Sivu 22/23
Re: Hadesbear (Foff & Crawl, FOREVER)
Lähetetty: Su 23.07.2017 23:42
Kirjoittaja Hadesbear
Hmm..
Lähetetty: To 02.11.2023 21:14
6 vuotta 3 kuukautta ja 11 päivää kulunut…
2018 kesä/syksyllä auto myytiin koreja lukuunottamatta serkulleni tampereelle. Suuri elämän muutos ja muutto pohjoiseen, nainen ja uusi arki, you know.. Viimeisintä kisaa en nyt muista kuollakseni, pitää hieman kaivella, mutta se on tuossa viime viestissä / sitä ennen.
Nyt kuitenkin tapahtuu jotain, mitä en itsekään olisi uskonut!
Lähetetty: Su 12.11.2023 16:56
Sporan ylösnousemuksen kunniaksi myös topikkia eteenpäin!
Nostalgista purkaa vanhaa ax10 kiesiä osiksi!
Tästä hyödynnetään lähinnä akselinkuoret sekä kardaanit.
Hommat etenee. Muutama osa vielä puuttuu SuDu rungosta,
joita pitää kysellä ja tehdä / soveltaa.
SuDuun sopiva protopohja, jonka saan tulostettua tutulta.
Pääsee sitten sovittamaan lootaa ja muita osia. Ajatus kuiten tehdä pahvista ensvers, jotta pääsee kasaamaan.
Vanhat Hadesbearin osat 😍
Sekä Skinny Roverit!
Jatkampa taas ko on vähän kasatumpana.
Lähetetty: Su 10.12.2023 23:07
Kiitos Lappeenrannan Jeren, nyt sain tämänkin projektin eteenpäin. Jere siis jyrsi hiilarista sopivat kääntöpalat tähän entisöitävään projektiin.
Lähetetty: Ma 11.12.2023 20:55
Kirjoittaja T4VI
Hadesbear kirjoitti: Su 10.12.2023 23:07 IMG_7095.jpeg
Noni noni, toivottavasti kestävät, nykypäivän kevyissä autoissa kyllä luulis toimivan. Toki nykyään radat on kyllä kovia ja autoja ajetaan säälimättä, silloin välillä aina jotain hajoaa.😁👍
Lähetetty: Ti 12.12.2023 08:16
Projekti nytkähti taasen eteenpäin.
Hiilikuituinen Sudu-runko alkoi kasaantumaan. Harmikseni oikeaa pohjalevyä tähän ei ollut, joten tilautin sinnepäin sopivan 3D tulostettuna aikeena siitä modailla.
Tuli kuitenkin eksyttyä thingverseen ja bongattua sieltä tämä kyseinen runko, joka idealtaan on hyvin lähellä hiilarillista sudua.
Siitä se ajatus sitten lähti..
Crealityn K1 Max pääsi tositoimiin ja alettiin runkoa printtaamaan.
Sittemmin on jo asennettu ja modailtukin sekä tulostettu toinen samanmoinen, joista ajatus tehdä eri akseleille jotakin.
Lähetetty: La 13.04.2024 00:01
Iltoja! Tässä on tovi suunniteltu ja hierottu ja kokeiltu miten dluxin portaalilodju ei sovi axun suorille akseleille (ei vaan välitys riitä), sitten vielä ”one more time” attack cheater rungolle tulostettuun pohjalevyyn reiät axial ax10 lodjul ja etuylälinkkien kikkailua..
Jatkettiin huollolla, piti perään iskeä vielä uudet rasvat ja nyt liukuu kun kyl te tiiätte. Tässä kohtaa vielä 3D runko, mut se asia muuttui sitten suuremman palon ja intohimon edessä.
Hadesbear on pyhä. Akselit ja laatikko ovat sielunvoima ja kehityskaaren edetessä runko on aina ollut se, jota voidaan uudistaa. On silti oltava perusta, joka ei muutu, muuten auto ei voi jatkaa samalla nimellä. Cheater runko ja axial ax10 lottaa kii.
