Sivu 22/24
Re: SCX10 Orange BASTARD
Lähetetty: Su 01.01.2012 18:07
Kirjoittaja hyrsleri
Jaahas, sen verran innostuin valmistautumaan ensi kauteen et auto on nyt purettu. Laatikko ja akselit tulee saamaan uudet laakerit sisäänsä kunhan saan tilattua ne. Samalla tarttis ottaa uudet iskarit, renkaat, vinssi ja se pirun pohja-amme (jos tuota vanhaa ei pysty hyödyntämään). Iskareiksi ajattelin koittaa axialin omia aluiskareita. Onko ne mistään kotoisin?
Lähetetty: Su 01.01.2012 19:27
Kirjoittaja kenne
hyrsleri kirjoitti: Iskareiksi ajattelin koittaa axialin omia aluiskareita. Onko ne mistään kotoisin?
Niitä näyttää jenkkilässä muutama pro kuski käyttävän menestykkäästi mm. 2,2 Pro autoissa.
Luulis riitävän skaleen :-)
Lähetetty: Ma 02.01.2012 15:43
Asiat alkaa hiljalleen sujumaan. Parit osat on tilattu maailmalta ja Tomylta. Seuraavaksi täytyy varmaan alkaa tekemään styreenistä sähköille vesitiivistä laatikkoa. Mielessä oli tehdä täysin tiivis loota johon tulee vielä erillinen lämpö- ja kosteusmittari   ;)
Lähetetty: To 05.01.2012 23:32
Tänään saapui Tomylta osat ja olipas hienoa jälkea   :o Täytyy huomenna ruuvata paikkaan niin näkee muutkin niiden sopivuuden. Lisäksi jos saisi laakerit haettua huomenna niin saisi autoa vähän kasattua. Ensin kuitenkin pestä kaikki osat tuolla SS-marketin pesurilla ja kasata uudilla rasvoilla. Mitä rasvaa/vaseliinia akseleihin ja laatikkoon kannattaa laittaa?
Oikeastaan sitten puuttuis enää linkit ja iskarit niin olisi koeajo kunnossa. Renkaat ja iskarit tulee sitten jossain välissä ja linkit varmaan Tomylta kun ei tuohon hintaan jaksa itse alkaa vääntämään   ;)
Lähetetty: Ke 08.02.2012 18:44
Iskari tilaus tehty Jannen kautta ja samalla uudet laakerit. Kunhan kamat tulee niin pääsee niputtaa ja mittaamaan minkä pituiset linkit täytyy teettää.
Lähetetty: Su 12.02.2012 11:44
Se(kin) vielä muuttui...sähköiksi tulee tekinin combo. Ohjaukseen on "kikkakolmonen" sunnitteilla ja jos se onnistuu niin siitä kehtaa tännekin kirjoittaa   :D Nyt vaan ootellaan...Onneksi on vielä hetki aikaa rakentaa ennen ajokauden alkua vaikka kiire tulee kuitenkin   8)
Lähetetty: Ma 12.03.2012 18:30
Noniin jotain ihan aitoa on tapahtunut, eikä pelkkää chattailyä   :D Tänään sain aikaiseksi niputtaa taka-akselin ja laatikon uusilla rasvoilla ja laakereilla. Tai laatikosta puuttuu pari lakua mutta nekin pitäisi vielä tänään hakea. Sitten täytyy hetki odottaa, että loput osat saapuu niin pääsee etupään kasaamaan ja kokeilemaan, että miten tuo "uusi ja ihmeellinen" modaus toimii   ;) Samaan syssyyn pitäisi myös tulla uudet iskarit, renkaat ja odottaa kun vaan tulisi haettua pois. Koppa tulee olemaan vanha tuttu ilman mitään ihmeellistä.
Lähetetty: Su 01.04.2012 18:43
Voisko joku antaa mulle vähän motivaatiota tän auton kasaamisen suhteen...lojuu kaapissa eikä vaan jaksa tehä sillee yhtään mitää...
Lähetetty: Su 01.04.2012 19:08
Kirjoittaja kojo
No onhan se pahimman luokan heitteillejättö, kun kevätaurinko alkaa sulattelemaan kallioita ja mutalikkoja ja heebo säilyttelee hyviä aihioita kaapissa.... Pari iltaa koffin kera työpöydän ääressä ja taivas on auki.
Lähetetty: Su 01.04.2012 19:10
Ilmoittautuminen Kangasalan kisoihin voisi auttaa.
