Liquidista 68 euroa posteineen. En tiedä onko halvin mutta ainakin paljon halvempi ku suomesta.Pisepise kirjoitti:huhtip kirjoitti:Harmi vaan että maailmalta saa 2 tekniä siihen hintaan mitä suomesta yhden. Muuten kyllä suosisinkin suomalaista mutta joku raja siinäkin.kenne kirjoitti: Miten se teillä on noin vaikeeta??
Jos mun Tekiniin tulis ongelma niin voin heittää sen maahantuojalle (matkaa 2km) tutkittavaks.
Ainiin...se tais olla tilattu jostain maailmalta. No ostostoista maailmalta säästetryillä rahoillahan voi nyt ostaa uuden.
Anteeksi jos laitoin suolaa...
Mielenkiinnosta missä on halvimmat Tekinit? Itsehän Eurorc:stä ostin juuri 115€:n hintaan. Ei saa ruokkia lamaa rahoja pihtaamalla, sanoi sikaporvari! ;D
Mitä tänään hajosi crawleristani
Re: Mitä tänään hajosi crawleristani
Kävin testailemassa hankikanto ajamista. Katoin että joku kikkara lensi auton alta. Hetken päästä huomasin että takapäästä uupuu veto kokonaan. Takakardaanin taaemman puoliskon päästä haarukan toinen puoli katkennut ja irronnut nivelestä. Kardaani sieltä auton alta lensi.
Pito oli kohtalaisen heikko jäisellä hangella josta suivaantuneena kotona heitin renkaat uuniin, tarkoituksena irrottaa renkaat vanteilta. No kuinkas kävikään, bilteman muovirenkaat ei ilmeisesti kestänyt uunia tai wurthin pikaliimaa, vaanteelta irrottaessa rengas meni ihan riekaleiksi, enkä ehtinyt vielä edes tosissani repiä.
Eipä tarvinnut tehdä niistä piikkirenkaita, ja hyllyssä ei tietenkään ole muita paskoja 2.2 renkaita mitkä voisi uhrata. >:(
Jep, ei tarvii kauaa miettiä tukeako suomalaista kauppiasta kun hintaero on melkein 100%.huhtip kirjoitti: Liquidista 68 euroa posteineen. En tiedä onko halvin mutta ainakin paljon halvempi ku suomesta.
Joku tolkku ahneudellekin, ei puhuta enää pelkästä katteesta ja "pitäähän yrittäjän elää"-jargonista kun kotimaan kauppias haluaa tuplahinnan tuotteestaan. ::)
Hitec hs-7950 th kärähti >:(
- Moderator
- Viesti:
[quote="niko97"]
Been there, done that.... :-[
miksukallio
Viime lauantaina huomasin pientä rätinää jostain päin autoa. Tänään purin auton ja paikallistin rutinan laatikoon. Slipperyä avatessa pöydällä tipahti pinni. Ihan normaalia muuten mutta se oli kahdessa osassa.
Laatikko oli auki muutama kuukausi sitten ja sen jälkeen ei ole ajettu kuin pari-kolme kertaa lumessa. Olisko tavallista kireämpi kone tehny tuhojaan, tiedä häntä.
Spektrum S6030 hajosi. :-\
Vähän turhan hinnakas minulle... :D
Eagle-no1
Tosta 15kg servoa tilaamaan, ei o paha hinta jos on tollanen Hinta + toimitus 10,94 €
http://viewitem.eim.ebay.fi/CYS-56g-15K ... 50083/item
Vaihteiston rattaat >:( taas.Johan se kymmenen akkua kestikin.
Onneksi siitä selvii viitosella.
RaumRC
Eagle no1: Ei riitä vääntö bergissä... :-) Pitää olla vähintään 20kg, mieluusti jopa 30kg. :-)
Eagle-no1
Niin varmaankin kiloja pitää olla, en epäile, mut rahaakin tarvitaan silloin.
Edit:
Löysin oikian laskurinkin edellinen oli väärä:
http://www.convertunits.com/from/oz-in/to/kg-cm
Toi menee sit just sihen välin eikä o paha hintanen tuokaan. En mä ainakaan pysty ostelemaan mitää 199 servoja ku ne palaa kuitenkin ja samalla rahalla saa 6kpl toisia ja ne varmasti kestää pidempään ku yks.
Edit:
Viimeksi muokannut Eagle-no1, To 12.04.2012 23:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Axialin laatikon ulostulo taka päästä. ;) Ihan vaan vähän hyppyytin. ::)
oliko orkkikset??wompatti kirjoitti: Axialin laatikon ulostulo taka päästä. ;) Ihan vaan vähän hyppyytin. ::)
Team Savon Mafia (axial cj7)
Ei ne ollut. Niiden piti olla jotkut HD ulostulot mutta ei ne nyt kovin paljoa kestänyt. yritin päästä isolle pyöreähkölle kivelle johon piti saada pieni vauhti ja siitä se sitten otti pienen loikan ja tuli taka renkaat edellä maahan ja sitten herkes taka pään vetäminen.Kävelin kotiin ja vaihdoin osan. ;D
RC4WD vinssin ohjauspalikka kärähti
Ja siinä sivussa ollut bec sai myös osansa liekeistä.
Oho! Sepä kyrvähti tehokkaasti. :o Ei siis kannattane asentaa noita ihan lexankoppaan kiinni.matti kirjoitti: RC4WD vinssin ohjauspalikka kärähti
[quote="0lli"]
Olisi saattanut lexan muuttaa muotoaan.
Tossakin oli ohjauksen bec, vinssin bec ja sit toi ohjauspalikka kaikki nipparilla yhdessä. Nippari oli onneksi sulanut poikki, muuten olis varmaan kaikki kolme sulanu yhteen.