Kokeilin dlux portal lootaa, siro ja sisukas, mutta välitystä ei saa toimimaan suorien akselien kanssa, siksi axial valikoitui.
Hieman alkaa olla taas vanhaa juttua!
Cheater runko on mallilltaan varsin erilainen ja omalla tavallaan potentiaalinen. Maavaraa on myös hyvin sporailuun.
Taka-ylälinkeille pitää tehdä vielä uus palikka, jotta saa kellottaa taka-aksulaa hieman paremmaksi.
Näin se löysi formula offroad sähköt paikkansa, tässä ekaa sovitetta. Lopulta nopsu meni pystypäin ja johdot nätisti lodjun perrään kaartaen.
Hadesbear ajossa 6 vuoden 8 kuukauden ja 10 päivän tauon jälkeen! Uutena haasteena ja suuntana tikkuradiot, jolla tätä autoa opetellaan ajamaan!
Kaikki pakattu ja huomenna leviltä kolariin skabailemaan The Winter Foffiin!
Lähetetty: To 02.05.2024 20:47
The Winter Foff oli ja meni, sujui jopa hyvin futaban tikkuradiolla!
Siitä hieman zarizin tekemää videota:
Yllätyin kuinka hyvin kisa sujui ottaen huomioon sen faktan, että ensimmäinen kisa tikkuradiolla ja hieman alitehoisella autolla.
Uusi runko alustana ja jousitus toimivat foffissa todella hyvin!
Jäi hyvä fiilis foffin osalta, tästä alkaakin jännitys muuttaa auto toimivaksi spora crawleriksi..
Foffikisasta auto purkuun ja miettimään crawling sähköjen laittoa.
Sähköt jollain tapaa vaihdettu, mutta edessä oli useampi ongelma…
Vasemman puolen caster keturallaan, pyörä kääntää alle. Akselit ja sisällä olevat beef tubet ovat ajalta ennen.. kolme ruuvia ei enää pidä beef tubea paikallaan, joten pakko tehdä uusia reikiä.. heti alkuun katkesi laadukkaampi terä ja sitten pakista vain jokin, jolla saisi homman kasaan.
Lopulta useamman hetken jälkeen ja ruuvilukitteen kera sain beef tuben pysymään paikallaan ja samalla casterin tasoihin oikean puolen kanssa.
Kääntö on edelleen vasemmalle huono, enkä ole siihen löytänyt ratkaisua. Voisi kokeilla vielä lyhyemmällä kääntölinkillä, jos siitä mitään hyötyä on. Oikealle kääntyy hyvin, vasen ontuu.
Ensitestiä sohvalle ja auto toimii, eikä beef tube enää jousta sitä 40mm pyörien, mitä aiemmin, se sentään hyvä. Tästä päädyin vielä poistamaan nuo sivulevyt rungosta.
Kääntö on nyt tosiaan tämä, enempää ei irtoa, pitää selvitellä miksei ja millä voisi parantaa / syökö caster maksimeja?
Todella pitkälle takajordaanille piti iskeä tuki eli putkilo toisen naaraan sisään, välipala ja kynäjousi toisen naaraan sisään, näin jännitys pysyy kolmen kimbassa ja keskijönssi on kokoajan kovana keskellä =D
Lähetetty: To 02.05.2024 20:54
Auto niputettu eilen ja koeajettu sohvalla. Mitään tietoa ei ole, miten kalliolla pelaa, pieni pelko jousituksen kankeudesta, joka taas foffissa toimii todella hienosti.
Radiona tässä tämän kauden tavoitteeni eli oppia ajamaan radiomaster zorro tikkuradiolla. Tämähän helppo luokka, kun vain kääntö ja kaasu, ultimaattinen tavoite on syyskuun italian em-kisoissa ajaa kaikkia luokkia proota ja superia samalla radiolla 😎
Huomiseen kisaan rennoin mielin, mennään taas muistelemaan miten sporaa ajetaan ja Hadesia. Viimeisin kisa heinäkuu 2018.
