Vihreä Elementti
Samuli
Re: HaBerg -> Beetlejuice v3 lowboy
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Juuri tuli viesti että Juicen uudet vaatteet on lähetetty matkaan..
Viimeksi muokannut Samuli, To 04.08.2011 14:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
No niin. Mä en enää uskalla ajaa tuon kanssa. ;D
Ghost rider
Asiallisen näköinen.
Nyt ei uskalla ajaa enään selalsista paikoista missä naarmuuntuis tai kaatuu.
Kaatuu mitä se tarkoittaa?
Samuli
Käyttöä varten nää vehkeet on..
Samuli
Nyt on Juice saanut uudet vaatteet..
Ja kengät..
Painoakin saatiin pudotettua. Nyt ajokunnossa 2650g
Viimeksi muokannut Samuli, Ke 03.08.2011 22:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pakko sanoa että kyllä on hienot vaatteet, mutta suomalaiseen tapaan sitten niin perskutin rumat kengät ;D
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Oletkos noita kenkiä pääsyt kokeilemaan? Miltäs ne tuntuu?
Samuli
Töiden jälkeen suoritan pienen testin ja perjantaina pääsen paremmin kokeilemaan. Testi kuulumiset silloin.
jep jep pistäppä tieto renkaista miten renkaat toimii.
mullekkin jos oikein oon ymmärtänyt niin mullekkin olis tuollaiset tulossa, vinkki hazardille.
Samuli
No nyt on 1,5 tuntia renkaiden testiä takana. Varsin hyvin toimii, monesta paikasta missä meni sedonoilla hieromiseksi meni heittämällä. Yksi paikka tosin huonommin mutta uskon jäykempien foamien parantavan asiaa. Taakse laitoin renkaiden mukana tulleet pinkihköt foamit. Ovat riittävän jäykät ettei nappulat taivu alle. Eteen oli laittaa vain prolinen 2-staget. Ne ovat mielestäni liian löysät. Nappulat taipuvat herkästi alle ja renkaan paras pito häipynee. No onneksi on tulossa novan 5.5 dual stage foamit mitä isot pojat meren takana tuntuvat suosivan näillä renkailla. Toinen mitä ajattelin kokeilla on novan sisempi foami prolinen ulomman memoryn kanssa jolloin halkaisija kasvaa noin 6 tuumaan. Saa sitten nähdä kumpi on parempi. Näillä renkailla ei tullut samaa fiilistä silloin kun ajoin rovereilla ja kokeilin chiseleitä. Tasan 15min oli chiselit alla kun lensivät mäkeen. Itselläni on nyt punaiset bossit ja ovat sitten tosi pehmeää kumia. Bead lock kehät saa laittaa huolellisesti. Yksi kumi irtosi puoliksi mutta kun laittoi uudestaan ja käytti aikaa ja varmisti että on paikallaan ei ollut mitään ongelmia sen jälkeen. Kas.. näyttäisi vielä olevan kaksi pussia kumeja tuolla eteissä minnehän liene matkalla ;)
Samuli
Tossakin voisi olla sopiva foami boss clawsseihin..
http://www.horizonhobby.com/Products/De ... D=LOSA7696
Samuli
Tunkin etu renkaisiin joskus laalaa:lta ostettuja memory foameja mitkä ovat kokonsa puolesta noin 6". Alkoi boss claws toimia ja paremmin. Ja olin yhteydessä nimimerkkiin del monte, Häneltä sain muutamia hyviä vinkkejä mitä foameja kannattaa eturenkaissa kokeilla. Ja nythän nekin on jo tilattu ja odotellaan saapuvaksi ennen lappeenrannan kisoja.   ;) Eiköhän saada vielä juicekin etenemään..
Hahaaa, joskus "back-in-the-days" testailin Hpi MT2:sen nubz:eja vai mikkäneoli, mutta pienen ulkohalkaisijan takia jäi kokeilut lyhyeen.
Pitoa kuitenkin oli yllättävän hyvin, kiva nähdä että joku muukin asiaa ajatellut....
Samuli
Voi elämä..! Mikä amatööri moka. Unohdin pestä bossit ennen asennusta (ei siis ollu yhtään kiire kokeilemaan). No nyt ne on pesty kunnolla tolulla ja oliha vaahto ruskeaa. Ja muuttuihan kumin pintakin "hivenen" tahmeammaksi. Mielenkiintoista kun pääsee illalla kallioille kokeilemaan muuttuiko pito.
Samuli
No nyt toimi renkaat jo huomattavasti paremmin. Muuta fiilistely kuva..
Viimeksi muokannut Samuli, Ke 03.08.2011 22:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nousitko vikasta kuvasta ajamalla ilman oikeanpuoleisen kallion tukea :o?
SlidSlide kirjoitti: Nousitko vikasta kuvasta ajamalla ilman oikeanpuoleisen kallion tukea :o?
Eikös tuo ole menossa alaspäi?
Bluebeetle kirjoitti:
Aivan ;D! Taitaa olla joku muu, joka mulla nousee tällä hetkellä ylöspäin. Kiitos korjauksesta.
Jos nyt jotain kuitenkin saa sanoa, niin väitän näköharhani johtuvan epäsärmikkäästä rungosta 8)!
Samuli
Juu ihan alaspäin on menossa..Vaikka hyvin kulkeekin ni ei nyt kuitenkaan ihan jokapaikasta..
Samuli
Piti vähän kokeilla ameriikkaa ja päräyttää akselia ohuemmaksi snurralla.. painoa pois.. Täytyy purkaa akselit irti kun on aikaa ja tehdä kunnolla niin on varmasti hyötyäkin. Nyt aika rivon näköinen mutta sai halkaisijaa 2mm pienemmäksi. Voisi porailla akseliputkea myös sisältä isommaksi.
Ja kevyempää osaa tilaukseen. http://cart.rcbros.com/product_info.php ... gear-p-253