Lähetetty: Su 01.04.2012 21:05
Parilla takaportilla ilmo kisoihin laitettu. Mietin just et kaikki muut osat olisi millä auton saisi ajoon mutta iskarit vielä puuttuu. Toisesta autosta voi etuakselin lainata kunnes saa ne puuttuvat hilppeet tähän.
Lähetetty: Pe 13.04.2012 07:48
Suuret kiitokset Matille   ;D Nyt puuttuu enää linkit niin saa auton rullaavaan kuntoon. Jos vaikka tänään saataisiin sähköt kiinni ja viikonloppuna koppa paikkaan. Kangasalan kisoihin ei valoja tule mutta sen jälkeen olisi tarkoitus saada jarru- ja pakkivalot toimimaan.
Sitten vielä kysymys. Kun nyt ajan 3s akulla ja laitan becin servolle niin voinko laittaa myös 2s akun, jolla antaisi virtaa vinssille ja valoille.
Lähetetty: Pe 13.04.2012 08:22
Voit toki halutessasi laittaa vinssille ja valoille oman akun. Yhtä hyvin voit kytkeä ne Becin jatkoksi servon kanssa, jolloin erillistä akkua ei tarvita vaan kaikki laitteet saavat virran ajoakusta. Valot voivat kyllä ottaa virran suoraan ajoakusta ilman Beciä. Vinssi ei varmaankaan kestä 3S akun jännitettä.
Lähetetty: Pe 13.04.2012 08:24
Kirjoittaja matti
hyrsleri kirjoitti: Suuret kiitokset Matille   ;D Nyt puuttuu enää linkit niin saa auton rullaavaan kuntoon. Jos vaikka tänään saataisiin sähköt kiinni ja viikonloppuna koppa paikkaan. Kangasalan kisoihin ei valoja tule mutta sen jälkeen olisi tarkoitus saada jarru- ja pakkivalot toimimaan.
Hilaat persukses ja sähköt meille niin saadaan ne niputettua. :)
Tomy kirjoitti: Voit toki halutessasi laittaa vinssille ja valoille oman akun. Yhtä hyvin voit kytkeä ne Becin jatkoksi servon kanssa, jolloin erillistä akkua ei tarvita vaan kaikki laitteet saavat virran ajoakusta. Valot voivat kyllä ottaa virran suoraan ajoakusta ilman Beciä. Vinssi ei varmaankaan kestä 3S akun jännitettä.
Näin itsekin päättelin. Ja ainakin se sun autossa oleva vinssi on suunniteltu toimimaan 2s lipolla, eikä varmaan paljon enempää kestä voltteja.
Lähetetty: Pe 13.04.2012 09:42
Hilatalaan jahka töiltä keretään   ;D Eiköhän me ne sähköt tänään saada kiinni ja linkit mitattua. Löytyi se jigikin.
Lähetetty: La 14.04.2012 07:42
Jee nyt on sähköt nipussa ja todettu toimivaksi. Tänään pitäisi niputtaa auto siihen pisteeseen, että puuttuisi vain linkit tai jos kaapista löytyy tarpeeksi 3mm jenkatankoa niin vois sitä väliaikaisen linkkipatentin tehdä.
Jälleen suuret kiitokset Matille avusta ja kasausmehusta   :D
Lähetetty: Su 15.04.2012 11:22
Alkaa vaikuttaa lupaavalta sen suhteen että pääsee ajamaan (jos kelit sallii) Kangasalalle. Valot nyt jää ainakin vielä tekemättä kun ei viikolla ole juurikaan aikaa rakentaa. Vinssikin olisi hyllyssä mutta sen paikka on vielä hieman auki...
Lähetetty: Su 15.04.2012 13:06
Niin ja tässä todisteita, että jotain on tehty.
Kunnon amme niin pysyy kurat pihalla:
Kiihdytysautoista plagioitu kopan kiinnitys   ;D
Kova takapuskuri, joka samalla toimii "kippimekanismina:
Mitäs pinjonia porukka suosittelee kun on käytössä 87 spurri, 3s akut ja Tekinin combo?
Lähetetty: Su 15.04.2012 14:00
Laitetaas vielä pari lisää.
Norskin pojalta ostettu puskuri
ja helmat
Pakko sen verran itseään on kehua, että tuo oranssi runko on mukavaa vaihtelua perinteisiin mustiin   ;D
Lähetetty: Su 15.04.2012 14:56
Kirjoittaja pastirolli
hyrsleri kirjoitti: Pakko sen verran itseään on kehua, että tuo oranssi runko on mukavaa vaihtelua perinteisiin mustiin   ;D
Totta!