Sunnuntaiksi vaihdan taas sähköt vanhaan tuttuun intohimoon hotellihuoneessa kun vuorossa foffin SM-kisat Haukiputaalla!
Lähetetty: Ti 14.05.2024 19:20
Noniin, sitten pääsee päivittämään tätäkin eteenpäin.
Aloitamma crawling kauden avauksesta iin oolannin laavusta.
Sportsman luokan pohjosen sarjan ensimmäinen kisa.
Ennen kisaa testasin cheater runkoa ja siinä olleita iskareita. Tuntui älyttömän jäykältä, joten eikun vaihtamaan just ennen kisas iskarit joihinkin 95mm pitkiin axial traxuihin.
Lähdin kisaan radiomaster zorrolla, mutta jo ensimmäisen radan aikana selvisi, ettei futaban tuettu vastari toimi kuten pitää.
Toiseen suuntaan kääntää normaalisti, toiseen vikuroiden ja saattaa yhtäkkiä kääntää maksimit. Rata päättyi jonnekin 7-8 portin tietämille, kun ei ratsumahkua ja auto ei kestänyt historian paskimmalla jousituksella edes kääntää porttivälille 🤣
Toinen rata, uusi mieli ja uudet haasteet. Radiot vaihtoon, mutta endpointit jäi säätämättä ja ylikääntävä auto puski allensa ja aiheutti muutaman naksahduksen, no säädettiin ajossa sit lennosta. Omassa suorituksesss spurri oli löystynyt ja antoi myöden kivenkolossa sekä parissa kohtaa, no pakeilla selvittiin.
Kolmosradalla vaikeuksien jälkeen 9 portille ja viimeinen käännös maaliportille, mutta etukardaani katkes poikki, eikä ollut vetoja ja aika loppui kun 10sec jäljellä. Tuohon on vuollettu vielä erikoislyhyt cheaterin takia, joten ei kun autolle kävellen hakemaan varaosaa ja vuolemaan sopivaa.
Nelosrata sujui niin kauan hyvin, kunnes Samu tokaisi, että tuleeko päivän parhaat pisteet, no alle 30sec ja rengas irtosi bonarilla. Ei aikaa seis sanoin ja juoksin hakee työkalut starttipaikalta. No siinä meni aikaa kuiten, maaliin toki edes.
Ei ollut autoa mukana, mutta jotenkin ihmeessä tuolla paskasäätämisellä vielä joutu 2-pallia heiluttaa 🤣
Valehtelematta paskin ajokokemus vuosiin.
12.46 tuota kuras voi katsella ja kiinnittää huomiots etuiskarien kulmaan ja kaikkeen muuhun kauheaan 😂
Lähetetty: Ti 14.05.2024 19:51
Perjantaina tosiaan ajettiin tuo crawlingin sporakisa ja sunnuntaina olikin jo luvassa rc foffin sm-kisat haukiputtaalla, jonne tätä autoa taas vanhojen aikojen lumoissa ajattelin mekastella hotskalla.
Mekkailu alkoi jo näyttämään kunnon tekemiseltä.
Siinähän se ilta meni mahaa laskiessa syömingeistä ja kello kolkutti jo 00.40, niin oli hyvä aika mennä yöpuulle.
La iltana sainkin auton niputettua foffiin valmiiksi!
Sunnuntaina olikin edessä piiitkästä aikaa taas hiekalla foffailua ja tämä olikin tämän auton 257:s kisa 😳
Saatiin vieläpä varsin kattava osallistujalista skabaan ❤️
Hieman tosiottoja kisatilanteissa by Tuomas Visuri.
Komea 2-sija, viimeisin hiekkafoffailu tällä autolla ajettu 27.5.2017 eli liki 7 vuotta sitten! Samalla koko auton uran 99:s 2-sija 😂
Lähetetty: Ti 14.05.2024 20:54
Näistä hyvistä tunnelmista siirrytäänkin taas eteenpäin.
Foffikamat irrotukseen ja kaappiin taas vuodeksi 😄
Sitten oli aika taas sovittaa kopio sudua sporalle.
