Epic 12H Challenge! Nokia - 22.7.2017 klo: 9.00
Vs: Epic 12H Challenge! Nokia - 22.7.2017 klo: 9.00
Perinteinen pamkkisiirto tehty. Minä en mobile juttuihin luota :)
Niin se on mennyt tämä päivä taas tehdessä   :)
Nokialla aiemmin tehdyt siimaosuudet tarkastettu, 3 tikkua kaatunut, muuten ovat ehjiä, jes   8)
Muutamakin on kysynyt saako paikanpäälle riippumattoa. Hirveän hyvin ei, näin itse näen, mutta seuraavana kuvat ainoista paikoista.
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Vain kaksi noista on likimain parkkista, muut sitten kauempana. Pääasiassa suosittelen auto/telttamajoitusta, jos noista kuvista kuitenkin löyty paikka, niin inffoan tarkemmin missä sijaitsee.
Tässä hieman tarkennettua karttaa.
Tänään asetettu ekat 50 porttia, jotka ovat käytännössä sektori 1:stä. Torstaina mennään Offijapen kanssa laittamaan tikut sektoreille
3-5 + osin 6 ja 7. Sektoreilla 2, 4 ja 6 käytetään osin myös mollia, koska sisältävät kallio/kiviosuuksia. Sektori 3 jätetään vielä tekemättä,
jos saadaan perjantaina lisäporukkaa ja sitä myöden radalle moninaisuutta uusien silmien kera. Ellei, niin sit tehdään sekin tottakai valmiiksi.
Huominen menee pakatessa ja traxxun pinjoni/spurrivälin tsek. To menee täysin talkoissa / pakkailua ja pe sitten lennellään sinne tänne ja tonne.
Nooh, loppukiri ja sit pääsee nauttimaan, vähä oottaa jo, eikä niin vähääkää   ;D
Ps. Ne, joilla olisi mahdollisuus tuoda polttopuuta, laittakaa viestiä. Tarvitsemme puita saunaa varten, puita tuovat kuittaavat 10€ tukensa suoraan puilla.
Hassun höpsöä 😃
Kokko11
Viesti Kirjoittaja Kokko11 »
Koppaan muutaman pesällisen kuivaa koivuklapia auton perään.
Kokko11 kirjoitti: Koppaan muutaman pesällisen kuivaa koivuklapia auton perään.
Voin tuoda myös, ei tarvi pihistellä sitten polttopuilla.
Pisepise kirjoitti:
Loistavaa, kiitämme ja kumarramme, näin se homma toimii   8)
Hassun höpsöä 😃
Jenkkien säännöt ei toimi suoraan meidän systeemissä, joten tässä nyt lopulliset:
HOG (jumalankäsi)............... +30min (merkitään aina, kun siirrät autoa pl. korjaustauko, autoa siirretään auton verran jumi/kaato/muusta paikasta ko. kohtaan/taaksepäin)
Nauha / portti / molla........... +2min / osuma
Liinavinssaus....................... +3min / kaadosta pystyyn, jumipaikasta pois "käsivinssaus" (tämä esinäytetään ennen tapahtuman alkua)
Kiertoportti.......................... + 5min (kun kierrät yhden portin, jota et ajamalla / vinssaamalla / apuvoimin pääse)
Kaato................................... 0 vain aika kuluu (sinun tulee joko vinssata itsesi pystyyn, kaveri vinssaa tai liinavinssaus)
Jäät jumiin........................... 0 vain aika kuluu (sinun tulee joko vinssata itsesi pystyyn, kaveri vinssaa tai liinavinssaus)
Vinssaus.............................. 0 vain aika kuluu (itsensä vinsaaminen)
Korjaus................................ 0 vain aika kuluu (autostasi hajoaa jotain, korjaat sen paikanpäällä / viet parkkipaikalle, vain aika juoksee)
Toisen jumista tuuppaus..... 0 ei pisteitä
Vinssi / vetoapu.................. -4min (auttajalle)
+ nämä käydään vielä lauantaina läpi, joten tulee tutuksi, elkää huoliko   :)
Hassun höpsöä 😃
Re: Epic 12H Challenge! Nokia - 22.7.2017 klo: 9.00
Jepulista jee.
