EnRoute Berg2.2 tracer
Re: Mun bylly.. = EnRoute Berg2.2 tracer
Viesti Kirjoittaja sjos »
Tuli käytyä eilen kodin terrassa ja sieltä tarttui 8mm alyjöötiä par metriä mukaan.
Tänään sit vääntelin mutka linkin.
Sain väännettyä toisenkin mutkalinkin ja paikoilleenkin.
Iskareitakin tuossa tutkiskelin muailmalta, kait tarttis pistää tilaten hieman lyhyemmät.
Nuo on 130mm, 120mm vois olla aika passeli.
Kait se täytyisi tilailla uuet moottoritkin..
klrp
Viesti Kirjoittaja klrp »
Kannattaa ehkä harkita että jos laittaisit jotkut bensaletkun pätkät noihin iskareiden sylintereihin sisä- tai ulkopuolelle, riippuen mitä haluat rajoittaa. Varsin toimiva ratkaisu, ellei iskarit ole muuten huonot. Toinen vaihtoehto noiden kaveriksi on siirtää iskareiden alapäät lähemmäs linkin kiinnitys kohtaa, tai samaan, jolloin ne on pystymmässä (vaatii varmaan hieman iskareiden lyhennystä). Ja kovanapoikana voit myös tehdä jatkot runkoon, jolloin iskareiden yläpäitä saa taaemmaksi. Siten iskarit olisivat paremmassa kulmassa kun menevät kasaan.
Viimeksi muokannut klrp, Ke 02.06.2010 19:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
On tarkoitus laittaa 10mm nappulat iskarien sisälle varsiin.
Mut meinasin kuitenkin myös tilata toiset iskarit, on nuokin ihan ok, mut silti kun ei paljoa maksa ~30$.
http://www.rcrockcrawling.com/product_i ... ts_id=1103
Olen testaillut eri pisteissä noita iskareita hieman, mut ei vielä isommin ole näkemystä mikä olisi hyvä kohta.
Tarvii lyhentää ekax iskarit ja katsoa uusix.
Aika urakka on tuon testauksessa, kun on noita säätömahdollisuuksia niin julmetusti.
Iskarien/linkkien kiinnityspiste liikkuu leveyssuunnassa portaattomasti ja myös pyörii akseliputkessa.
Hiljaa hyvä tulee..
RC4WD Sparkit on juu ihan hyvät iskarit, ainoa vika että tuppaavat jämähtämään kun auto seisoo vähän aikaa.
Ny pistettiin haisemaan tän rojektin osalta.
Tilailtiin hitusen romua ja rompetta..
Servo.
http://www.rcmart.com/catalog/rc-servo- ... 31665.html
Moottorit.
http://www.ckrccrawlers.com/ckrctwister ... -2221.html
Vanteet 1.
http://www.rcrockcrawling.com/product_i ... ts_id=1043
Vanteet 2. (2 kierrosta)
https://shop.strato.de/epages/62277956. ... cts/EBG120
Vanteet 3.
https://shop.strato.de/epages/62277956. ... cts/EBG121
Renkaat.
http://www.rcrockcrawling.com/product_i ... ts_id=1125
Iskarit.
Sekä saksan putiikista tuli hieman muutakin nippeliä ja nappelia otettua.. ;D
mm. 2268g painoja vanteisiin.. ::)
Nyt saa ainakin joka pirun rengassarjalle kunnon vanteet painotettuna.
Ruuvimies Sepolle täytyisi vielä veistellä jonkunlaista tilausta.
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Noita Low Boyz vanteita katselin joskus itsekkin mutta aloin miettimään mahtaako toimia jos on wheel speediä? Jos hirttää kiinni tai ei muuten vaan ehdi mukaan on varmaan kenguru. X-lokit olen nähnyt luonnossa je eivät olleet kyllä kovin kummoiset pidoltaan.. pitäydy Sedonoissa. Mutta nämähän ovatkin vain omia mietteitä.