Komiaste meni axiaalin iänvanha lodju ja cui wein pikkumosa. Heti alkokin rungon päivittelyideat tulee mieleen mut tällä nyt mennään ensalkuun ja kehitellään PM-kisoihin lisää.
Tekasin 3-linkkitelineen rintillä, niin saapi nopan siihen.
Axiaalin spurri alkaa olee hieman kulunut, mutta selvisi, että traxxasin sopivat samalle jaolle eli matka jatkuu, vaikka kuluis.
Iin kisoista kavensin myös autoa, keula 265 ja perä 246mm, joskin keulasta piti ottaa vannepainot pois, muuta blänbii on, jos keula nypyttää, testataan pe aamuna, kun jo 6.00 stadis, niin kerkee kokeilla.
Nyt tulostin laulaa varaosia ja muutama osa pitäs vielä kiinnittää, niin päivitellään ne tiedot tänne hu tai to junasta.
Lähetetty: Ke 15.05.2024 20:01
Loput varaosat tulosteltu ja auto fiksattu loppuun. Jäipi kuvat ottamatta, mutta nyt on perässä about 10-10,5cm maavaraa ja keulassa taisi olla 8-9cm. Maavaran osalta asiat siis hyvin.
Keulan painoja hieman epäilen, mutta aiemmasta oppineena olen laatinut suunnitelmia, joita voi ottaa nopeastikin käyttöön.
Tavoite on saada eheämpi kisa paremmilla fiiliksillä, mitä iissä. Ja ei haittaa, jos jokaisella radalla ei joutuis korjaamaan autoa 😅
Zorron vastarit näyttää nyt sopivasti tulevan perjantaina kittilään, joten kokeillaan niitä sitten kisan jälkeen 🤣
Lähetetty: To 23.05.2024 12:48
VisuRC:ltä putkahti ulos videoo foffin sm-kisoista:
Lähetetty: Ti 03.09.2024 22:31
Jokunen kisa ajettu viime kerran jälkeen ja suomisarja sekä pohjosen sarja saatu tämän luokan osalta päätökseen. Nyt on kuitenkin aika karhun uinahtaa talviunille…
Heräilemme taas helmi-huhtikuussa, kun ajetaan The Winter Foffia, siihen on varustus olemassa ja sitä tällä autolla jatkossa ajetaan 😎
Talven aikana käymmä läpi nuo parit kisat mitä ajettiin ja millainen kausi ja tulokset olivatkaan, stay tuned!
Lähetetty: Ti 14.01.2025 21:04
VAIN YKSI ON IKUINEN! COUNTDOWN 39!
Hadesbear rakentuu jälleen tulevalle kaudelle.
Kausi aloitetaan huhtikuussa The Winter Foffista, jonka jälkeen suunnataan toukokuussa Northern Crawl Tourin sarjaan, jossa autolla ajetaan sporana SEKÄ perskana! Muitakin hurjia suunnitelmia on, aika näyttää, mitä tapahtuu 😉
Nordic Dragon runko somistaa näitä kaikkia luokkia.
Ajot jatkunee heinäkuun puolivälissä aavasaksalla ja elokuussa rovaniemellä. Pieni mahdollisuus MM-kisat, jos kaikki osuu kohdalleen.
TARGET 39 on realistisesti useamman vuoden projekti.
Lähetetty: La 24.01.2026 17:11
VIHDOIN on tullut aika saada muistelmat tänne!
Olen tätä jo kesällä -25 luonnostellut, mutta aina venynyt.
Nyt otamma parin eri viestin kera ajan kiinni.
Kauden 2024 muistelmia osa 1/2:
The Winter Foff sekä iissä / haukiputaalla ajetut kisat onkin jo käsitelty, mutta kausi jatkui espoossa suomisarjan avauskisalla, jossa ajettiin taas sporaluokkaa.
Iin jälkeen vaihtui runko takaisin tulostettuun, koska iissä ollut runko ja jousitus olivat jotain todella kauheaa. Samalla myös linkit vaihtuivat eli koko alusta koki ison muutoksen. Espoossa tuli ajeltua parissa paikkaa treeniä ja auto tuntui suht
hyvältä osiinsa nähden.
