Hillbillyn pirtsakka BJ
Vs: Jeepsterin Tojota
Samaa mieltä ettei pieni notkahdus tässä mitään haittaa. Sillähän on vaan ajettu mutta ei oo vielä rikki saatu .)
Näyttää kyllä tosi hyvältä nyt kun lokari on poissa. Ota toinenkin?   ;D
On kyllä hieno auto. Samaa mieltä Smulin kanssa, että tuo puuttuva lokari ansaitsee enemmän huomiota ja siksi sitä voisi jotenkin korostaa. Reipas säistäminen tekisi hyvää - tee autosta kunnon ruotseläjä!
Eikö koria saisi keulasta laskettua hiukan? Ja jos samalla nostat takahäkin putkea, saat kylkilinjan korjattua.
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Muokkasin häkkyrää, on mun mielestä parempi.
Tuhrin ruskeaa maalia niihin puuttuviin lokasuojiin, ja liimasin uudelleen pari saumaa, siksi poseeraamaan pääsi "ruostekoppa".
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Hyvältä näyttää!
ruskealla tuhrittuna
Asiallinen on suunta mihin tämä etenee! Annappa tuolle kopalle kunnon maalipesu eli litkutus vihreällä ja mustalla. Jos näyttää menevän yli niin pyyhi pois ennenkuin kuivaa. Vesiohenteisilla maaleilla tämä on ehkä miellyttävämpi ja nopeampi tehdä.
Saameri, sehän näyttää hyvältä. Todella hyvältä. Oisko puskuri parempi jos ois tolla kehikon harmaalla maalattu. Vähä hukkuu maskiin. Voi olla kulmasta ja valostakin kiinni.
Lokari tai paikka jossa sen pitäis olla on kyl hyvin onnistunut, hyvä hyvä.
Smuli
No Taas on tämä vaihtanut omistajaa. Siirtyi Model Exposta mun hellään tai vähemmän hellään hoivaan. C2 olis tarkoitus kisata. Tuli messuilta ilman sen kummempaa tekniikkaa ja eilen laittelin sähköt yms suunnilleen paikalleen. Muutamat juotokset ja liitokset pitää viellä tehdä niin olis valmis testiin.
Tehdäänkö uus topikki kisakuntoon ropaamisesta vai jatketaanko tänne? Nimeksihän tälle tuli tylsästi ihan vaan "TruLux" eli truggy hilux.
kuva niistä sähköitä:
Smuli
Vs: Smulin TruLux c2
[font=verdana][font=Verdana]Sähköt Saatiin nippuun ja koeajollakin käytiin.[/font][/font]
Paketti tuntuu tasapainoiselta ja toimivalta.
koeajoa:
Seuraavaks pitäs vähän alkaa miettimään pisteitä että ois mitään mahkuja lähtee kisaamaan. Servo naamioidaan apinoimalla nippuside syyläri.
Hyvä jotta tämäkin pääsee taas tositoimiin. Olikin jeepsterillä vain kasvojenkohotuksessa. Epäilemättä kulkee paremmin nyt. Kyl kai täst rapee 50 pojoo irtoo kun laitat kuskit yms.
Ol hyvin lähellä jotten ostanu takasin, mut kyl yks c2 riittää mulle... ainakin toistaseks
Edit* Näyttää kyl pirun hyvältä nyt, takahäkkyrä on paljon parempi nyt. En lukenu sääntöjä kun aikanaan juottelin, joutu lisäileen pätkät putkee jot tul laillinen. Nyt paljon siistimmän näköinen.
Viimeksi muokannut ToniS, To 21.04.2016 23:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Smuli
Keitaan ajopäivä takana ja auto toimi edelleen mainiosti. Koska autosta ei sen enempää nyt ole höpistävää niin laitetaan vaan niitä kuvia koristeeksi. Rock beastit toimii hyvin...
Smuli
Tehdäämpäs tännekkin pieni tekniikka tietoisku tästä nykykunnossa.
Runko: Axial SCX10
Akselit: Axial SCX10, XR10 vetoakselit. Edessä overdrive, takana Stock välitys.
Vaihteisto: Axial SCX10, metallirattaat. 32p spur ja pinion.
Moottori: 35t Snowpanther kiinanihme
Nopeudensäädin: Castle Creations SideWinder3
Bec: CastleCreations BEC
Servo: Sävox 1210SG WP
Vinssi: Servovinssi + HobbyKing X-car 45A nopeudensäädin
Hyvännäköinen kokonaisuus! Hiluksi se vaan toimii truggynä niin hyvin.. Visuaalista vahvistusta kaipaisi tämä kyllä kovasti, jos ei läpimätää nyt niin ainakin kuravalumia ja lommoja tekisin. Maalaa servo mustaksi niin realismi hyppää laakista aivan uudelle tasolle!
Smuli
Kiitos kiitos
Ikkunan reunat ajattelin kokeilla maalata mustiksi. varmaan joo sutia jotain mustaa tohon servoon ja tehdä nipari syylari niin tulee vähän ilmettä keulaan.
Smuli
Taas tuli jotain tehtyä.
Korin keulassa oli vähän hölmö aukko, no siihenhän sopisi syylari hyvin. Kävin ostamassa nippusiteitä että teen sen kuuluisan nippuside syylarin... menin kaupoilta sitten verstaalle ja muistin että mulla on jossain yks drifterien kromiosa sarja jossa olisi joku syylari.
Mutta toihan on aivan liian hieno ja kiiltävä tuollasenaan, kooltaan sopii kyllä hyvin.
Hetkeä myöhemmin se näytti tältä. Resepti tähän on suunnilleen seuraava:
- ota tuollanen joku kromi syylari.
- maalaa se revellin hopealla.
- maalaa päät mustalla, ei haittaa vaikka ei peitäkkään kunnolla tai alla oleva hopea sotkeentuu mustaan.
- ota mustaa maalia siveltimeen ja pyyhi ylimääräinen vaikka talouspaperiin
- sotke "kuivalla" pensselillä ritilä osaa syylärista, toista niin monta kertaa että lopputulos miellytää.
- anna kuivua ja kiinnitä paikalleen.
Lopputulos paikalleen laitettuna:
Valotkin laittelin eteen ja taakse toimimaan, vain etusista jäi kuva.
Tulipa hieno tuosta syylarista. :)
Tuohon keulaan olis oikein krominkiiltävä sopinukaan.
Hienon välijäähyn oot laittanu hiluun. Taitaa olla aika iso turbo ruuvattu koneen kylkeen.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Smuli
Ei nyt taas takerruta pikkuasioihin, ethän sä ees huomaa ettei sitä oo kytketty mihinkään :D.
Smuli
Tänään oli sitten vuorossa korin sotkemista.
olihan tuon korin ns. peltipinnat liian siistit noihin lokareihin nähden. siispä sille piti tehdä jotain. Revellin joku ruskea maali, revellin ohennetta sotkettiin ohutta litkua. Sitten pensselillä pitkin koria ja sen jälkeen talouspaperilla hierottiin liiat pois.
Tällästä tänään, lopputuloksesta en tiedä. omaan silmään parani paljon ulkonäkö.
Lopputulos on paljon parempi. Niin pienellä sitä saa kyl ihmeitä aikaan. Ja loppujen lopuks aika simppeliä hommaa, eikö?
