Sivu 4/8
Vs: Axial scx10 trail honcho
Lähetetty: Ti 23.02.2010 17:22
Kirjoittaja Micro
Kardaani kulma on paras suorassa. Tosin Itse katselen ensiksi, että c-hubit on suorassa.
Lähetetty: Ti 23.02.2010 17:40
Kirjoittaja Mikko T.
tuo on juu ihan passeli kulma kyll. kun ei siihen kuiteen ihan suunnattomia voimia luulis kohdistuvan. ja jos antaa periks ni sit vaan alukardaania tilalle.
Lähetetty: Ti 23.02.2010 18:00
Kirjoittaja matti1983
No näin itsekin päättelin että joko suorassa tai sitten hieman ylös päin mutta ei alas päin
Lähetetty: Ti 23.02.2010 19:58
Kirjoittaja Samuli
Jos ei muuten saa hyväksi niin liquidilta tai jostain muualta ne säädettävät alu c-hubit niin saa olkatapin oikeaan asentoon ja kardaani kulman suotuisaksi. Etuakselissa ei niin haittaa vaikka pinjoni on hieman alaspäin että saa olkatappien kulman oikeaksi, nivel toimii vielä melkoisessa kulmassa. Enemmän saa hyötyä kunnon kääntyvyydestä kuin siitä pienestä maavaran lisäyksestä mitä siitä tuleekun kääntää pinjonia ylöspäin.
Lähetetty: Ti 23.02.2010 21:09
Mulla myös aika levoton kulma etukardaanilla, ei ongelmia keston kanssa. Tarkoitus oli laittaa Junfacin rosterikardaanit, mutta niistäpä ei ollutkaan noin jyrkkään kulmaan, niin jäi scaleen 3racingin alumiiniset.
kuva: http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/P1040919.JPG
Lähetetty: Ti 23.02.2010 21:28
Aika hyviksi tuli kulmat tuolla ohjauspalojen käännöllä.
Lähetetty: Pe 26.02.2010 15:53
Kun tuolla ulkona on nyt tuota valkoista sontaa ihan liikaa niin duunailin kotiin pari estettä ja koitin josko tuo kikotin niistä selviäisi. Liukasta oli.
http://www.youtube.com/watch?v=G-3viXAJJU0
http://www.youtube.com/watch?v=8Gf4m5In0Yo
http://www.youtube.com/watch?v=MQbgy5l7WrM
Lähetetty: Pe 26.02.2010 16:33
Vielä kerkeet hyvin mukaan ajelemaan valmiille radoille, missä on sitä valkoista sontaa juuri sopivasti:
Talviscalekisa Espoossa 27.2.2010
Pääkaupunkilaisena ei välimatka ole tekosyy ;D
Eikä tarvi pelätä tuota "kilpailua", ei siinä kovin tosissaan väännetä. Onpahan vaan ajo hieman mielekkäämpää kun on joku tavoite :)
Lähetetty: Pe 26.02.2010 16:54
Mut eiks espooseen tarvii viisumin??? ;D
Lähetetty: Pe 26.02.2010 18:29
Kirjoittaja Micro
matti1983 kirjoitti: Mut eiks espooseen tarvii viisumin??? ;D
Luultavasti rajalla tarkastavat   ;D.
Tuo on kyllä hyvän näkönen peli suoraa laatikosta.
Lähetetty: Ti 09.03.2010 20:02
Asentelin vinssin honchoon tosin sähköjä siihen en vielä voi laittaa kun ei ole ylimääräistä becciä kun akkuna on 3S ja vinssi kestää 7.2V :-\ Tuli myös todettua tuota puskuria takaisin kiinnittäessä että ei ne integyn avaimet olekaan niin hyviä kun olen kuulut, 1.5mm avain katkesi ruuvin kannan sisään kun kiristin puskurin lukitus ruuvia ja voimaa en paljon käyttänyt.
Tässä kuvia
http://www.facebook.com/photo.php?pid=3 ... =556134910
Lähetetty: Ti 09.03.2010 20:05
Kirjoittaja Micro
Ei kai tuohon tarvitse bec:iä, kun tuo laitetaan vastariin kiinni.
Lähetetty: Ti 09.03.2010 20:09
Juu yksi piuha vastariin ja toinen akuun vai tarvitseeko sitä akku piuhaa käytää jos vinssiä käytetään vastarin kautta??
Selvennetään hieman, eli siis vinssin mukana tulee erilinen ohjauspiiri niin tarvitseeko sitä käyttää jos vinssiä ohjataan vastarista?
Lähetetty: Ti 09.03.2010 20:38
kyllä se vaan sen virrankin tarvii minusta. en sit osaa sanoa onko oikein mut ainakin sillein itselläni on se kytketty
Lähetetty: Ti 09.03.2010 20:54
Kirjoittaja Sampo
Minulla vinssi on vastarissa kiinni ja sitten akusta lähtee y-kaapeli josta tulee virta nopariin ja vinssii. mulla ei tuo vinssi oli mitenkään ilmaissut että ei kestäisi 3s lipoa.(hyvin vinssaa) :D
Lähetetty: Ti 09.03.2010 21:04
Sampo kirjoitti: Minulla vinssi on vastarissa kiinni ja sitten akusta lähtee y-kaapeli josta tulee virta nopariin ja vinssii. mulla ei tuo vinssi oli mitenkään ilmaissut että ei kestäisi 3s lipoa.(hyvin vinssaa) :D
Aika jännä juttu?? vaikka vinssin ohjeissa on leimattu että tuolle ohjauspiirille pitäisi tuoda 7.2V Onse jännnnnä
Lähetetty: Ti 09.03.2010 21:09
Luulen, ettet ole vinssailut tarpeeksi paljon. Saat vinssiin kestämään pidempään, jos syötät sille 7.2 volttia. Jos käytät servon kanssa BECiä, voit ottaa sen kautta vinssille virran.
Lähetetty: Ti 09.03.2010 21:12
Tomy kirjoitti:
juu käytän servon kanssa BECiä mutta eikai vinssi pysty mitenkään rasittamaan becciä liikaa kun beccissä on jo se servo??
Tuossa becistä lähtevässä servonjohdossahan on kolme johdinta ruskea punainen ja oranssi niin mitkä johtimet pitää näistä ottaa käyttöön että saa sen pelkän jännitteen sieltä?
Lähetetty: Ma 15.03.2010 18:58
Nyt on vinssissä sähköt ja toimii hyvin. Tuli myös rakenneltua lokarit, eivät ole kovinkaan tyyliikkäät mutta eipä niitä kopan alta hirveästi näekään.
Tässä pieni pätkä vinssin toiminnasta
http://www.youtube.com/watch?v=ymrkfNNvlAc
Lähetetty: Ti 16.03.2010 15:47
jokos sie tulet ulkoiluttamaan tuota peliäss tonne seuraaville scale päiville???