4-sija napsahti espoosta ja ihan jopa hyvällä ajolla. 3-sijasta jäätiin 26 pinnaa, eikä 2-sijakaan mahdottoman kaukana ollut (41 pinnaa). Kisasta jäi hyvä fiilis ja sporasta ylipäänsä taas kiva polte.
Kehitykseen menisi painojen lisääminen sekä eteen, että taakse. Tästä aloinkin piirtämään olevassa olevan 3D-mallin päälle painotelineillä varusteltua versiota.
Samoin eteen sain lisää punttia Samulta, kun dluxin painot olivat vapaana.
Lähetetty: La 24.01.2026 17:19
Kauden 2024 muistelmia osa 2/2:
Kesäkuussa päätettiin ajaa Samun kanssa RFOT's Crawl Cupia rovaniemen ounasvaaran ajopaikalla. Sinne sainkin ensi kertaa Zorron tikkuradion kisakäyttöön ja olihan se erilaista ajaa =D
Paljon vaatii opettelua ja tottumista. Hyvää reenikisaa joskin todella kuumissa olosuhteissa.
Elokuu koitti ja pohjoisen sarjan kisa oli edessä Rovaniemellä. Luvassa oli sporakauden huipennus, joten panosta menestyä oli. Tällä kertaa viivalla oli vielä entistä enemmän ja kovempia autoja.
2-rata, jonka muistaakseni ajoin viimeisenä ratana tuotti toisella bonuksella pudottautumisen jälkeen ulostulon poikkasun ja takavetoisena ei ollut mahkuja maaliin. Harmitukseksi tämä oli helppo rata, jossa porukka ajoi todella kovia - pisteitä. Olisi ollut ihan pisteistä kiinni 2-sija, jos ehjänä olisi saanut ajella, mutta näitä sattuu välillä. Lopulta 3-sija napsahti ja samalla varmistui sarjassa 2-sija.
Ylitornion Aavasaksalle lähdettiin elokuun puolivälissä hakemaan suomisarjasta podium -sijoitusta. Reissuun lähdettäessä olo oli todella tukala ja nuhainen. Lopulta jälkeenpäin tämä johtui 3h superin renkaiden liimailusta huonossa ilmatilassa, ei kannata, tulee paska olo..
Kisa ajettiin heti perjantaina ja sateelta ei vältytty. Radat olivat kuitenkin olosuhteisiin nähden oikein hyvät ja tiukkaakin kisaa saatiin. Heti kättelyssä ensimmäisellä radalla kolahti taas alastulossa mikäs muukaan kuin ulostulo =D Näidenkin poikkimenemisten määrä on jälkeenpäin paikantunut liian joustavaan linkistöön / irralliseen "joustavaan" kolmilinkin päähän, joka antaa napakan iskun jortaanille.
Tuomaksen kanssa tiukkaa kisaa vikalla radalla ja hieman painettakin luotiin, mutta 9p turvin jäin taakse ja kolmossijalle. SM-sarjan osalta käteen jäi kuitenkin mukavasti 3-sija tältä vanhalta kilpurilta, joten mukavin mielin sai kauden päättää.
Kausi 2024 olikin sitten tässä. Yleisesti jäi hyvä fiilis ja kova statsi taas tilastoihin, kun vanha kettu sai podium-sijan suomisarjasta. Printtirunko kuitenkin saisi vaihtua, koska loppuvuodesta ajatukset heräsivät uudenlaisen haasteen ja tavoitteen saavuttamiseksi.
Lähetetty: La 24.01.2026 18:29
Kausi 2025 muistelmat 1/8:
Talvi kului nopeasti ja auton rakentaminen venähtikin lopulta todella pitkälle.
Huhtikuussa 2025 aloitettiin sitten uusi kausi legendaarisella The Winter Foffilla - Kolarista. Auto koki isot muutokset, kun Hadesbear siirtyi Nordic Crawl tiimiin ja samalla kyseisen lafkan runkoja käyttämään, niin sporassa kuin perskassa. Tähän Winter Foffiin lähdettiin kuitenkin sporarungolla, jolla ajettiin italiassa EM-kisoissa axiaalin porttaaliakseleilla.
