Axial scx10 trail honcho
Vs: Axial scx10 trail honcho
Kardaani kulma on paras suorassa. Tosin Itse katselen ensiksi, että c-hubit on suorassa.
tuo on juu ihan passeli kulma kyll. kun ei siihen kuiteen ihan suunnattomia voimia luulis kohdistuvan. ja jos antaa periks ni sit vaan alukardaania tilalle.
Team Savon Mafia (axial cj7)
matti1983
No näin itsekin päättelin että joko suorassa tai sitten hieman ylös päin mutta ei alas päin
Jos ei muuten saa hyväksi niin liquidilta tai jostain muualta ne säädettävät alu c-hubit niin saa olkatapin oikeaan asentoon ja kardaani kulman suotuisaksi. Etuakselissa ei niin haittaa vaikka pinjoni on hieman alaspäin että saa olkatappien kulman oikeaksi, nivel toimii vielä melkoisessa kulmassa. Enemmän saa hyötyä kunnon kääntyvyydestä kuin siitä pienestä maavaran lisäyksestä mitä siitä tuleekun kääntää pinjonia ylöspäin.
Mulla myös aika levoton kulma etukardaanilla, ei ongelmia keston kanssa. Tarkoitus oli laittaa Junfacin rosterikardaanit, mutta niistäpä ei ollutkaan noin jyrkkään kulmaan, niin jäi scaleen 3racingin alumiiniset.
kuva: http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/P1040919.JPG
matti1983
Aika hyviksi tuli kulmat tuolla ohjauspalojen käännöllä.
matti1983
Kun tuolla ulkona on nyt tuota valkoista sontaa ihan liikaa niin duunailin kotiin pari estettä ja koitin josko tuo kikotin niistä selviäisi. Liukasta oli.
http://www.youtube.com/watch?v=G-3viXAJJU0
http://www.youtube.com/watch?v=8Gf4m5In0Yo
http://www.youtube.com/watch?v=MQbgy5l7WrM
Vielä kerkeet hyvin mukaan ajelemaan valmiille radoille, missä on sitä valkoista sontaa juuri sopivasti:
Talviscalekisa Espoossa 27.2.2010
Pääkaupunkilaisena ei välimatka ole tekosyy ;D
Eikä tarvi pelätä tuota "kilpailua", ei siinä kovin tosissaan väännetä. Onpahan vaan ajo hieman mielekkäämpää kun on joku tavoite :)
Luultavasti rajalla tarkastavat ;D.matti1983 kirjoitti: Mut eiks espooseen tarvii viisumin??? ;D
Tuo on kyllä hyvän näkönen peli suoraa laatikosta.
matti1983
Asentelin vinssin honchoon tosin sähköjä siihen en vielä voi laittaa kun ei ole ylimääräistä becciä kun akkuna on 3S ja vinssi kestää 7.2V :-\ Tuli myös todettua tuota puskuria takaisin kiinnittäessä että ei ne integyn avaimet olekaan niin hyviä kun olen kuulut, 1.5mm avain katkesi ruuvin kannan sisään kun kiristin puskurin lukitus ruuvia ja voimaa en paljon käyttänyt.
Tässä kuvia
http://www.facebook.com/photo.php?pid=3 ... =556134910
Tässä kuvia
Ei kai tuohon tarvitse bec:iä, kun tuo laitetaan vastariin kiinni.
matti1983
Juu yksi piuha vastariin ja toinen akuun vai tarvitseeko sitä akku piuhaa käytää jos vinssiä käytetään vastarin kautta??
Selvennetään hieman, eli siis vinssin mukana tulee erilinen ohjauspiiri niin tarvitseeko sitä käyttää jos vinssiä ohjataan vastarista?
Viimeksi muokannut matti1983, Ti 09.03.2010 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kyllä se vaan sen virrankin tarvii minusta. en sit osaa sanoa onko oikein mut ainakin sillein itselläni on se kytketty
Minulla vinssi on vastarissa kiinni ja sitten akusta lähtee y-kaapeli josta tulee virta nopariin ja vinssii. mulla ei tuo vinssi oli mitenkään ilmaissut että ei kestäisi 3s lipoa.(hyvin vinssaa) :D
matti1983
Aika jännä juttu?? vaikka vinssin ohjeissa on leimattu että tuolle ohjauspiirille pitäisi tuoda 7.2V Onse jännnnnäSampo kirjoitti: Minulla vinssi on vastarissa kiinni ja sitten akusta lähtee y-kaapeli josta tulee virta nopariin ja vinssii. mulla ei tuo vinssi oli mitenkään ilmaissut että ei kestäisi 3s lipoa.(hyvin vinssaa) :D
Luulen, ettet ole vinssailut tarpeeksi paljon. Saat vinssiin kestämään pidempään, jos syötät sille 7.2 volttia. Jos käytät servon kanssa BECiä, voit ottaa sen kautta vinssille virran.Sampo kirjoitti: Minulla vinssi on vastarissa kiinni ja sitten akusta lähtee y-kaapeli josta tulee virta nopariin ja vinssii. mulla ei tuo vinssi oli mitenkään ilmaissut että ei kestäisi 3s lipoa.(hyvin vinssaa) :D
matti1983
juu käytän servon kanssa BECiä mutta eikai vinssi pysty mitenkään rasittamaan becciä liikaa kun beccissä on jo se servo??Tomy kirjoitti:Luulen, ettet ole vinssailut tarpeeksi paljon. Saat vinssiin kestämään pidempään, jos syötät sille 7.2 volttia. Jos käytät servon kanssa BECiä, voit ottaa sen kautta vinssille virran.Sampo kirjoitti: Minulla vinssi on vastarissa kiinni ja sitten akusta lähtee y-kaapeli josta tulee virta nopariin ja vinssii. mulla ei tuo vinssi oli mitenkään ilmaissut että ei kestäisi 3s lipoa.(hyvin vinssaa) :D
Tuossa becistä lähtevässä servonjohdossahan on kolme johdinta ruskea punainen ja oranssi niin mitkä johtimet pitää näistä ottaa käyttöön että saa sen pelkän jännitteen sieltä?
Viimeksi muokannut matti1983, Ke 10.03.2010 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
matti1983
Nyt on vinssissä sähköt ja toimii hyvin. Tuli myös rakenneltua lokarit, eivät ole kovinkaan tyyliikkäät mutta eipä niitä kopan alta hirveästi näekään.
Tässä pieni pätkä vinssin toiminnasta
http://www.youtube.com/watch?v=ymrkfNNvlAc
Viimeksi muokannut matti1983, Ma 15.03.2010 19:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jokos sie tulet ulkoiluttamaan tuota peliäss tonne seuraaville scale päiville???