Alkaa kamat olee 90% pakattuna. Raksun lisäksi pastori ajokunnossa, siihen jätin servovinssinkin.
Myös kolmas auto on, mutta sillä sit ajoa, jos pastori porsii, kun sähköt siirrettynä.
Huomenna tosiaan töiden jälkeen Offijapen kanssa nokialle talkoilemaan. Portitetaan sektoreita
kolmosesta eteenpäin aina mollaosuuden alulle asti. Mitä enempi saa huomenna valmiiksi, sen vähempi
on sitten perjantaina hommaa. Perjantaina kuitenkin leirikylän rakennusta, telttasaunan kokoomista,
itse saunomista jne... anyway, silti ok mallilla asiat.
Nyt illasta vielä lippulappuset tapahtumaa varten valmiiksi, niin alkaa olemaan ihan jepa. Jos huomenna
kävis eväät ostelee, niin ois sekin alta pois. Pe sitten pyrkimyksellä nopeesti töistä pois, pikakoukkaus kotiin
ja tuhattajasataa nokialle.
Sääennustekin on ihan ok, joten alkaapi jo odotuttaa... =)
Kokko11
Tuli tuossa aamuyön keikalla mieleen että pari sammutinta olisi hyvä olla mukana kun on tuo saunakin paikalla. Löytyykö keneltäkään? Pari 6 kilosta riittää vallan mainiosti.
Lähenee lähenee, meinaan eeppinen taival!
Tänään sattu duunissa olee tynkäpäivä, joten jo 12.30 sai alkaa tekee jotain fiksua eli porttisafaria rakentaa.
Offijape liitty hetkisen jälkeen seuraksi ja kaksin niputettiin taasen aikasta lailla rataa valmiimmaksi. Vielä on
pari osuutta, jotka pitää tyystin tehdä, toinen niistä vielä osin heittona niille, jotka saapuvat kans pe, jos tahtoo
rakentaa ja antaa kädenjälkeä kokonaisuudelle, mahdollisuus on. Anyway, muutama kuva päivältä:
On sitten meinaan aikasta namupaikkoja, et voi vimpula!
Sponsorointi meni sen verran viimetinkaan, että tää on sit Team Sarka / järkkärit sponsored by =D
Hieman tuli haettua jo eväitä viikonlopulle, jot saa viileeseen ennen kylmälaukkua.
Huom.
Jos omaatte hiiligrillin / muun, ottakaa mukaan. Paikanpäällä yksi hiiligrilli, johon ei kaikki mahdu.
Itsellä pari kerttistä mukana. Ei haittaa yhtään, jos on useampi hiiligrilli, niin mahtuu paistelemaan.
Tuokaa myös hiiligrilliä, niin ei jää siitäkään kiinni.
Semmonen aikamoinen into jo on, oottaa et pääsee rikkoo raksun vakioservon ja mekkaamaan maastossa! =D
Ei vaan, mut hemmetti et vesikielellä offijapen kans ootettu, että pääsee ajamaa, niin kutkuttavia paikkoja
ja vaikka keidas menetettiin, niin ei tää huonoks kakkoseks jää! Vahva suositus, tule, näe ja koe!
Hyvä hyvä! Hienosti olette duunannut. Saako siellä tehdä nuotiota? Meinaan kun niitä polttopuita on.
Pisepise kirjoitti: To 20.07.2017 20:31 Hyvä hyvä! Hienosti olette duunannut. Saako siellä tehdä nuotiota? Meinaan kun niitä polttopuita on.
Nuotionkin saa tehtyä, kerätään vähän kiviä ympärille, niin on jämpti! =)
Jos näillä hetken aikaa pärjäis kolmen hengen leiri ja niin puolet tulee vielä =D
Hyvältä näyttää valmistelut! Kiitokset jo etukäteen järjestelyporukalle!