Rungon yhteyteen valikoitui entisestä sporasta elementin iskarit pikkujousilla, jotka tuntuivat todella hyviltä. Eteen vaihtui vielä jäykempi jousi, jotta keula olisi jämäkämpi. Comboksi iskin
varmaa castlea, taisi olla 4600kv setti, ei petä koskaan! Etuakseliin tuli laitettua myös metallikuoret, jolla saadaan painoa kivasti kautta leveyden. Tuli myös piirrettyä akkuteline autoon ja printattua se.
Testiajot suoritin sisällä parketilla, auto kääntyy ja kulkee sekä eteen, että taakse, joten kisavalmius oli saavutettu!
Huhtikuussa The Winter Foff koitti ja pääsimme nauttimaan keväisestä kolarin ilmasta. Lunta ei mahdottomasti enää ollut / se oli jo pakkautunut reilusti, mutta radat saatiin silti kivasti tehtyä.
8-radan kilpailu, josta yksi oli nopeusjakso oli alussa useamman kovaa kilpailua ja lopussa kahden tiukka huipentuma.
Alkuunsa radat ajettiin liki kivikovassa lumessa ja ratoja pystyi ajamaan aivan hiipimällä. Lopulta muutamalla viimeisellä radalla alkoi aurinko pehmittämään pintaa.
Rata 5 ja rata 6 sujuivat todella hyvin ja niissä ne merkittävät erot lopulta tehtiin. V Productions omateko renkaat ovat myös älyttömän kovat, niillä on niitetty mainetta useita vuosia, eikä tämä jäänyt välistä.
Pistein 2560 voitto plakkariin ja historiallisen pitkä voitoton kausi viimein päätökseen! Toisena ZT 2460p ja kolmas JP pistein 2170. Viimeksi hadesilla voitto 5.10.2013!
Todella hieno päivä, hyvä porukka ja radat. Kisan jälkeen evästys Ravintola Meän Paikassa kruunasi päivän! Auto toimi ja metallinen kapea akseli oli omiaan murskaamaan kovat hanget kovissa paikoissa.
Videot kisoista:
Lähetetty: La 24.01.2026 19:22
Kausi 2025 muistelmat 2/8:
Toukokuun puolivälissä koittikin sitten Hadesbearin uran haastavin 3-päivän viikonloppu! Pe spora, la perskassa debytointi ja su foffi. Ajatus oli ajaa kolmena päivänä ja yhteensä kolmea eri luokkaa samalla autolla; sportsman, Performance scale ja foff.
Tämän kaiken ajatuksena on saavuttaa Hadesbearin uralla 300-kisan rajapyykki. Tänä vuonna päästään tässä luvussa kisaan 271, joten jäljelle jää vielä 29 kilpailua. Tänä vuonna tulee plakkariin 10 kisaa, joten 10 kisan tahdilla / vuosi on hadesin 20-vuotiskaudella tämä maaginen 300 saavutettavissa.
Kisaan valmistauduttiin rakentamalla perskaa tyhjästä.
Runkona nordic crawl perska, megaliitos renkaat ja kori axiaalin lengendaarinen ebaysta. Kori tuli maalattua fiestan peräkontissa, kun meillä kotona ei sisällä saa maalata 🤣
Akseleiksi asettui axiaalin ax10 metallisena, jotka olivat foffarin alla. Painon ja kapeuden tuoma etu oli tässä ideana. Runko asettui kohtuudella, toki vaati hienosäätöä vielä tuon korin kanssa.
Spora taas asettui leveemmillä akseleillaan sporarungolle.
Tämä kohtuu suoraviivainen ja toimiva, jousilla lähinnä säätää herkkyyksiä. Keula olisko 260 ja perä jopa 240-245.
Autot tulivat valmiiksi ja oli aika siirtyä iihin sporakisaan.