Aika hyvin näytti painot pysyvän balanssisa videossa mikä oli sivulla.
Kokeillaan, sittenhä sen tietää.
Sedonat on kyllä number one, mut otin piruuttani ku on niin komeen väriset kummit. ;D
Mitä viime kesän kahinoissa oli parit tuommosse lokit kuskeilla, nin ei ne nyt huonoimmasta päästäkään ollut.
Oli kajahtanut laatikkoon tuo servokin.
Hitec HS-7980TH
Hiljasta on.
Mut sentäs koneet sai hakea tullista tänään.
Laittaisikohan jotain päivitystä tännekkin.
Twisterit tuli jokunen hetki takoperin asenneltua paikoilleen.
Ja tyytyväinen olen koneisiin, ainakin Lathejen jälkeen.
Wheel spiidiä tuli reippaasti lisää, ja myös vääntöä.
Iskarit on myös vaihtunut, kääkkäiseltä ostin jotkut hieman lyhyemät pumput, mitä vielä entisestään lyhensin.
Tosin servo ongelmien kanssa on nyt tänkin auton kanssa painittu.
Eli saldoa:
Tyrnigy 38kg (ulostulo poikki)
Tyrnigy 31kg (ulostulo poikki)
Power HD 31kg 2kpl (eivät antaneet enää kolmatta hajoitettavaksi.. ;D)
Hitec 44kg (tästäkin lähetin rcmartille reklaa, ja on käsittelyssä, saas nähä kuin käy.. ::))
Nyt sitten taas haeskelen jotakin woimakkaampaa servoa.
Ilmeisisesti tilaukseen lähtee....
Futaba BLS152 -> http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=3203
Pieniä muutoksia tein servon kiinnitykseen, kun LaaLaan kanssa pähkäiltiin voisiko se olla syypää servolaukeamisiin.
On hieman huonossa asennossa servohorni, eli vinossa kön on fillarit suorassa, ja toiseen suuntaan käännettäessä menee kovin kuolleeseen kulmaan varsi.
Kun tuo 200e servo kärähtää, ei ole hyväksi, jos on siviilejä lähistöllä.
Tomy kirjoitti:
Se saattaa olla kyllä terveellisempää.. ;D
Kyllä löytyi ebaysta halvemmallakin, vajaat 140e.
Täytyy Sabestakin pyytää tarjousta, on helpompaa tuon takuun kanssa..
Laitoin testiksi noita surullisen kuuluisia Towerproon servoja..
Ei kyllä maarittele ne, ei jaksa edes kääntää renkuloita pöydällä, ei nurmikolla, saati kivellä.
sjos kirjoitti: Laitoin testiksi noita surullisen kuuluisia Towerproon servoja..
Mitä jos seuraisit Samulin jalanjälkiä ja rakentaisi autosta SuperLightCrawlerin. Saattaisi servotkin paremmin kestää.
Tartti käydä oikein puntaroimassa auto, 3070g täysin ajovalmiina.
Et, ei minusta kauheanpainava.
Hirveesti ei pysty keventelemään tuota, muutakun riisumalla vanteista painot pois.
Suunnitelmissa on kyllä "kevenetty" auto, mut se on asia erikseen ja eri auto/merkki.. ::)
sjos kirjoitti: Tartti käydä oikein puntaroimassa auto, 3070g täysin ajovalmiina.
Totta. Kyllä tuo höyhemsarjaan jo tuollaisenaan kuuluu.
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
tämä autokin vaihtoi omistajaa sitten.... vink vink
metsienpoika kirjoitti: tämä autokin vaihtoi omistajaa sitten.... vink vink
Näin on päässyt tapahtumaan.
Jatkakoon uusi omistaja kertomuksiaan jos parhaakseen näkee. ;)
Tuli sitten ratakiree axial kylkiäisinä kaupoissa.. ;D
