, jos vaikka kiinnostais.
E: Eli noi akselin liikkeet/joustot tapahtuu aina siis tuonne voimansiirtoon päin.
Lähetetty: Su 06.03.2011 15:49
jarzanza kirjoitti:
Okra, mulla vehkeilyn alla omassa projektissa ainakin keulaan et tulee vaihdeloodan kiinnikkeeseen korvakot, meno suuntaan sit laitan liikkuvat. Minkäs kokosella reikä välillä olisi kiinnitys? Jos on 11 milliä niin kiinnostaisi kyllä kiinteet.
Sua röyhkeästi lainaten:
"Jos jollain olis mielenkiintoa rakentaa pieni kehikko niin vinkkiä yv:llä."
Voisin tehdä vaikka "vasta lahjaksi" kehikon koulussa, yyveelä jonkinlainen piirrustus, koulussa on pelit ja vehkeet.
Lähetetty: Su 06.03.2011 19:29
Kirjoittaja Anapoli
Komia peli vaik vähän kesken viel! Ite tuli intissä kuolattua tuota, ja sillo ajattelin et tuommone pitäs rakentaa. Sais vaan rahahommat selväks, ni rupeis kasailee itekki masia. "Sisu SA-150" Löytys akselit ja radiot. Loput olis viel hommattava. Hytin materiaali ei ole viel selvillä, mut lavalle tulee ainaki putkikehikko ja kangas päälle. Pitää sit tehdä oma topikki ku saa jotaki kuvattavaa. :)
Lähetetty: Ti 08.03.2011 20:01
Tulipa tuossa otettua ensimmäinen TSTajo... eikun testiajo.
Servon kohdan tuin 1mm titaani levyllä, luulis kestävän.
Masi kiikkuu ja kaakkuu aika huvittavasti kun tirvasee vähän kaasua.
Täytyypä ottaa videoo TSTajo n. 0.02:sta.
Lähetetty: To 10.03.2011 17:55
Jahans, muutama peltikikkare odottaa asentamista. Laatikoihin tarviais vielä toimivat kannet väsätä ja takavalot asentaa.
Lähetetty: To 10.03.2011 18:34
Kahtoin videota ja totesin että kohta kohenee ulkonäkö. ;) Ihme ääniä kuulu, sellasta kalinaa välissä?
Lähetetty: To 10.03.2011 18:41
Max Torque kirjoitti:
Spurrin kolo on vähän ahdas, lava "soi" aika hauskasti pakilla ::)
Lähetetty: To 17.03.2011 20:32
Tänään tuli rc4wd:ltä lehtijouset...
Kohtalaisen löyhät toleranssit näköjään rc4wd:n pojilla, matalimman ja korkeimman jousen välinen on vaivaset 10mm!! Ja yksikään ei tietysti ole saman korkuinen muiden kanssa ::)
Katotaan jos nuo ei väännä autoa ihan kenoon, muuten kyllä reklamoin noista.
Lähetetty: To 17.03.2011 20:53
Pojat olleet liikkeellä niillä"lentokone toleransseilla". :D
Lähetetty: To 17.03.2011 22:28
Juuri näin.
Saattaahan tuo olla vika itessäkin, kun olen viidettä vuotta lentokoneteollisuudessa töissä.
Pari viime vuotta on mennyt osavalmistuksessa ja aikasemmin kokoonpanossa.
Ja takaisin jousiin:
Kiinnityksen ajattelinkin tökkävän noihin kiinnitysreikiin, mutta toivoin että ne ei ahistais hirveästi noiden axialin kiinnityksien kanssa.
Ajatus oli tehä jonkunlaiset välikapulat, jolla sais nuo jouset rokkaamaan. Mutta, näyttää menevän reijät just niin lähekkäin ettei taida onnistua.... kerpele.
Lähetetty: Pe 18.03.2011 15:28
Kirjoittaja MikkoN
jarzanza kirjoitti:
Mulla on jouset näin:
myös akselin yläpuolella, sekä jousen päällä on tuollaiset pyöränketjun pätkät. akseliin tein vain dremelillä sellaiset lovet että pultit mahtuu, sen jälkeen kuumaliimaa päälle,
ettei mene akselin sisään vettä tai muuta töhnää...
Lähetetty: Pe 18.03.2011 16:06
MikkoN kirjoitti:
Ihan toimivalta näyttää, mutta tuo akselin dremelöinti jotenkin ei sovi omaan estetikkaan.
Täytyy kattoa meneekö jouset myyntiin ja etin jostain vähän paksumpaa materiaalia jousiksi.
Lähetetty: Ma 21.03.2011 14:44
Saikulla alkoi pää hajoamaan, jotain piti tehä vaikka kädet on särki:
Lähetetty: Ti 29.03.2011 20:40
Minkä valmistajan vanteiden lukkorinkuloille suunnittelit?
Lähetetty: Ke 30.03.2011 08:27
Omille, ne jäi vaan piirtämättä.