Itse pääsen valitettavasti vasta huomenna paikan päälle, mutta pyrin saapumaan seitsemän aikoihin mikäli vielä apuja tarvitaan. Huomenna nähdään!
Eekka85
Viesti Kirjoittaja Eekka85 »
Pystyykö joku ystävällinen tuomaan deans-xt60 -sovitteen huomiseksi? Olisi yksi auto testattavana ja itellä on vain deans-akkuja.
Eekka85 kirjoitti: Pe 21.07.2017 12:10 Pystyykö joku ystävällinen tuomaan deans-xt60 -sovitteen huomiseksi? Olisi yksi auto testattavana ja itellä on vain deans-akkuja.
Löytyy pakista moinen :)
Oma osallistumiseni näyttää todella epävarmalta, motivaatio tähän kääpiöautoiluun ollut kadoksissa jo pidemmän aikaa eli tuskin löytyy viimeisenä iltanakaan... Jos en aamulla saavu paikalle niin pitäkää hauskaa minunkin puolesta ja ottakaa kuvia ja videoita, että oikein kunnolla vi..ttaa sitten jälkikäteen.
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
Itse joudun nyt perumaan tulemisen. Ei vaan aikataulut natsaa kohdilleen.
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
LaaLaa kirjoitti: Pe 21.07.2017 16:31 Oma osallistumiseni näyttää todella epävarmalta, motivaatio tähän kääpiöautoiluun ollut kadoksissa jo pidemmän aikaa eli tuskin löytyy viimeisenä iltanakaan... Jos en aamulla saavu paikalle niin pitäkää hauskaa minunkin puolesta ja ottakaa kuvia ja videoita, että oikein kunnolla vi..ttaa sitten jälkikäteen.
Samaa vaivaa liikkeellä näemmä muuallakin :D, mistä tähän vaivaan sais sairaslomaa tai parannuskeinon?
Smuli kirjoitti: Pe 21.07.2017 21:55
Hah, ei ne näköjään turhaan klinikalla sanoneet, että parantuminen alkaa ongelman tunnustamisesta. Minulla näköjään riitti, että kirjoitti viestin palstalle ja alkoi miettimään, miten ketuttaiskaan jälkikäteen jos ei olis ollut mukana.
Nyt on siis auto pakattu kirjaimellisesti täyteen rc romua ja aamulla ajellaan märkäkorvan kanssa peräkanaa aapiskukkoon aamiaiselle. Tarkistin jopa kesämakuupussin, missä kunnossa se on viimeisen käytön jäljiltä eli about -09 venäjän reissun. Ei ollut jäänyt esim. märkiä hanskoja pussin sisälle kuten kävi kerran kaverin teltalle. Oli laakista valmis teltta kun parin vuoden päästä se seuraavan kerran se avattiin. Josta tulikin mieleen, että telttaa en tarkistanut... nooh se oli viime kesänä pihassa muksuilla leikkikäytössä eli ei siellä muumioitunutta paskavaippaa pahempaa voi olla vastassa :D
Hyvä Lasse!, tätä päätöstä et kadu, tervetuloa! =)
Eekka85
Kiitos kaikille konkareille lajiin opastuksesta, kullan arvoisista vinkeistä ja ennen kaikkea hienosta radasta.
Harmi ettei perse kestänyt 4h enempää. Rata oli alkuun itselleni haastava, keskivaiheilla vähän vähemmän haastava (keskivaiheilla nyt mennyt se 4h) ja loppu näytti jo liian vaikealta minulle. Toisin sanoen jänistin ja katsoin että nyt on sopiva hetki poistua jatkamaan viimeistä mökki-iltaa perheen parissa.
Mikä parasta, niin auto pysyi ehjänä ja akun varauskin jäin 7,65V eli vielä olisi ollut virtaa jatkaakin.
Aivan mahtava reissu! Tulen varmasti toistekin.
Toi oranssi Bronco mustilla lokareilla oli meikäläisen menopeli. Lyhyt akseliväli, korkeahko painopiste ja pitkä jousto edessä mahdollistivat hankalan etenemisen ja sitä kautta saatiin auttajille miinus minuutteja.
